rm2006
РФ (RU), Ford Mondeo Mk4
rm2006
31 October 2014
Mauzer_31
Спасибо, искал-искал, а оно оказывается на предыдущей странице было.
rm2006
31 October 2014
Доброго дня!
Пробег 48000. Вылез чек. Диагностика показала ошибки P000A, P000B, P0016 (проблемы с фазами газораспределения).
При заводе авто слышно стрекотание из под капота (через раз, в основном на холодную). Все остальное в норме, двиг не троит, мощность в порядке.
Дилер предлагает разбирать движок, дефектовать... ссылается на то, что не знает какие запчасти заказывать, такое у них в первый раз.
Сейчас отдавать авто не хочу, т.к. впереди праздники плюс у них есть какие-то проблемы со взаимодействием с производителем по гарантии (внедряется новая система), автомобилей подменных нет. Процесс наверняка затянется.
Подобное было на предыдущей машине (FF2, 115 л.с., 2006 г.). Вылечилось заменой механизмов Ti-VCT по гарантии. Тоже на 50000 появился стрекот, но чек не горел. Эксплуатировал машину в обычном режиме, тысячах на 70 решил обратиться, заменили без проблем.
Ссылка на тему: Стрекочет муфта VCT
Случалось ли у кого такая ситуация на Ecoboost'е?
Быстро ли заменили по гарантии?
Разрешена ли эксплуатация авто в данном случае? Внятного ответа никто не дает (звонил другим дилерам, на "горячую линию").
rm2006
10 February 2014
Всем привет!
Пробег 31500.
16 января ехал задним ходом по двору, уступая дорогу встречной машине (снега нападало много, места разъехаться не хватало). Затем остановился, переключился в режим "D", и с небольшой пробуксовкой тронулся. При этом раздался звуковой сигнал и вылезло сообщение "Огранич. функц. коробки", а также чек.
Чуть позже выяснилось, что задняя передача не работает, а при езде вперед выше первой не переключается.
Доехал до сервиса осторожно, своим ходом. После диагностики дилер приговорил блок управления коробкой, запчасти естественно на складе нет, ждать 3 недели из Европы. Причем они не уверены, что причина именно в блоке управления. Говорят: сначала блок, потом если что коробку заменим.
Подменный автомобиль конечно же наш чудо-дилер не предоставил.
Сегодня наконец-то выяснилось, что запчасть пришла и завтра-послезавтра будут устанавливать. Замены коробаса очень бы не хотелось...
rm2006
12 February 2013
Царевич
разницы-то особой нет... а если придется обращатся по гарантии по поводу ходовой? проблем не должно возникнуть?
rm2006
12 February 2013
Ребят, а как обстоит дело с гарантией, если поставить резину 235/45R17 на рестайл? Может был у кого опыт?
Странно, что 235/45R18 ставить можно, а R17 нет...
rm2006
22 August 2012
Джордж
немного низкочастотного гула канешн, присутствует
трясется еще вся машина мелкой дрожью при этом
rm2006
22 August 2012
zyntrady
а вибрация только на педали газа была?
StatiC_krr
если бы были подушки, то вибрации скорее всего передавались бы и на кузов, и на двиг
вообще, такое впечатление, что педаль газа сверхчувствительна к качеству дорожного полотна, к негромко играющей музыке, хотя закреплена вроде прочно, не болтается... вибромассажер какой-то, даже обувь на толстой подошве пробивает за милую душу
rm2006
21 August 2012
Всем добрый день!
Пробег 1500 км, двигатель 200 л.с., столкнулся с неприятной вибрацией педали газа, беспокоит с самого начала эксплуатации. Проявляется как правило после кратковременной активной езды. Ощущается скорее как неприятный зуд... на педали тормоза, на руле и кузове ничего подобного не замечено. Климат и музыка выключены, дорога идеально ровная... вибрирует невыносимо, даже не хочется лишний раз на газ нажимать. Такое впечатление, что педаль газа напрямую связана с оборотами турбины, ибо пока едешь плавно ничего такого не наблюдается, чуть ускоришься - через некоторое время начинаются вибрации.
