Привет. Подскажите, где качественно сделать капиталку 1,8? Масложор достал уже.
AL-DL
по БК от 13,5 до 14,4 примерно так. Зависит от нагрузки и оборотов. Короче все работает как прежде. при повороте руля заметно притухание света.
AL-DL
Изучил. Снял, повертел его в руках, но так как в электрике не силён- отнёс в ремонт. В итоге заменили диодный мост ну и щёточный узел. вечером забрал генератор из ремонта, поставил на место - всё работает. Работа с запчастями обошлись в 4200 руб. Снимал и ставил сам.
Всех с Рождеством!
Вчера при езде по городу появился посторонний гул. Подумал натяжной ролик. Открыл капот- звук снизу. Ну потом ещё так и ездил минут 20, и в один прекрасный момент заглох на холостых. Ошибок на приборке небыло. Повернул ключ, а аккумулятор сдох. Хорошо что под уклоном дорога была- с толкача завёлся. Ну и тут началось то включение, то отключение ЭГУРа, ЭСП, АБС, вентилятора печки... Погазую- что-нибудь включится, потом опять отрубается. Короче, понятно, что генератор. Подскажите, откуда начать ремонт? Что менять и как самому продиагностировать неисправность? Как узнать что менять? Руки есть, буду делать сам, но с этим узлом ещё не сталкивался. Какой у меня генератор? Я так понимаю их три вида? Двигатель 1.8 пробег 149000, 2008г. Честно скажу, читать 120 страниц нет времени. Хочу узнать как снять, как разобрать, какие есть особенности, что менять- перепаять, есть ли аналоги не дорогие для замены. Бюджет очень ограничен
Gavrilovka
У меня такая же история, возможно особенность прошивки. + При сбросе газа машина клюёт носом с несколькими качками. Заслонку чищу каждую вторую замену масла, подушки двигателя целы. У меня тоже нет вариантов причины. Забил- езжу так. пробег 147000 км.
Фукс
4 December 2015
Focusnik-59Все верно. Я там тоже глох
. Все стрелки на ноль легли и двигатель начал глохнуть. На обочину когда съехал, появилась тошибка, двигатель неисправен, что-то про аварийный режим и снижение оборотов... В УАИ даже смотреть не стали, сразу про РЛС рассказали
а ошибка после перезапуска двигателя сама ушла.
kostya132:
Доброго времени суток! У меня ФФ2 2.0 АККП 2008г. Недавно после резкого ускорения с 60-130 в ручном режиме АКПП, после того как сбросил скорость появилась вибрация. Причем вибрация зависит не от скорости а от нажатия на педаль газа, чем сильнее давишь тапку тем чувствительнее вибрация. Если ехать медленно, слегка нажимая на педаль то её почти нет. Подскажите в чем может быть дело? |
Внутренний ШРУС. Скорее всего правый.
Фукс:
Привет! Сегодня заправился на ЛУКОЙЛе, который на парковом (автоматическая напротив маргаринки) доехал до Пятерочки на желябова и "приехал". На педаль газа реакция отсутствует, начала глохнуть...и заглохла. При включении стартера схватывает, затем начинает неустойчиво работать и глохнет. Проверил предохранитель насоса, снял/поставил на место клемму на бензонасосе. Оба фильтра в топливном насосе менял летом. Друг дотащил на веревке до дома. При включении зажигания клал руку на насос- показалась тишина (ждал какую-то вибрацию, или звук услышать). Ошибок комп не показывает. Насос умер? Или есть еще варианты?  1,8 пробег 145000 км. Помогите советом. Это уже второй мой Федя, ни когда так ни один не подводил. А тут аж не заводится... Мое шестое чувство пока подсказывает что это все-таки бензонасос  |
Как я и предполагал, умер бензонасос. Поменял моторчик - всё отлично.
НО сломал датчик уровня топлива
сломалась керамическая пластина по которой контакт бегает. Может у кого валяется без надобности? Ну вдруг кто-нибудь менял насос в сборе, а старый остался...
Фукс
19 October 2015
Добрый день. Подскажите, кто-нибудь менял только подшипник, получится ли его выбить из ролика?
rino79
Привет. Накладки на педали еще остались? Заберу-договоримся.
Привет. На днях заменил задние колодки на дисковых тормозах. Поршень вкручивал подручными средствами. Сейчас тормоза есть, а ручника нет. Схватывает еле заметно одну сторону в самом верху, когда уже в подлокотник упирается. Подскажите, как исправить ситуацию.
evgeniy-filatovСлышал что на Гайве во дворе Вивата хороший неофициальный сервис. Я обычно к официалам езжу, если деньги есть и нет желания самому делать. А последнее время делаю сам, буквально вчера сделал рас коксовому лавром, снимал радиатор, возил его на мойку
сетки в обе решетки поставил, хотя гараж не теплый, но капитальный, в нем все ровно теплее.
OverRND
Алексиус
deatwisedog
zzpop
Увидев ваши расходы на ХХ, успокоился. Не у меня одного в пределах 0,9-1,1. Думаю для зимы это вполне допустимо.
