всем доброго дня подскажите а сайленблоки на передние рычаги отдельно продаются или только всборе с рычагом менять??? тоже на 100 и выше руль бьет и вибрация сильная может из-за сайленблоков??? и еще правая опора двигателя порволась из-за нее может вибрировать??? и сколько она стоит? всем спасибо.
Добрый день подскажите свое мнение, сегодня был на диагностики мастер сказал необходимо заменить правую ступицу, гуд есть при движении любом а не при поворотах, она?
Подскажите в чем проблема, на холостых вибрация по кузову довольно не маленькая. если это опора или подушка можно как то проверить?
Подскажите а можно проверить подушки двигателя и опору чтобы не менять все подряд? вибрация авто на холостых?
Привет сколько стоит отыскать причину вибрации на 80 и больше, не из-за балансировки?
Ребята подскажите как можно проверить привода ? Проблема в вибрации на 80 и больше, балансировка не в счет, вибрирует даже кузов. Может кто сервис подскажет нормальный!!!
Денис51рус
Да вроде не хрустит на поворотах. Как проверить еще?
Ребята выручайте , может кто сталкивался руль бьет сил нет при 80 и дальше даже на кузов отдает ,что может кроме балансировки?
Не давно вытачил шайбы подложил под подрамник и все стуки и хрусты прошли.
Глеб Егорович
А пробка от заливной горловины по резьбе подойдет вместо датчика?
все понятно но не как, не как не хочет а теперь наверное что то придумывать поскольку походу слизал.
Залью 2 литра, вроде столько положено. Или как?
да знаю я где она только не откручивается она потел долго не как только слизал почти и дат зад хода сломал.
ребята помогите советом, не смог открутить заливную пробку на КПП, + сломал датчик заднего хода, Вопрос как открутить пробку и можно ли залить масло через отверстие для датчика зад. хода.
да это понятно тольео там нет может кто сталкивался.
