MichaelM
Московская область (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
FF2 Эксплуатация13 years
Ford Focus 214 years
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
MichaelM
2 September 2011
У меня контроллер от clearlight сдох с симптомами как у филипса, в одном китайском подвале делают их чтоли?
Пока не стал искать новый, запитал от зажигания, а на гашение от габаритов (у меня от ближнего) поставил реле, поступил просто - отрезал провода от контроллера и на них же повесил реле.
Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала Оборудование и запчасти Focus 2
MichaelM
4 July 2011
GariBlek
По оставшемуся ключу в мастерской сделают копию.
MichaelM
4 July 2011
msm.silich
Ну зачем лишнее изобретать, есть тема про скандинаский свет.
Ну а по теме, если бы как и было задумано, доп. лампочки или двухнитевые лампы в дальнем на 15-20Вт., а эти все диммеры не люблю... красно-желтый спектр свечения лампы накаливания и использование галогенки в нестандартном режиме. Я кстати и не понимаю зачем диммеры дома на освещение используют.
MichaelM
29 June 2011
ALEKSEY_KIROV
Дорого, можно найти тысячи за 3, да и лучше и дешевле depo поставить
MichaelM
29 June 2011
ИМХО, составленное по постам в этой теме и разговорами с опытными водителями, ПТФ - для "мебели". Морда авто с ними покрсивше смотрится, я только для этого ставил.
Romeo155
Можно поставить дненые ходовые огни в штатные места ПТФ В отличие от ксенона это законно.
MichaelM
26 June 2011
Aereo
в планете железяке 6010
MichaelM
26 June 2011
Rics
Еще
HILED HL DRL LED 04
Sho-Me DRL-510
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
MichaelM
26 June 2011
А комлектации FF2 2007г. с ПБ1 все ключи без кнопок можно новый ключ с брелком обучить двери открывать?
MichaelM
26 June 2011
MAKaC
Смотрите предидущий пост перед вашим
MichaelM
27 June 2011
Установка круглых ДХО ClearLight YC764 в штатное место противотуманок
Устанавливаем на дорестайл.
MichaelM
20 June 2011
Dieter
Да hella дороговата, альтернатива HL DRL LED 04, но они диаметром 70 (птф -90) и крепления колхозить надо
Светодиодные габариты & обычные лампочки Оборудование и запчасти Focus 2
MichaelM
19 June 2011
ejik78
Спасибо за информацию, я хотел такие ставить.
А может попробовать сделать светодиодный только габарит, а стоп оставить лампу 12/21? только вот как?
MichaelM
19 June 2011
RicsСпасибо за обзор, очень познавательно.
Понятно что светодиод не будет работать в отражателе лампы из за того, что лампа именет круговую направленность, а светодиод острый пик, и линзы на светодиоде хоть и расширяют диаграмму, но уменьшают световой поток. Поэтому ближе всего Маяк с 5 SMD, да и то не идеал. Philips хорош за чсет своей оптики, но не светит в круговую, поэтому будет хуже в дорестайле (используется для габарита отражатель дальнего) К тому же 5SMD можно найти 3000K под галоген, ну или перепаять светодиоды в Маяке (Я пробовал, правда только торцевой)
Ну а про доп. стоп, я для себя уяснил, что можно менять только на ленту или плату с SMD (причем их надо довольно много) Использовать штатные патроны ламп бесполезно.
MichaelM
18 June 2011
Russian_Mouse
Нет конечно, я только про ДХО+габариты
MichaelM
18 June 2011
Vallex
Может H8 и H11 попутал
MichaelM
17 June 2011
mitiok2
Это про уменьшение яркости при включении габаритов, а если они будут в режиме ДХО? - По стандарту ДХО это фары. Ну и при включении ближнего (а без ДХО ездят с ближним) габариты не гаснут. А ПТФ вообще без габаритов не включаются
MichaelM
17 June 2011
alexeiter
диоды будут светить со своей оптикой, но не с оптикой для галогена, но даже со своей оптикой большие проблемы с формированием нужного пучка света
MichaelM
17 June 2011
Russian_Mouse
А ближний есть?, Я наверно на ближний буду подключать, так как стандарту соответствует (ближний и вместе с дальним светится, при мигании фарами работает только дальний) и можно ездить с ДХО в тоннелях, да и к подсветке приборки как-то привык.
MichaelM
17 June 2011
kucherman
умные специалисты советуют ставить максимум на 5 светодидов, если больше - перегреваются
http://ledway.ru/svetodidnie-lampi-t238.html
Кстати Маяк нормально работает (на 5) только под галоген теплых нет, я перепаивал торцевой светодиод на теплый, в дорестайле смотрится оригинально, отражатель белый, а точка светится желтая
MichaelM
9 June 2011
NEON469
Диоды давно научились, только у них отличается область свечения и для них нужна своя оптика, в оптике для галогенок будут работать в лучшем случае как ДХО
