Вахря
Сергей, 41 years, Харьков, Украина (RU), Ford Focus I
Вахря
3 August 2013
Соленоиды отдельно почем?
Нужен Shift C - один из 3 одинаковых
Где стоят датчики удара? Оборудование и запчасти Focus 1
Вахря
21 May 2012
я извиняюсь, но я правильно понял - на фокусе америкосе 2001 года датчик фронального удара только в модуле, и все?
собираюсь восстанавливать себе подушки, не прогадать бы
Вахря
10 May 2012
1) Ник - Вахря
2) Имя - Сергей
3) Марка авто - Ford Focus ZTS USA Zetec 2.0 АКПП 2001
4) ждете или уже есть - есть
5) Место жительства - Харьков (Украина)
6) Увлечения, интересы! - Музыка
Вахря
27 April 2012
а щетки кто-нить менял?
дайте номерок или размеры, пожалуйста
Вахря
5 April 2012
Проблема решилась заменой термостата.
Вахря
21 January 2012
подскажите или лучше покажите, где стоит этот треклятый датчик на зетеке 2л америкосе? За геной ничего похожего нету, облазил вмю машину, сфоткайте плиз или хоть нарисуйте
Вахря
15 December 2011
америкос 2,0 зетек. При езде на ГАЗУ и только на нем и только при нагрузке вентилятор работает на очень высоких оборотах. Стрелка на середине. Остановился - стрелка дергается на одно-два деления в сторону перегрева, но через несколько секунд возвращается на середину. Вентилятор не выключается.
Выезжаю на трассу, скорость 110 плюс-минус. Стрелка становится на 3/4, вентилятор работает естесственно.
Пробовал держать на холостом обороты 3000-4000, вентилятор так и не завелся, заводиться при езде только при езде.
Тестовый режим температуру выше 110 не показал.
На бензине такого не наблюдается вообще, после промывки топливной спецом 2 недели на нем только катался - как часы.
Газовщики утверждают что дело не в их оборудовании. Пробки вроде тоже нет, патрубки все горячие.
Куда лезть, что искать? Датчик?
Вахря
12 November 2011
подскажите пожалуйста номерок датчика температуры ож на американца зетек 2,0 и есть ли аналоги оригинала, я оригинал находил где-то, цена напрягает
Вахря
19 October 2011
подскажите, пожалуйста, код датчика t-ры на американский зетек-е 2,0
Вахря
4 October 2011
пробейте, пожалуйста
AutoCheck found 8 record(s) for this vehicle.NEXT STEP: Click "Buy Now" to continue!
VIN: 1FAHP38361W126432
Year: 2001
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus ZTS
Вахря
4 October 2011
у меня начала появляться такая ерунда - Во время езды(но замечено после кочек, когда машину потрясет) загорается эта треклятая шестерня, причем как ехала машина, так и едет. Останавливаюсь, глушу, сразу же включаю зажигание - как и не было. Так же она загорается(не всегда) при запуске двигла, покастартер крутится - раньше такого не было, а еще в последний месяц после пробега 7-10км начал все время включаться вентилятор радиатора - шумит, зараза:), все лето по жаре не работал, а тут такая оказия! и температура по приборке во время остановки колеблеться между срединой, что я так понимаю норма, и следующим положением стрелки в сторону перегрева.
куда смотреть, скажите пожалуйста 0_о
пысы Америкос 2,0 АКПП Зятёк 16кл
Вахря
29 September 2011
TallPaul
подскажите, пожалуйста, существуют ли аналоги троса открывания капота на ФФ1 американца
оригинал YS4Z 16916-AA
Вахря
28 September 2011
Вахря
12 May 2011
2Vovan_mail - я скачал по твоей ссылке файл инфо.рар, но он толи бытый, толи не знаю что, но он не открывается ни чем
Вахря
12 May 2011
американец Zetec 2.0 АКПП нужна электрическая схема (желательно цветная), не могу поставить сигнализацию, электрик говорит, что цвета проводов нестандартные
Вахря
18 March 2011
а самое главное - погасла лампочка ЧЕ. у меня от нее последнее время уже аж глаз дергаться начинал как у белки из Ледикового периода
Вахря
16 March 2011
фокус1 америкос, зетек 2,0
убрали кат недели две назад - не знаю выросла ли мощность, но расход упал литра на два точно, аж душа поет
Вахря
20 February 2011
американец, зетек 2л, лопнула задняя левая, пробег 95000миль, как раз решил делать ходовую. когда сняли оказалось, что в двух местах - виток снизу и полтора сверху.
