nok258
Олег, 36 years, Новосибирск (RU), Ford Focus II
nok258
29 August 2019
Подойдут ли на кугу 1? Внешне одинаковые
nok258
22 August 2019
похоже нет среди нас организаторов!
Задай вопрос Новосибирск
nok258
8 June 2019
Diagnostician
добрый вечер вы на форуме?
nok258
20 December 2018
PiterFF2
После замены масла в коробке постепенно стала плохо включаться первая передача. Когда повторно сменил масло на масло имеющее допуск производителя (Castrol 154FA3) 1-я передача стала включаться нормально. (с легким нажимом в течении 1-1,5 сек при скорости 25 км/ч)
Вероятно это связано с динамической вязкостью масла и работой синхронизатора. К стати, при наступлении зимы первые 5 км, после ночной стоянки при -20, 1-я передача включается только при скорости менее 5-10 км/ч
nok258
24 July 2018
У меня лежит такой же для авто без АБС. Продам.
nok258
22 November 2016mobile
Готов забрать за 6500
nok258
23 July 2016mobile
Кто из наших на квесте?
nok258
21 April 2016
готов приехать. давно всех не видел
nok258
21 March 2016
briz19
А Вы машину на первой скорости оставляете? Просто у некоторых есть привычка ставить на вторую...
nok258
17 March 2016
SlavaS1230
Я такой бендикс менял себе на стартере бош двиг 1,6. При не исправном бендиксе двигатель перестает крутиться, а стартер продолжает шуметь иногда проворачивая двигатель рывками (происходит с ударами).
У Вас по видео я такого не заметил.
Мне показалось, что двигатель схватывает, а затем глохнет. Для правильной диагностики следует все же показать машинку специалисту.
Правильная диагностика экономит денег не меньше, чем правильный подбор запчастей!
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
nok258
16 March 2016
Dj_crazy_bomj
Все правильно. Этого датчика нет.
yuri747
Если есп уже была то все будет норм. Если нет, то отключить ее не будет возможности (ибо нет кнопки или приборки от рест.)
nok258
16 March 2016
SlavaS1230
Проверь давление подачи топлива. Так же можно посмотреть распыл форсунок сняв топливную рампу с форсунками и перевернув кверху форсунками. Было такое у знакомого. Решилось промывкой форсунок и заменой топливного насоса при пробеге 170 тык.
новопоселец
Не ходи этим путем. Гораздо легче снять гену целиком и хорошо обслужить чтоб более не беспокоил. Я тебе лучше инструмент для одевания ремня дам на прокат...
nok258
15 March 2016
yuri747
При замене блока на такой же его прошивать не требуется. Следует только прокачать систему. В ELMConfig эта функция есть.
Так же было бы не плохо откалибровать блок.
Смотреть тут Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
nok258
15 March 2016
новопоселец
babben
На форуме есть случаи самостоятельной замены щеток. Нужны "прямые" руки!
При замене щеток следует менять подшипники, обратить внимание на контактные кольца.
Я на 120 тыс. км свой разбирал и положительное кольцо было с выработкой 2 мм.
nok258
11 March 2016
babben
При таком пробеге возможен износ щеток генератора.
тестовый режим Тестовый режим компьютера
nok258
11 March 2016
Payan
zolotinka
Хороший радиоремонтник может заменить злощастную кнопку на Вашем брелке. Выходит гораздо дешевле.
nok258
11 March 2016
babben
Крайне не рекомендуется снимать клемму на заведенном авто, т.к. могут выйти из стоя электронные блоки!!!
Следует проверять мультиметром напряжение на акб. Должно быть 14,2-14,7. Если его нет, то через тестовый режим приборной панели.
Следует начать с осмотра разъема на генераторе на предмет попадания влаги, окислов, повреждения целостности изоляции проводов.
Сколько пробег у авто? Есть ли авто включение обогревов стекол?
nok258
16 February 2016
Был замечен VladimirFord 15.02.2016 не петухова часов в 11. ББФФ!
nok258
14 August 2015
А - Фрол
Шестерня на вторичном валу 1 506 897 "Синхронизатор МКПП"
nok258
30 July 2015
andns
ББФФ. Было б странно если б я тебя не обогнал...
Как далеко ехал на велосе?
