Komandante
Кострома (RU)
Komandante
15 April 2024mobile
Foks599
а цена какая?
Komandante
4 November 2023mobile
шпильки похожи. Смущает проточка внутри, как будто стояли надписи которые были и нанесли свои. Или сейчас на оригинале так?
Komandante
2 October 2023mobile
шурец
Это шибка была тянуть. Я тоже тянул и фиг.Если открутить все рычаги , то продольный сам падает вниз, и меняй не хочу.откруьить с одной стороны каждый рычаг
Komandante
29 September 2023
Quman30
я сам все это делал,на яме года 3 назад.уже плохо помню. старый сайлент выпресовывается так же как и впресовывается новый
Komandante
29 September 2023mobile
Я про барабаны..и получается много возни если снимать
Komandante
При снятии рычага вроде тормоза прокачивать ещё?
Komandante
26 August 2023mobile
Подошло время заменить левую переднюю ступицу, пробег около 150 т км на родной, появился гул. Правую менял в прошлом году, ставил FAG, хотя хз что там, брал на Авито.
Слева решил поставить iljn в порядке эксперимента. Пока все норм.
Единственный ньюанс по ступице она была в металлической стружке мелкой примагнитилась которая к кольцу
Komandante
28 July 2023mobile
Светлая втулка- это отбойник? Он тоже должен быть вверху., А пыльник ещё выше
Это про верхний торец пыльника
Komandante
28 July 2023mobile
vasilewleha
Пыльник должен держаться вверху, на корпусе подшипника верхн опоры. Если он не треснул, то его надо туда натянуть
Komandante
25 July 2023mobile
На моторе 1,8 от мах до мин где-то 200 грамм масла.примерно, по моим ощущениям. У кого-то по другому?
Соответственно 200 грамм уходит примерно за 1 тыс
Komandante
26 June 2023mobile
-5
Hidden post
Cool_Lamer
Что серьезно при доливке на 7 тык км 1,2 литра масла надо капиталить?
Да у многих с новья на 1,8 движ такой расход
Komandante
4 June 2023mobile
ВладимирВарвин:
на конвейре ФАГ ставят, а форд там ворде наклейка?
Смущает что на шпильках сзади нет прямоугольных отметин
Komandante
26 April 2023mobile
Кто что скажет о турецком ОРЕТ. ? 3 раза покупал по 1 л на доливку( мотор поджирает)
Сча замена должна быть. Думаю его попробовать. Какие у кого мысли?
Komandante
9 December 2022mobile
Nata
Я доливал в похожем случае Оpet турецкое масло там есть 5-30 литруха стоит около 860 р
Komandante
20 October 2022
M
MaximGG:
Что скажете? Брать или оставить в магазине?
а цена какая?
Komandante
11 August 2022mobile
Тоже была проблема с отставанием жабо. Устранить с подгибанием моддинга не получалось.в результате- молдинг уплотнитель выкинул т.к не держит совсем. Жабо приклеил к стеклу на 2-х сторонний скотч 3М.
Пару месяцев стоит все ок
Komandante
21 May 2022mobile
Serya82
Человек спросил Я ответил может внешний болт не откручивается
Komandante
21 May 2022mobile
Пружина стягивается куском стержень с резьбой ( забыл название) в строй магаз продается ) разного диаметра они.,предварительно выкрутив болт у верхней чашки пружины. Стержень туда вкручивается на конце железн пластина она и тянет вверх пружину.
Вверху тут где-то все это есть
В теме вверху
Komandante
21 May 2022mobile
Проще снять . Там в одного можно
Komandante
21 May 2022mobile
шурец
Кто-то менял. Правда вдвоем. Второй тиски держал
