Были эти:
Р2831 - 1 шт.
Р2832 - 1 шт.
Р287В - 1 шт.
Вчера заменил ТСМ, помогло ! Авто снова едет как надо !
Блин, а слона то я и не заметил
Спасибо, я правильно понял что последняя актуальная версия прошивки это FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017 ?
AUkkers
10 July 2020mobile
Доброе утро !
А кто подскажет где взять прошивку FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017 что бы при замене ТСМ залить ?
мерзавчик88:
По ошибкам и посмотрим... Может быть и сбой, АКБ норм? |
По итогу после диагностики:
Р2831 - 2 шт.
Р2832 - 2 шт.
Р287В - 2 шт.
После сброса ошибки остались по 1:
Р2831 - 1 шт.
Р2832 - 1 шт.
Р287В - 1 шт.
Я так понимаю ТСМ привет ?
Vit76
Пока нет, минут на 15 ее скидывать надо ?
мерзавчик88АКБ норм !
ТСМ стоит еще родной с 2012 года, не менялся.
Vit76Защиты нету, кроме родного валенка
Vit76:
Месяц назад у меня было такое. Скинул клемму, подождал подключил и всё заработало. Сброс ошибок не помог. Чек не горел и сообщений на приборке никаких не было. Ошибка была по низкому напряжению на вилке А. Видимо какой-то сбой. |
В течении месяца проблема не проявлялась более ?
мерзавчик88:
Скорее всего тсм приехал, сделайте хотя бы диагностику, прочитайте коды ошибок, тогда и будет понятно что с ней. |
На сколько стремительно он помирает обычно ? диагностику сделаю сегодня/завтра. Какие ошибки будут указывать на помирающий ТСМ ?
Всем привет, ну вот похоже и пришел каюк моей коробке, пробег 120. Коробка работает не адекватно, по ощущениям трогается со второй передачи, потом сразу на 4 и дальше не идет, при переключениях большие провалы по оборотам, задняя работает.
Никаких предупреждений борт. комп не дает.
Кто подскажет в каком направлении начинать копать ? В городе путевых сервисов особо нет, думаю придется везти хотя бы в Сургут.
Всем привет !
Всех с наступающим !
Подскажите пожалуйста, а то быстрым просмотром темы не нашел ответа. Судя по поведению климата, что то приключилось с заслонкой которая направляет воздух в ноги, в автоматическом режиме не дует совсем, при установке принудительно дуть в ноги, так же не дует. Сталкивался кто либо ? Можно добраться до этих заслонок не разобрав половину салона ? Что может быть причиной поломки ?
ФФ3 2012 2.0 двух зонный климат контроль !
Еще раз всех с НГ !
Ну что, не знаю на сколько это связано, но проблема запуска ушла как только стал ставить машину в гараж, в котором темп. ниже -5 не опускается, спокойно заводится без проблем.
Дефект не приятный и плавающий каждый раз при запуске не покидает чувство тревоги
Буду дальше наблюдать.
E_DarkNess
Добрый день !
Не эксперементировали со снятием ?
AUkkers
24 December 2015
E_DarkNessцитата: |
Я буду пытаться его выдрать однозначно |
Когда планируется акт вандализма ? Запомните в какую сторону и как рвали
Очень интересует результат !
AUkkers
24 December 2015mobile
Rass
Спасибо, буду смотреть ! Пока машина стоит в гараже проблемы с запуском не повторялись, каждое утро с пол оборота !
dimm33
Используете их нагревательные элементы или зеркала целиком ?
Можно поподробнее про доработку герметиком ?
Спасибо !
AUkkers
23 December 2015mobile
dimm33Ну можно найти в принципе и стекляшку оригинал с подогревом, вопрос только в цене и возможности снять старое не поломав ничего
E_DarkNessВ том то и дело что подлезть по крайней мере до верхних 2х вполне можно, но они просто так не отгибаются, как и говорил пластик там дубовый. Прикладывал немного силы так там весь механизм регулировки ходуном ходил ...
В конечном итоге теряем зеркало, запасного нет еще чтобы поставить на место старого
E_DarkNess
Опять же там товарищ пишет "Снять зеркало, не сломав крепления, не получилось. Поэтому, если вы не "хирург", то снятие элемента с целью ремонта и установки обратно, лучше не затевать."
Это то и останавливает, количество защелок примерно совпадает, мне сверху при снятой крашенной накладке было видно 4, предполагаю что их или так же 6 или может быть 8 ...
Там пластик дубовый на этих защелках просто ужас какой, пытался в теплом гараже так и не смог.
