Клизма
Владимир, Клин М.О. Россия (RU), Ford Focus I
Клизма
30 December 2024mobile
egor12364415
Не сказали про шунт на радиаторах и контактах к нему. Часто проблема в нем.
Клизма
13 December 2024mobile
Прожгёшь сидушки и всего делов.
Клизма
Судя по всему от долгого стояния пошли окислы по клеммам. Можно поглядеть на целостность тонкого провода от минусовой клеммы.
Клизма
24 November 2024mobile
zibickijmiska
На Америке проверьте цел ли резиновый шланчик отвода карьерных газов во впуск.(На впускном коллекторе) Также попробуйте заглушить трубку продувки абсорбера. Может поможет.
Клизма
maxhipster6
2.9 бар это около2.8 АТМ . Это очень мало.Насос для нормальной работы должен давать около 4 АТМ. Поэтому и коррекции +. Не достаток топлива.
Клизма
3 October 2024mobile
matveev0509
Логично смотреть дпдз, возможно дорожки сработались.
Клизма
10 September 2024mobile
ozi000
По этой скудной информации отключить сигналку, если есть.
Клизма
3 July 2024mobile
Ну если грешишь на ГРМ,то была проблема с впускным распредвалом. Опаздывал на пол зуба. Симптом при разгоне тупняк примерно до 2500 оборотов, потом резкий подхват и далее разгон как надо.
Клизма
2 July 2024mobile
Ну если резко упала тяга и детонация может говна залил?
Клизма
2 June 2024mobile
sultan0ff.e
8104219 LESJOFORS чуть короче родных. Ставил давно, до сих пор работают. Зимой держат уверено.
Клизма
17 February 2024mobile
mishuk_1970
Может перегрев от не работающего вентилятора охлаждения, поэтому и тупит, отключая цилиндры. Частая причина в контактах термореле на радиаторах.
Клизма
24 December 2023mobile
1970shubert
Я как то забыл одеть фишку на дмрв , так коробка переключала на повышенных оборотах с рывками.
Клизма
14 November 2023mobile
При такой конструкции впуска масло там будет по любому
Клизма
sultan0ff.e
Возможно. Верните как было и смотрите за целостностью шланга где утолщение. Если прорвется, то будет не стабильно работать на холостых(глохнуть). А так эта трубка хитрое и простое решение форда по замене клапана вентиляции картера.
Клизма
13 November 2023mobile
sultan0ff.e
Сжиматься ДОЛЖЕН . Это значит что мало картерных газов и поршневая в хорошем состоянии. Сжимается в самом конце шланга где утолщение.
Клизма
19 October 2023mobile
Посмотрите на отсутствие трещин и "дырок" в шланге подвода карьерных газов к впускному коллектору. Может быть подсос. Шланчик хитрожопый и со временем лопается.
Клизма
22 July 2023mobile
poturaev1970
Может не отрегулировали схождение колес развальными болтами. Проявляется бросанием зада , особенно на мокрой дороге.
Клизма
3 June 2023mobile
Шапку вверху прочтите. Вроде все понятно.
Клизма
23 April 2023mobile
valeron03rus
Как вариант сверху из-под крышки распредвалов.
Клизма
23 April 2023mobile
kobrin13
Если не найдете где проблема, то думаю можно. Пред потянет.