Может кто сталкивался?
rm2006
21 August 2012
Царевич
Буду надеяться, что это действительно всего лишь обкатка, хотя особых изменений в работе коробки за 1500 не почувствовал... Чаще всего проявляется, конечно, когда едешь плавно, без резких ускорений.
rm2006
21 August 2012
Добрый день! В основном все пишут про рывки и дерганье PowerShift.
У меня ситуация обратная, машина (2.0, 200) выпущена в мае 2012, пробег 1500. Коробка очень часто переходит на повышенную передачу раньше чем требуется, обороты после переключения в районе 1200-1500. Соответственно наблюдается детонация, дрожь передается на кузов, руль... (примерно такое же происходило на FF2 1.6 МКПП, когда на скорости 20 подтыкаешь 3-ю и жмешь на газ). Приходится продавливать педаль чуть ли не в пол, чтобы хоть как-то увеличить обороты. В режиме Sport ситуация чуть лучше. Особенно напрягает, когда едешь в потоке чуть в гору, скорость 40-50 и тут коробка переходит на повышенную... масса впечатлений. Бензин ни при чем, проверено. Что делать, может кто-нибудь сталкивался?
rm2006
1 May 2009
такая же байда. тоже после замены передних колодок. проявляется в основном при трогании, иногда при медленном торможении, когда скорость упала почти до нуля.
при поворотах на небольшой скорости тоже иногда проявляется.
rm2006
26 January 2009
это нормально, читай мануал.
rm2006
8 January 2009
mopar
мож вот это
rm2006
4 January 2009
Машина выпущена в марте 2006 года.
После первого года эксплуатации появилось небольшое постукивание слева. С наступлением холодов усилилось и добавилось похрустывание. Дилер ничего найти не смог, предлагал отправить машину на диагностику рулевой рейки (20 т.р.). Стойки тестировали на стенде - все в норме.
Заменил за свои деньги у неофициалов - тишина. Радости нет предела.
rm2006
26 July 2008
av71
у меня такая же байда. причем повело так, что даже после остывания направляющая водительской двери стала гармошкой. сейчас заказал новую, думаю тоже по кругу поменять.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МАЖЬТЕ БАРХАТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ СИЛИКОНОВЫМ КАРАНДАШОМ !!!
rm2006
20 April 2008
При переходе с зимней резины на летнюю отбалансировал колеса. Теперь даже при небольшой колейности дороги руль очень сильно уводит в сторону, на больших скоростях машина ведет себя непредсказуемо, если есть хоть небольшой уклон дороги или колея. Давление в норме, развал делал недавно, по прямой едет идеально, руль не бьет.
Езжу уже третий сезон - такое впервые... Что это - кривая балансировка?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
rm2006
10 February 2008
Ну да. Мне обе тяги поменяли. И ЧО? Все по-прежнему...
rm2006
8 February 2008
Отпишитесь хоть кто-нибудь кому эту гребаную рейку по гарантии поменяли и как этого можно добиться! Дилер в отказ - типа официальное распоряжение форд - рейки не менять ни по гарантии, ни за свой счет...
Достало уже!
rm2006
22 November 2007
MIHAONE
не знаю, по поводу стука я больше склонен винить стойки (вроде как март 2006 дефектные шли).
но чтобы так скрипело... даже на месте начался жуткий скрип при вращении руля (снег и мороз ни при чем, голый асфальт и плюсовая температура).
Буду долбить дилера до последнего чтоб выяснили природу всех этих ... звуков.
rm2006
21 November 2007
dica
То есть, если так и будут продолжать разводить, требовать письменного отказа от ремонта? Какими аргументами руководствоваться? Как заставить разобрать рейку? Мне кажется, что дилер ни хрена разобрать не может (или не хочет) ни одну деталь.
Был у меня трабл: дворники включил, а они примерзли, после этого один из них перестал работать. Поехал в сервис - сказали не подлежит ремонту - ТРАПЕЦИЯ + ЩЕТКА под замену. В итоге сделал сам за 5 минут, установив доп.шайбу под щетку. УРОДЫ.
