Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
902,2K
4,8K
laperuz92
13 March 2016
Andreytushin
Вроде 2.2.10, но на сайте и последняя версия free, не должен лицензию просить..
Andreytushin
13 March 2016mobile
L
laperuz92:
Andreytushin
Наверное откачусь на это версию. Попробовал, как вы предлагали в датчике пускается, поменять 3 с 5 контакты, вылезла ошибка по кан шине, все таки верно соединение, раз датчик виден.
Andreytushin
14 March 2016mobile
L
laperuz92:
Andreytushin
Наконец то удалось глянуть датчики. Датчик рысканья показывает значения, а вот датчик поворота всегда 0'. Его нужно калибровать?
laperuz92
14 March 2016
Andreytushin
Рабочий датчик должен показывать значения в любом случае, калибровка - это выставление нулевого положения датчика при прямом положении колес, даже неоткалиброванный он бы показывал значения.
Т.е. либо мертвый датчик, либо что-то не то в проводке к датчику.
Brewster
14 March 2016
Andreytushin
C111 смотрите.
likes
14 March 2016
Andreytushin:
Он не калибруется.
Brewster:
C111 смотрите.
Самый геморойный разъём.
Andreytushin
14 March 2016mobile
Brewster:
Andreytushin
C111 смотрите.
До этого проверяли проводку, прозванивалась к датчикам и перемычка между ними.
likes
14 March 2016
Andreytushin
Ошибка то какая на данный момент? С2778? И какой датчик ранее переставляли на другое авто? Я из прошлых сообщений так и не понял.
Andreytushin
14 March 2016mobile
Andreytushin
Датчик рысканья. Да ошибка С2778. Она и показывала на этот датчик.
yuri747
15 March 2016
Коллеги!Задам вопрос который мучает меня давно...При замене блока ABS-ESP на фф2 дорестайл как прошить новый блок учитывая что он б/у?Что надо делать и возможно ли это ELM 327 ?Если кто знает пожалуйста подскажите
nok258
15 March 2016
yuri747
При замене блока на такой же его прошивать не требуется. Следует только прокачать систему. В ELMConfig эта функция есть.
Так же было бы не плохо откалибровать блок.
Смотреть тут Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
yuri747
15 March 2016
nok258
Спасибо за ответ!Прокачку тормозов нашел,а калибровку видел только дачиков ускорений и т д,есть еще калибровка самого блока?
Andreytushin
15 March 2016mobile
Ну все, разобрались с ошибкой. Оказался разьем С 111. Точнее пины 15,16 не вытащили.
likes
15 March 2016
Andreytushin
Ну вот, а говорил что с проводкой всё верно.
Andreytushin
15 March 2016mobile
Сегодня как смог, проверил. Антибукс работает, из этого следует что и ЕСП работает? Хотел проверить, но не нашел льда на дороге.
likes
15 March 2016
yuri747
Калибровка только датчиков. Ещё желательно сбросить данные конфигурации автомобиля.
likes
15 March 2016
Andreytushin
Ну если ошибок нет, значит должен работать.
Andreytushin
15 March 2016mobile
likes
Ошибок нет. Все сразу заработало, даже не лез программой в настройки. Может стоит откалибровать еще разок?
likes
15 March 2016
Andreytushin
Ну если уже делал то нет наверное смысла, а так плохого то ничего не будет.
yuri747
15 March 2016
likes
Скажите-а если установить на мой дорестайлФФ2 блок abs-esp от рестайла нужно тоже самое проделать или потребуется еще что то?Просто покупать все равно б/у буду,а мне говорили что рестайлинговые понадежнее будут,да и вариант на будущее с заменой приборной панели как вариант остается...Заранее спасибо!
Dj_crazy_bomj
15 March 2016
Здравствуйте,подскажите,после замены модуля абс/есп и панели приборов на рестайл (машина межрестайл,наличие абс/есп было с завода)все установил,сконфигурировал,начал калибровать датчики,3 откалибровались,а датчик продольного ускорения(G-Sensor,MPS6) выдает такое сообщение,или его не нужно калибровать?
nok258
16 March 2016
Dj_crazy_bomj
Все правильно. Этого датчика нет.
yuri747
Если есп уже была то все будет норм. Если нет, то отключить ее не будет возможности (ибо нет кнопки или приборки от рест.)
yuri747
16 March 2016mobile
Друзья!А можно ли проверить исправность блока abs-esp просто надев разъем на новый который планируется установить при этом неподключая трубки и назаполняя жидкость?
likes
16 March 2016
yuri747
Ставь сразу от рестайла, подводных камней нет, и если планируется в будущем замена приборки то с ним ещё и контроль давлениях в шинах будешь иметь.
Проверить просто накинув разъём мне кажется можно, но это ведь будет только проверка электроники, весь функционал не проверить.
interkyler52
16 March 2016
Народ подскажите, проводку поставил с авто есп, блок поставил есп поставил, осталось я так понял часовой механизм в руль и датчик рысканья под сиденье. внимание вопрос, вернее несколько. У приятеля разборка естественно все валяется как попало и где попало. Вот лежит 5 колонок с этими часовыми механизмами, как отличить простой от того кторый с датчиком положения руля? И собственно как выглядят датчики рысканья? знаю что некоторые стоят под пассажирским сиденьем, некоторые справа на центральной стойке, но как выглядят не знаю.
likes
16 March 2016
interkyler52
Специально посмотрел шапку темы, там есть информация по интересующим вопросам.
Добавлю лишь что часовую пружину менять не нужно, нужно только лишь добавить к ней датчик положения руля, но если уж очень хочется можно найти её уже в месте с датчиком и установить всё это дело в сборе.
Не было такого!
interkyler52
16 March 2016
likes
еще просмотрел, да по датчикоку положения руля все понятно как он овыглядит. А вот про датчик рысканья нет упоминания и фоток. Только то что они бывают 3х разных видов, и у них у всех разные разьемы, и стоят они в разных местах. И есть ли проводка для них в штате или нет непонятно. И где ее искать тоже не понятно.
likes
16 March 2016
interkyler52
Всё там есть
Установка ABS и ESP (сообщение #6095004)
Установка ABS и ESP (сообщение #5741216)
Установка ABS и ESP (сообщение #6613485)
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%8...c187-ba
Проводка может быть, а может и не быть, как повезёт. Стоит он под передним пассажирским сиденьем.
Установка ABS и ESP (сообщение #12584385)
yuri747
16 March 2016mobile
Dj_crazy_bomj
16 March 2016
nok258
Понял,спасибо. а то и так и этак,а он все в никак.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
