Avers45
Украина, Киев (UA), Ford C-Max I
Avers45
19 December 2019
Попрощался вчера с Максиком ушел в хорошие руки, будет бегать и радовать еще долго. Спасибо Вам всем, прекрасный ресурс почти 9 лет общения и полезных советов, так держать! Не исключаю, что вернусь с другим ФОРДОМ машина понравилась не подвела ни разу за 8 лет и 10 месяцев - 180000км .А гранд-сеня продолжает радовать, привыкаю к новому форуму, там почти все трактористы(((. Удачи всем, и с наступающим Н, ГОДОМ!
Avers45
3 December 2019
misha_gad Иридиевые НЖК отходили у меня 132 тыс. км. Мах 2л., зазор был 0.8 газовщик выставил и посоветовал проверять увеличивается понемногу, что и делал, поставил такие же, да дороже но без проблем и долго.
Avers45
5 November 2019
Avers45
5 August 2019
Правильно померейте масло, для начала- нужно вытащить наполовину и снова засунуть щуп до конца, после этого вытащить и смотреть уровень. Пробег какой.
Avers45
6 July 2019
шурец
Молотком проминаеш чашку под пружину у меня стоят года 4, менял 2 раза, резина проседает все равно , а без чашки железной за год проминается сама резина.
Avers45
7 June 2019
352
у меня хоть термос открывается на 75 где-то
Как сделал открытие термоса в этом режиме. Сверлил гнездо штока термоса, на сколько мм.
Avers45
23 May 2019
Lem_on
Будем знать теперь. Диагносты померив давление в рампе при включении зажигания скачек до 5.8 и сразу падает до3.8- 4 приговорили обратный клапан в модуле, меняй и будем дальше искать. Пришлось самому копать перекрыл вентиль подачи на баллоне выработал газ, постояла 2 ч. запуск как надо, думал форсы не держат- ставил новые прошлым летом. Еду к газовщику настроен на разговор... он все выслушал потом показал на трубку и обьяснил про редуктор-замена чтоб без гемора.
Avers45
22 May 2019
Парни нашлась причина долгой заводки движка, попадание газа с редуктора(томасето арктик) по трубке обратной связи во впускной коллектор- прохудилась мембрана. Буду менять на новый в сборе т.к. этому 8 лет и 178тыщ. прошел (ни разу не вскрывался)- рекомендация газовщика. Заказал ему же и комплект на второй авто сценик 1.4 турбо на днях будет ставить. Теперь буду на двух форумах жить))).
Avers45
22 May 2019
да.
Avers45
12 May 2019
Парни после долгих поисков и прикидок взял в семью еще один вен Гранд Сценик в комплектации похожей на мой гия 07г. и даже получше есть вывод юсб, парктроник, громкая связь подогревы сидлух, охлажд. бардачек и самое главное бооольший багажник с нишей под полноценное колесо - балон гбо 60л должен встать! Это было решающим аргументом при подборе хотел конечно S-Мах или Галакси но в них нет ниши под для докатки или я не нашел. Этот 5 местный Гранд тоже редкость. Первые впечетления боольший салон просторней спереди и сзади, подвеска глотает все, свежая ходовка, пробег 72 т.км. мягше, динамика даже получше 2л. все-таки- 1.4 Тсе турбо 136 л. 6 ступка мкп. Менял масло снизу все как новое да и кузов как новье -аппарат с Швейцарии. Максика подшаманю и будет пока бегать дальше, 228 т. прошел хочет замены сальника переднего подтекает, куплен, проверка зазоров клапанов, там думаю все ок т.к. диагностика выдает вакум 24-26 -это гут. и все! Да класный экран и комп. в рено, много плюшек там, еще не все понял изучаю, ключи-чипы это что-то! безключевой доступ просто носишь в кармане и заводится кнопкой и сам закрывает открывает двери само ставит и снимает с ручника и т.д. т.п.Поставлю ГБО и в путь. Выбором доволен!!!
Avers45
7 May 2019
Парни на оригинале переднем прошел 228 тыщ. загудел но доехал домой 400км. правом! Левый менял уже второй раз фаг поставил пару месяцев назад( сразу купил две- чуйка не подвела), до этого оптима прошла 50+ т.км.
Avers45
7 May 2019
lampa
Два года на дизельных с проставками 2см.- сказка, до этого 6 лет оригинал и те-же проставки, зад мазда-5 ...45 проставки3 см. каждому свое.
Avers45
3 April 2019
Поставил себе перед дизель с проставками 2см. зад мазда 445 с проставками 3см. почти год откатал все нормуль и по трассе 120-160 и на дачу если дружить с головой.
Газовое оборудование Ford S-MAX и Galaxy 2006
Avers45
2 April 2019
andel
Нишу удалять однозначно, поперечную балку не трогать только. А в идеале думаю что вварить бы туда пол с нишей для запаски от подходящего донора, чтобы бак был внутри защищен, сверху из фанеры подиум, у меня сейчас на с-махе так, ниша под докатку штатно бак 42л. можно и 53 ставить влезет. а в Галакси есть ниша под запаску кто знает?
Avers45
31 March 2019
Мандарин
Здравствуйте прошу уточнения по баллону гбо, идея не срезать балку в багажнике, мне нравиться и лючек в тему, баллон при этом ставится с улицы снизу я правильно понял. Вот хочу ставить на S-мах отьездив на газу на С-махе 170тык. при одной регулировке клапанов. Заране спасибо.
Avers45
29 March 2019
savik74
Там жгут проводов не питающие +,- . два входа верхний и нижний если жгут входит в верхний есть вероятность протерания проводов в корпусе из пластика. Нужно чтоб в нижнем жгут лежал и заизолировать резиновым шлангом, я так делал давно правда 7 лет катаю макса все гут удачи.
Avers45
29 March 2019
savik74
Проверь косу проводки возле акума слева, бывает перетерает там об пластик.
Avers45
22 February 2019
Переключай несколько раз лев. прав. и проверяй когда заработает правое, было такое само прошло))).
Avers45
19 February 2019
Попробуй исключить газовые форсы если не держат, приедь на газу и не глуши, а закрой вентиль на баллоне гбо, она сама заглохнет -кончится газ. Все утром заводишь только на бензо, удачи.
Avers45
13 February 2019
Как-то пару лет назад кончилась резьба на гайке думаю где купить потом вспомнил на даче остался комплект гаек на литье от мондео заехал прикрутил- гут встали. Сами гайка длинее и ровный боченок с конусом, без юбки уже штук три стоит все окей, диски родные.
