Joika
Ириша, 43 years, Москва (RU)
Joika
24 March 2013
FeodorY:
Joika
Сетка в бензонасосе, а бензонасос в бензобаке. /сорри за тафтологию / Нужно снимать бензобак.
Спасибо!
Joika
24 March 2013
AVP8:
Joika
Опционально внешний топливный фильтр есь для двигателей 2.0, но на 1.4 его нет.
Спасибо большое!
Joika
24 March 2013
AVP8:
Joika
Сетка находится в модуле бензонасоса внутри бензобака.
Спасибо, то есть самого фильтра в машине нет? (просто в разных сервисах по разному говорят, то есть фильтр, то нет)
Joika
24 March 2013
Здравствуйте, не нашла ответа на свой вопрос, проблема такая: машина фф2 дорестайл, 2006 гв, механика, двигатель 1.4, нужно поменять топливный фильтр (так сказали в сервисе). Машина на ходу дёргается, не едет, чек моргает. Позвонила в Русь, сказали фильтра в машине с таким объёмом двигателя нет, только сетка. Так ли это и где она находиться(что бы в сервисе время не терять). Спасибо за ответ.
Joika
15 February 2013
ПО-ЗДРА-ВЛЯ-Ю!!!Урааааааа!!! Всем всего самого доброго и наилучшего!
Joika
30 December 2012
Спасибо, уже знаю. Мои соболезнования родным и знакомым.
Joika
30 December 2012
R2d2_MEPhI
Надеюсь гаишник сильно ошибётся. Туда мою знакомую увезли.Бортпроводницу Пенкину. Танюшка, поправляйся пожалуйста!!!
Joika
16 April 2012
Спасибо огромное!! Очень приятно!!)))
Joika
10 May 2011
drusik
При постукивании по приборной панели никаких действий со стрелками и лампочками не происходит, работают.(
Joika
10 May 2011
Student_X
К сожалению включить тестовый режим компьютера не получилось, у меня нет кнопки SET. Видимо в комплектации моего автомобиля это не предусмотрено.
Joika
10 May 2011
Student_X
Спасибо, попробую..
Joika
10 May 2011
Проверяла, все нормально, чистые, затянутые.Аккумулятору год.
Joika
10 May 2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня ФФ2 2006г.в., пробег 164тыс. км, масло,свечи,возд. фильтр только поменяла,недавно отдавала автомобиль оф. дилеру на диагностику, пере прошили мозги, поменяли вентилятор охлаждения. Теперь периодически на ходу падают все стрелки, загораются все лампочки, при этом машина не глохнет. После остановки некоторое время не заводится, горит лампочка неисправности двигателя. Вчера вообще после 2-х часов езды отказался заводиться, простоял 15 мин, завелся. Чего делать не знаю. Спасибо.
Joika
6 March 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо большое!
Joika
5 March 2011
Спасибо, буду искать хорошего электрика.
Joika
4 March 2011
Всем привет! Я новичок здесь. Подскажите пожалуйста, проблема такая: У меня ФФ2, 1,4 2006 гв,последнее время скачет стрелка спидометра когда машина стоит, в основном это бывает когда его только заводишь и двигатель еще не прогрет. И вторая проблема это вентилятор охлаждения двигателя. Раньше он молотил постоянно, даже когда машина только заводилась и еще не прогрелась, а теперь не работает вообще. Съездила на диагностику, поменяли только предохранитель, был на 30А, поставили на 40А, этот предохранитель тоже сдох. Диагностика ничего не показывает. Что делать и где искать неисправность? Подскажите пожалуйста.
