Димуха
Дмитрий, 40 years, Саранск, Ford Focus II
Димуха
14 July 2015
Тоже самое сегодня загорелся чек, поехал на диагностику и вот что там показало:
U0401 - INVALID OR MISSING (CAN) DATA FROM THE (PCM)
U0126 - LOST COMMUNICATION WITH (SASM)
P0114 - Intake Air Temperature Circuit intermittent
P0171 - System too lean bank 1
P0174 - System too lean bank 2
Что это может быть?
Димуха
12 July 2015
pepa
смущает одно почему ограничивает до 2500 оборотов?
Димуха
12 July 2015
pepa
Да точно MAF, дросель чистил, зажигание заменил, осталось свечи и этот датчик
Димуха
11 July 2015
Ребят такая проблема, заводишь машину обороты плавают, начинаешь трогаться начинает дергаться и не едет, прогазуешься вроде трогаеться, как бы подтраивает, иногда не едет больше 2500 оборотов. в интернете прочел что подобные симптомы бывают с МАР, искал где он стоит на 3 фокусе так и не нашел, может что чем помочь, буду благодарен. (диагностика не выявляет ошибок)
Коды ошибок Ford Focus 3
Димуха
21 January 2015mobile
мне тоже говорили что возможно конденсат где то скопился
Димуха
отттепель
Димуха
20 January 2015mobile
Ребят прошу помощи, вчера машина начала капризничать, нажимаю газ вообще не едет, то начинает дергать, при остановке работает рывками, вчера ехал не смог затормозить- педаль дубовая и не жмется, борт выдал режим езда в гору не доступен. поехал на диагностику выдало следующие ошибки:
P0171
P2193
P0174
U0401
Подскажите в чем может быть проблема???
Авто фф3 2011, 1.6 125
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
Димуха
1 March 2014
АНДРЕЙ1973
ну до официалов мне далековато
Димуха
1 March 2014
Serj_brk
пробовал ловить 0 на руле. не выходит все равно горит либо правая либо левая. А по теме диодов как токовой пока толку от этой боковой подсветки не увидел. а диоды ставлю чисто из за того чтобы отражатель сохранить если такова проблема вообще есть какову мен ее описали))
Димуха
1 March 2014
АНДРЕЙ1973
Скинув клему?
Димуха
1 March 2014
Serj_brk
просто есть такое дело что когда заходишь в поворот и останавливаешься то лампочка продолжает гореть, и достаточно сильно греет фару. Слышал такое что отражатель может прогореть от этого. поэтому я и задумался о диодах.
Димуха
1 March 2014
Titaniumff3
ок, клему попробую скинуть, а вот до официалов далековато...
Димуха
1 March 2014
Ребят такая проблема возникла, Решил поставить диодные лампы Н1 в подсветку поворотов фирмы филипс. купил поставил они не светят комп выдает ошибка передних фар необходим сервис, вернулся в магаз сказали что вам они не подходят и необходимы специальные диодные лампы с обманками, взяли назад. Поставил галогенки родные. Проблема та же, перестали гореть родные комп выдает ту же ошибку, ЧТО ДЕЛАТЬ??? помогите. Спасибо.
Димуха
1 March 2014
Димуха
1 March 2014
Ребят такая проблема возникла, Решил поставить дилдные лампы Н1 в подсветку поворотов фирмы филипс. купил поставил они не свтетят комп выдает ошибка передних фар необходим сервис, вернулся в магаз сказали что вам они не подходят и необходимы специальные диодные лампы с обманками, взяли назад. Поставил галогенки родные. Проблема та же, перестали гореть родные комп выдает ту же ошибку, ЧТО ДЕЛАТь??? помогите. Спасибо.
FF на свадьбу Мордовия (архив)
Димуха
25 February 2014
Димуха
23 February 2014
предложение еще актуально? есть фф3 красный хетч
Димуха
22 February 2014
как посоветуете затонировать заднюю оптику у хетча красного?
Димуха
17 February 2014
Ребят. устанавливал ли кто диодные лампы либо ксенон в подсветку при поворотах в комплект премиум свет?
Димуха
17 February 2014
цена не упала?
