Psix_anp:
1FAFP38313W265359 |
Дата проведения аукциона : 13.06.2008, Пятница
Время старта (24h) : 12:00 Central Time (GMT -06:00)
Номер лота в очереди : 27 (линия A)
Тип продажи : Продан
Описание : 2003 FORD FOCUS ZTS Просмотров:
Номер лота : 11299298
Дата поступления на аукцион : ..
Всего на аукционе был : 3118 дн. на дату проведения аукциона
Оценка стоимости для целей страхования : $8,100 USD
Оценка стоимости ремонта в США : $0 USD
Техпаспорт : CERT OF TITLE-SALVAGE TITLE (Iowa)
VIN код : 1FAFP38313W265359
Показания одометра : 71272 миль, 114035 км. (фактический)
Основные повреждения : все вокруг
Дополнительные повреждения :
Наличие ключей : Да
Цвет : BLUE
Тип кузова : SEDAN 4DR
Двигатель : 2.0L 4
Тип привода : FRONT-WHEEL DRIVE
Число цилиндров : 4
Тип топлива : Бензин
Состояние лота : на ходу
lamdr.kod:
1FAFP36392W196034 |
FL - MIAMI NORTH
12850 NW 27TH AVE.
MIAMI,
FLORIDA, 33054
New Jersey : 1081 миль
Miami : 7 миль
California : 2344 миль
Дата проведения аукциона : 09.05.2006, Вторник
Время старта (24h) : 12:00 Eastern Time (GMT -05:00)
Номер лота в очереди : 679 (линия A)
Описание : 2002 FORD FOCUS SE C Просмотров:
Номер лота : 4349746
Всего на аукционе был : 2352 дн. на дату проведения аукциона
Оценка стоимости для целей страхования : $0 USD
Техпаспорт : CERT OF TITLE-REBUILT (Florida)
VIN код : 1FAFP36392W196034
Показания одометра : 47572 миль, 76115 км. (фактический)
Основные повреждения : без видимых повреждений
Наличие ключей : Да
Цвет : WHITE
Тип кузова : STATION WAGON
Двигатель : 2.0L 4
Число цилиндров : 4
mfevralev
VA - DANVILLE
12360 US. HWY 29
CHATHAM,
VIRGINIA, 24531
New Jersey : 390 миль
Miami : 762 миль
California : 2198 миль
Дата проведения аукциона : 29.04.2005, Пятница
Номер лота в очереди : 5 (линия A)
Описание : 2000 FORD FOCUS SE/S Просмотров:
Номер лота : 2818025
Всего на аукционе был : 1977 дн. на дату проведения аукциона
Оценка стоимости для целей страхования : $5,325 USD
Оценка стоимости ремонта в США : $4,604 USD
Техпаспорт : CERT OF TITLE-SALVAGE REBUILT (Virginia)
VIN код : 1FAFP34P9YW221089
Показания одометра : 62004 миль, 99206 км. (фактический)
Основные повреждения : фронтальные повреждения
Наличие ключей : Да
Цвет : GREEN
Двигатель : 2.0L 4
Число цилиндров : 4
suslik
Проблемы будут со снятием с учета и ГТО (если не холява).Делай выводы!
suslik
На америкосах ВИН только под стеклом и наклейка! Вот она гайцов и интересует,при ее отсутствии должна быть отмеика в ПТС! А то могут быть проблемы!
Igor1979
5 May 2012
suslik
На водительской двери должна быть наклейка со всеми данными наФФ1
Dmitryuglitch
Привет! Скорее всего разрыв сайлентблока.
Igor1979
19 June 2011
Gala
Привет.Такие симптомы лечатся заменой масла и фильтра.Давно в акп меняли?
Привет всем! Я просто надел подходящий по диаметру шланг на верхний крепёж и он перестал болтаться!
ЯAleksander377
Я пологаю,у тебя плохо(туго)вкл,и выкл,передачи при длительном движении,а на коротких дистанциях всё хорошо?
Aleksander377Привет!Влияет если недостаточно жидкости, ешё можетт парить выжемной,сам рычаг!!! Опеши подрорбнее,будем думать!
кпв
модель двига на крышке клапонв,а вся инфа на водительской двери(должна быть наклейка)
l2v
обычно лопаются пружины,но в твоем случае скорей всего все обошлось,так как даже диск цел,а они гнутся в первую очередь!
danser-1982
подними и пошевели за колесо,может стук идет из рейки,если люфта нет смотри стабилизатор,его стойки.Проверяется вывешиваньем и смещением стоек,если люфтят,им хона,они кстате летят часто,особенно нижний палец.
danser-1982
хруст при торможение-скорей всего колодки,а стук может идти от стоек стаба или от рулевых тяг,проверь люфт есть или нет.Но может и подшибники ступец!
focus1111
Попробуй вторым ключём,может в ключе чип накрылся.Есле не поможет смотри реле стартера,либо если стоит сигналка включилась функция иммобилайзера читай инструкцию!
Что паритесь по поводу заднего стаба, у меня его вообше нет,соответственно и нет проблем!Вам что;ралли устраивать,а дорогу и без него прекрасно держит! И рычаги не лопаются при износе рез,втулок!
Всем привет!Устал менять стойки стаба,сегодня подобрал от кулисы МАЗа,она получается разборная,маж,подтягивай,красота!!! Цена в сборе 300р
Вопрсик? Было холодно,(сплит) заводился плохо,есле стоял всю ноч.С а\з вообще отказывался.Кстати это первый раз за 6 лет .Работал с перебоями на хх.Кактолько потеплело стал работать нормально,даже на свечках,которых глох.Катушку не менял. Может причина в ней?
Привет, а кто подскажет , сколько стоит катушка на сплит?
