думал может акум но нет не акум седня носил заряжал почти полный. либо при закрытие центрального замка пропоает напряжение на могнитолу на секунду.
щас заметил если вытащить ключ зажигания и просто вручную закрыть центральный замк экран магнитолы гаснет. не чо не пойму. значит на отключение магнитолы влияет центральный замок. но при этом ее можно включить нажав на центр. блин почему же все таки центральный замок ее отключает.
а воможно что я ее 1 раз так отключил как ты говаришь и она запомнила? тока я так и не пойму что значит отключил
а что значит выключаешь? может она у меня в выключеном состояние всегда?
у меня так снимаю с охраны магнитола выключена, вставляю ключ все еще выключена поворачиваю на I включается начинает работать играть музыка потом положение II играет, включаю зажигание она как бы загного включается. после чего в положение 0 ключ появляется дата и время выхожу из машины запираю машину и гаснет экран с датой и временем.
на днях забыл выключить габариты и поле эого при постапновке на охрану магнитолла начала гаснуть, возможно ли что при подразряженном аккомулятере магнитола экономит =) и не горит 20 минут после постановке на охзрану как обычно это было?
возможно ли что после того как я 1 раз забыл габариты выключить и акомулятор подсел поэтому магнитола начала отрубаться при охране?
ах да неделю назад забыл выключить гобариты, с того момента это и началось. дисплей одометра горит постоянно,Э может экран гаснет от того что аккум уже подсел?
вопрос не по теме, у меня на фокусе 2007 года салон рестайлинговый. магнитола всегда горела при постановке на охрану, Один раз после долития антифриза забыл выключить габариты. И дисплей магнитолы начел гаснуть при закрытие дверей и постановке на охрану. не вкурсе с чем это может быть связанно?
а как обратно все вернуть не знаю=)
у меня тоже 20 минут горела раньше подсветка магнитолы после того как я что то нахимичил она перестала гореть. теперь она гаснет у меня с постановки на охрану.
должна ли мигать лампочка охраны на приборной доске красная, когда вынимаешь ключ зажигания?
Всем привет,
у меня форд фокус 2007 года салон рестайлинг. Установленна штатная магнитола cd 6000 раньше при выключении зажигания и постановки на охрану магнитола работала еще минут 20-30. поле того как я попроделывал некоторые опыты (закрывал машину и включал включал магнитолу, закрывал машину поворачивал ключ зажигания и опять включал выключал магнитолу) она у меня стала выключатьтся сразу после постановки на охрану. Почитав на форумах заметил что многие пытаются добится того чтобы магнитолла выключалась при постановки на охрану. как у меня и происходит тока я сам не понял как это сдлелал. Ктонибудь знает как это вышло? и как повторить эту же операцию? на моей фирме 3 фокуса и все уже хотят сделать как у меня тока я не могу им сказать как это у меня получилось=( возможно что машина находится в тестовом режиме как написанно на в одном разделе форума
И такой вопрос дожна ли мигать красная лампочка охраны на приборной доске когда вытаскиваешь ключ зажигания, но не ставишь на охрану.
