Требуется помощь... Не открывается лючок бензобака Форд Фокус 2 дорестайл-- похоже закрылся замок лючка.Как можно открыть лючок-- я понимаю что надо надавить на штырь замка но где его искать как он фиксирует крышку снизу или сзади...
Дело в том что произоошла такая мстоория.Мой Федя стоял больше месяца и акум сел. Я его зарядил и тут началась история с ИММО.При повороте ключа ничего не происходит -- только моргают поворотники в такт с этим реле.ИММО показал ошибку 16-Сбой при передаче данных по шине КАН.Проверил все предохранители в обоих блоках-норма .Разъемы передернул.Нашел отвалился массовый провод на коробку с кузова-- сделал-- ноль.У меня на ключе с кнопками привешен брелок .В нем батарейка-- для чего он не знаю.Но один раз уехал на машине со втоорым ключем-- так она у меня заглохла через 5 минут и также мигали поворотники и не реагировала на поворот ключа.Принес ключ с кнопками и этим брелком -- фонари погасли и машина ожила.Может кто что посоветует...
Кто может сказать - что за 2 блока стоят за обшивкой в ногах переднего пассажира.Дело в том.что в этом блоке срабатывает реле и мо ргает лампа иммобилайзера.На одном блоке написано кажется -- Интерфейс шины КАН ФОРД.
Ребята помогите решить мою проблему.После зарядки аккумулятора мой Форд Фокус 2 замигал как будто включена аварийка .Лампа имобилайзера тоже мигает часто.При повороте ключа ничего не происходит-стартер молчит.На экране появляются надписи -- неисправность ЕSP- неисправность двигателя.На ключе привешена штучка с батарейкой... Что попробовать...
Посоветуйте где купить двигатель на Форд фокус 1.8 л 125 л.с в Нижнем
Но скорость на разных передачах разная да и накатом на скорости 110 гула нет.Гул как-то связан с оборотами двигателя на ходу.
Появился гул на скорости 110 - при увеличении скорости гул уменьшается и на 130 пропадает.При выключении передачи гула нет на 110.Гул появляется на любой скорости при оборотах примерно 3500.Гул заметил после замены подвесного подшипника привода и смене на зимнюю резину- или просто совпало.Может кто подскажет- что может быть...
Почему не отвечаешь-- данные в личке...
Сколько денег переводить с учетом пересылки
Переведу деньги на карту Газпромбанк.Жду данных...
Как с пересылом и оплатой...Оплатить могу на карту СБ
Возьму рамку с переходником за 1000 рупий...
Сколько стоит ... Пересыл я понял возможен...
А для установки в ФФ-2 дорест. все есть --- я так понял...
Спасибо за помощь.Будем искать и слушать...
А может это быть из-за низкого уровня масла в КПП... Прочитал ссылку-- похоже.Особенно этот звук слышен на оборотах 2000- 3000.Я просто не помню-- был ли этот звук до замены подвесного подшипника.А может быть и он уже умер.А проверить его только заменой или как...
Его тоже менял примерно вместе с роликом.У меня вызывает подозрение подвесной-- а может и нет... Как можно проверить ...
