sanya_nikitin
15 July 2019
Добрый день!
Прошу уточнить стоимость и срок выполнения работ по обслуживанию а/м фокус 2, 115 л.с. 2009 г. Пробег 200 тыс.
Прошу дать предложение с учетом запчастей.
Требуется выполнить следующие работы:
1. Регулировка зазоров клапанов;
2. Замена помпы;
3. Замена ремня ГРМ
4. Промывка форсунок;
5. Промывка инжектора.
Добрый день!
Подскажите стоимость замены передней ступицы. ФФ2 2009 г.
sanya_nikitin
21 November 2017
Заказал на днях масляный фильтр Purflux LS-934. Вроде не подделка, но на вид так себе. Теперь думаю, ставить или нет
sanya_nikitin
28 June 2017
Всем привет!
Сделал сход развал. После этого руль стал крутиться заметно тяжелее. Так должно быть?
sanya_nikitin
5 April 2016
-3
Коллеги, а никто противотуманки от габаритов не запитывал?
Не хочется блок переключения фар менять и дорабатывать старый
sanya_nikitin
25 March 2016
Приобрел на неделе BSG3046700
4 Оказалось, посадочное место (пластиковое обрамление) больше, чем должно быть. Пришлось Разбирать старое и перекидывать на новое.
На фото слева - от BSG30467004, справа - родное посадочное место
Я так понимаю, самый лучший вариант - BSG3046700
sanya_nikitin
14 March 2016
Товарищи, подскажите... Существует ли в продаже кнопка, как 1559485 в рамку только без изображения ESP/обогрева и т.д. Просто серая кнопка с лампочкой-индикатором
sanya_nikitin
2 March 2016
Товарищи, ищу переднюю панель (телевизор). Б.у. оригинал без дефектов найти не получается. Может кто Китай ставил и остался довольным!? Что посоветуете?
ФФ2 2009 г. рест.
sanya_nikitin
20 January 2016
Доброго дня!
Дайте совет. Необходима замена лобового стекла с подогревом без ДД (ФФ2, хетч, 2009 г.). Что посоветуете. Оригинал дороговато выходит. На разборках ничего путного нет...
sanya_nikitin
14 December 2015
А в чем отличие в характеристиках зеленой жидкости для ГУРа от красной? Ценник у них отличается более чем в два раза
sanya_nikitin
2 December 2015
Проверьте контактную группу замка зажигания. Была аналогичная проблема.
Замок зажигания (сообщение #14311568)
sanya_nikitin
30 November 2015
На днях поменял АКБ. Родной после 6 лет верной эксплуатации помер. Сегодня машинка как-то не хотя завелась. Секунды 3 крутил стартер. Бортовой компьютер в тест-режиме показал ровно 12 В. Вчера ехал по трассе 3 часа. Новая батарея должна была полностью зарядиться. 12 В - это норм?
sanya_nikitin
21 October 2015
sergio495
Серый
У меня фф2, 2009г. рест.
Подогрев зеркал включается с лобовым стеклом. Уже 6 зим откатал)))
sanya_nikitin
21 October 2015
sergio495
Зеркала греются, если включать обогрев лобового (переднего) стекла
sanya_nikitin
7 August 2014
Слегка перелил масло. По щупу - примерно 3 мм выше max. Бегать в панике? или ничего страшного)
sanya_nikitin
21 July 2014
Levkin
Скорее всего полетела контактная группа замка зажигания. Была такая проблема. Меняется 20 минут
sanya_nikitin
15 July 2014
Добрый день!
Бывает, что при включении кондиционеры (через какое-то время) раздается разовый стук. По ощущениям прям под водителем/ноги заднего пассажира. Такое ощущение, что что-то прилипло и потом отвалилось. Разумеется, под машиной ничего нет)
2009 год, 115 л.с., климат-контроль
sanya_nikitin
24 April 2014
Zoldaten
Опять же, я ведь не говорю, что все переплачивают, а я такой классный пользуюсь более дешевым аналогом и "полет нормальный" (с)
Я спрашиваю, чем объективно руководствуются члены клуба (кроме цены и бренда) при выборе фильтров.
Вот вы каким пользуетесь, почему?
sanya_nikitin
24 April 2014
Достаточно в google набрать Обзор масляных фильтров |
3-я ссылка
http://vsepoedem.com/story/test-maslyanykh-filtrovПо этому отчету Невский фильтр очень не плохо. Верно
Zoldaten И в интернете ерунды написано выше крыши. И никто не отменял заказных статей. Достаточно почитать "За рулем". Некоторые сравнительные тесты машин просто удивляют
