vik59
виктор, Уфа
About:
любая техника
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
Диагностический компьютер. Оборудование и запчасти Focus 1
vik59
11 March 2015
Всем добрый день! Перепаял адаптер спасибо форуму за помощь,все работает, только может кто поделится ссылкой на прогу PSMScan заранее благодарю...
vik59
19 May 2014
the_doors
отпишите что у вас получилось?
которые с полосой это скорее всего сигнальные
одноцветные подогрев...
vik59
18 May 2014
сегодня заменил каталик на пламягаситель сплит порт. работа пламегаситель обманка 4 рубля
проехал 100 км все ок. обманка-втулка чек не горит. пробег 160000 катал нормальный чтобы не заморачиватся заменил заранее. мастер все сделал за 2часа г. Уфа
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
vik59
15 April 2014
Подскажите на акпп номерок сальника переднего привода , может кто знает аналог, а то один нашел , но что-то для сальников дороговато, может есть аналог вот этому 4 508 467 - Сальник привода АКПП.
Заранее всем благодарен!
vik59
12 April 2014
Здравствуйте Всем!
Если кто может помогите с номером на панель приборов, хочу с миль на километры перейти .
В экзисте не мог найти.Заранее всем спасибо,,,
vik59
16 March 2013
fedoom
Чем все закончилось? Если нетрудно отпишитесь...
vik59
27 October 2012
Shikozavrik
Скорее всего бензонасос крутится но давления не создает
А как давление проверяли в рампе?
Отсоедините шланг подачи топлива, только осторожно!
там давление большое, чтобы не облиться бензом у вас там скорее всего ничего нет
vik59
26 October 2012
Maks25
Если давление масла есть, то похоже что-то в голове не правильно собрали
по звуку вкладыши стрекочут а здесь стучит.
Первое проверь давление , второе компрессию, третье посмотри гбц. Троения не услышал.
vik59
25 October 2012
Sergeevich32
Спасибо за информацию.
Еще не подскажете ,а сколько кг весит гбц?
Спасибо...
vik59
24 October 2012
Sergeevich32
Рад за Вас. Подскажите как на этом эбее-тудее оплачивали заказ,хочу тоже попробовать.
vik59
15 July 2012
TallPaul
Приветствую.
Я тут на эбей картинки компрессоров посмотрел и думаю,
что до 2003 года надо 4F2Z 19703-AB (YC-2522) на сплит
это точно, они дают его как для 8 клапанного а для зетек
возможно на некоторые подходит,это наверно случай Деметр.
Разница в отверстиях входа трубок в компрессор
Сейчас снял свой стоит такой
За последний ответ спасибо...
vik59
9 July 2012
TallPaul
Замена для F7DZ 19703-GB (YC-2462) - 4F2Z 19703-AB (YC-2522)
Я могу поставить (YC-2462) на сплит-порт ? Он дешевле.Спасибо...
vik59
4 July 2012
TallPaul
За оперативность и помощь
Огромное спасибо!...
vik59
4 July 2012
TallPaul
Помогите с кодом, если он есть таковой,
масла для автокондиционеров называется PAG-46,
не могу найти, и если можно коды уплотнительных
колец трубок на входах компрессора и аккумулятора-
осушителя кондиционера. Буду очень признателен...
vik59
28 June 2012
TallPaul
_______________благодарю!________________
vik59
27 June 2012
TallPaul
Подскажите если можно передние боковые стекла.
В теме есть только код одного бокового американского с
нехорошей ценой . Может есть европа-они наверняка одинаковые.
Спасибо...
vik59
13 June 2012
TallPaul
NikitaK
Да, меняется и трубка. Видимо какая-то нестыковка у старой трубки с новым осушителем
Я понял что если поставить это- XS4Z 19C386-BA (YF-2665) - то трубок не надо. Или надо?
vik59
12 June 2012
milavas
Ждем фотоотчет или хотя бы причину...
vik59
12 June 2012
TallPaul
Совершенно верно 7A248 на схеме обозначен сальник насоса акпп.
Я 3569303 - европа смотрел он дорогой, а остальные цена
отличная. Спасибо! Только как пользоватся каталогом Precision у
меня не получилось.
vik59
11 June 2012
TallPaul
Сальник тот , там больше и нет их, только за этот оригинал много
денег хотят, а аналог не дают, хотя европа должна быть.
