rizen
Кишинев, Молдова
FF2 Эксплуатация11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
rizen
25 April 2013
Antikill
Я так делал, купил опору от вольво которая для 1.8 а у меня 1.6 Ti - перекинул на свой кронштейн и все супер.
После чего перестал слышать и ощущать двигатель - только по тахометру ориентируюсь если заведен.
Однажды даже лоханулся и крутанул стартером при заведенном двигле
Ставь и не парься.
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
rizen
14 March 2013
Dionis-spb
Я тебе отправлю денежку а ты передашь через проводника или по почте если так удобнее ...
rizen
14 March 2013mobile
Dionis-spb
Слушай а мне можешь прикупить и переслать этого дела комплект а ? Буду примного благодарен ...
rizen
12 March 2013mobile
Maximka79
Да в том то и дело что болтаются шайбы когда все прикрученно намертво )))... Так какие мне гайки прикупить то ?!
rizen
11 March 2013
FeodorY
То есть как я понял я без проблем на свой FF 1.6 кронштейн оригинальный, перекидываю резинку от VOLVO 30758020 и делов то ?
rizen
11 March 2013
Sholoiko
VOLVO 31316449 - получается 153 USD на exist
а VOLVO 30758020 (кторый переделывать надо) - 105 USD
Тут еще предложили haskinson какойто аналог ... вообщем жжесть )
rizen
11 March 2013
Sholoiko
Мне тут аналог от Febi предложили не знаете как по качеству ?
rizen
11 March 2013
Ребята вопрос у меня дорестайл 1.6 Ti подойдет ли мне опора от VOLVO 30758020,
а то смотрю в шапке только эти перечислены:
Опоры двигателя 1.4 - 1.6:
1430067 (FORD)
1568052 (FORD)
1677276 (FORD)
Аналоги:
31316449 (VOLVO)
30776288 (VOLVO)
Дешевый неоригинал низкого качества:
FMCB4ZTRH (FEBEST)
rizen
11 March 2013
Ребят подскажите, сложилась следующая ситуация.
Подвернулись оригинальные диски от рестайла новые вот как на фото:
прикрутил их родными оригинальными гайками от дорестайла
Проблема заключается в том что при полном затягивании диск прикручивается мертво и держится все ок, но не прижимает походу саму шайбу (подвижную часть) гайки так скажем !!!
Обнаружил это дело случайно заезжал во двор и при проезде мелких неровностей брынькают и звенят эти шайбы как на телеге, может кто сталкивался с данной ситуацией и как решили ?! Может для рестайловых дисков надо другие гайки прикупить подскажите а ?!
На родных дорестайловых дисках как на фото ниже такой проблемы нет даже близко.
http://img.simpalsmedia.com/999.md/BoardImages/900x900/D244C86A-592E-0BC7-C38C-DB93734B65D2.jpg
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
rizen
14 August 2012
Парни, ситуация следующая. тоже стрекочет муфта но только летом, подошел срок замены ГРМ, уже 92 000 км, думаю заменить и ГРМ и муфту махом. Сам я из Кишинева, и проблема в том что найти в наличии тут у нас муфту не реально даже у дилера (все только под заказ), наши коммерсанты кто занимаются запчастями под заказ могут привезти, но ценник там под 300 евро. Ребят может ли кто помочь с приобретением муфты. Я бы деньги переслал для этого дела переводом быстрым. Спасибо за ранее если кто отзовется.
rizen
19 July 2012
ff_driver
Если не сложно можешь уточнить для меня, какая Шестерня впускного распредвала подходит мне 1337626 или 1366324.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...D0%B5%D0%B4%D0%
Ford Focus 2 - 2005 г.в. - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS) ( Кондей )
Дата изготовления: именно 16.03.2005
rizen
18 July 2012
ff_driver
Большое спасибо !!!
Очень признателен !!!
rizen
16 July 2012
Балуев
Дело в том что у меня дилемма, машина Ford Focus 2 - 2005 г.в. - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS) ( Кондей )
А в шапке темы написано 1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005) комплект ГРМ-финис 1672143.
а 1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс - с18/04/2005по15/01/2008 рестайл-те же моторы -с03/12/2007-) комплект ГРМ-финис 1672144
Посмотрел состав комплектов, там разница как я понял только в ролике, ремень тот же, подскажите знающие какой именно комплект, мой !?
Буду премного благодарен.
rizen
12 July 2012
Ребята подскажите пожалуйста какой комплект для меня есть правильный 1672143 или 1672144.
Авто:
Дата изготовления: 16.03.2005
VIN: WF05XXGCD55M08283
И если не сложно сложно какой ремень на генератор тоже подскажите.
За ранее благодарен.
rizen
10 June 2012
mikepan
M
mikepan:
Всем привет!
Двигатель 1.6, 115 л.с., ff2, конец 2005 года. Несколько месяцев назад при запуске, если машина постояла хотя бы час, появился довольно сильный стук, который пропадает через 3 секунды после запуска. Если немного прогреть, заглушить, и сразу заевести - стука нет. На сервисе сказали, что это гидрокомпенсаторы, но их там вроде как нет. Может кто-то подскажет, что это может быть?
Заранее большое спасибо.
Та же самая ситуация и у меня двигатель точно такой же, но заметил зимой в минус хороший такого нет, а как в плюс потеплело, то почти постоянно такая ситуация и именно на холодном движке. На прогретом двигателе при запуске все отлично и идеально. Но вот стоит постоять машине хотя бы 1 час, сразу после запуска двигателя трещит, но не 3 сек а где то 1 сек и потом выходит на нормальный режим и звук работы. С чем связанно кто сталкивался подскажите ?
rizen
8 April 2012
Ice Storm
Большое спасибо что ткнули в правильную ссылку
rizen
8 April 2012
Да снизу находиться, а машина 2006 года. Так его заменить можно без замены самого поперечного рычага ? Если да, то какой финис код у этого сайлентблока ?
rizen
8 April 2012
Ребята подскажите код сайлентблока рычага задней подвески для FF2 дорестайл 1,6 Ti-VCT (115) 2005 г. , и можно ли его поменять отдельно без замены всего рычага.
rizen
8 April 2012
Ребята подскажите коды запчастей комплекта ремня ГРМ для FF2 дорестайл 1,6 Ti-VCT (115) 2005 г.
rizen
2 December 2011
Ребята подскажите как вы решаете проблему со скрипом этих 2 ух отбойников на замке багажника ?! Я пробовал 2-ух сторонним скотчем помогает но не на долго так как он потом через время слазит, и скрип и бухание возобнавляется !!!
Может кто решил проблему каким нить интересным способом и надолго ?!
Может просто заказать новые отбойники на Экзисте (решит ли это проблему) ???
