Leonid1822
23 August 2022mobile
Посоветуйте свечи самые дешевые, дорогие ставить смыла нет. Масложер дикий. На 10000 км что б хватило. 2.0
Доброго дня! Планирую все таки избавится от 2-х массового маховика. Заказал переходную пластину, Маховик, стартер от 1,8, болты маховика. Корзину со сцеплением.
Вопрос по выжимному подшипнику, есть ли отличия выжимного 2,0 от 1,8 (коробка останется МТХ75) и есть ли отличия между стартером от 1,8 и 2,0 ?
Ничего ли не забыл заказать кроме масла и сальников приводов.
noxx:
Leonid1822 разьём под сиденьем сними проверить |
Фиолетовый разьем надо закоротить я так понимаю? а в будущем поменять сам держатель ремня - заедает там микро выключатель.
Но все же можно ли хотя бы изменить время выключения засыпания приборной панели? 40 минут очень долго.
Доброго дня! Перестала гаснуть панель приборов, за сутки аккумулятор садится в ноль, раньше такого не было. Есть подозрение на датчик ремня безопасности, но справится с ним не могу. Пытался отключить его через ELM - бесполезно. Приборка горит, аккумулятор сажает.
Есть способ включить принудительное засыпание приборки? Или может питание приборки вывести отдельно на ключ зажигания как у ВАЗ?
Leonid1822
11 November 2018mobile
binar3000
Такая же шляпа с управлением. Летом не безпокоила.
Leonid1822
12 October 2018
Скоро финиш моему двухмассовому маховику (2,0 МТХ75)
присматриваюсь к новому LUK 415 0459 10 или Sachs 6366 000 001- стоимость 22000
Стоит ли покупать? или поставить маховик,диск, корзину от 1,8?
runerr1303:
Leonid1822 С этими трещинами можно поездить и год и два. По мне это не показатель. Даже на оригинальном пыльнике это самое слабое место. У меня стоит Triscan 8540 16909, на нем ровно такая же картина как и у Вас. Пробег примерно 60 тыс. или около того и уже год как я езжу с такими трещинами. |
Спасибо, успокоили. Срочно менять не буду, но приобрести новый нужно заранее. Машина в гараже год стояла, с сентября 2016 по сентябрь 2017 - потому и написал что 1 год. Прошел за год тыс 15 км.
Leonid1822
5 August 2018mobile
Leonid1822Amiwa 0411433 пыльник шрус внутренний - не рекомендую!!!
Это год эксплуатации!!!
Leonid1822
5 August 2018mobile
Leonid1822Два года прошло как я заменил пыльник
...пыльник внутренний левый на 2,0 мех. Amiwa 0411433
Кусок дерьма!
Leonid1822
25 December 2017
подскажите какой генератор ставится на C-макс 2007/2,0? 120 или 150 ампер?
Бендер.:
Там на диске должна быть надпись «GEARBOX-SIDE» вот этой надписью в сторону коробаса. |
очень ценная информация, прям вовремя
прошу в шапку.
А шайбу сточил на 0,3 мм на основе измерения зазора между подшипником и шайбой? Тут ведь важно не пережать половинки. |
Все равно еще болтается, совсем чуть. но точить больше не буду .
А шайбу сточил на 0,3 мм на основе измерения зазора между подшипником и шайбой? |
сначала сделал, потом подумал. Небольшой люфт был, совсем чуток. Сколько - не знаю
Borovskih-dmitri:
... помочь с размерами родного маховика? |
маховики бывают разные, у меня такой:
еще много фоток:
Скрытый текстколичество зубьев 112
размер 14м здесь:
18 мм здесь:
общая высота 55,5 мм - это до бортика.
шайба, диаметр отверстия 12,5 мм, от центра до центра 69,9 и 34,7 мм, от края до края - на фото:
112 зубьев, пересчитал 2 раза
166мм -внутренний диаметр зоны трения - или как там ее.
232мм - внешний диаметр зоны трения
282 мм размер по-зубам
x
Решил отремонтировать свой маховичек по методу Кочевника78 на 150к пробега,
пластины установил 0,5 мм - какие были, желтого цвета, лежат на маховике.
После ремонта есть небольшой ход, незнаю оставить как есть или еще одну сверху положить - подскажите стоит ли делать такой пирог.
дополнительно сточил шайбу на 0.3мм
Leonid1822
3 August 2017mobile
Вместе с сцеплением хочу заменить Сальник вала кпп, Сальники полуосей, Сальник коленвала со стороны кпп. Вся информация попадается для 1.8. У меня 2.0 / мтх75.
Подскажите коды для заказа.
Подскажите коды для заказа: диск, сцепления, выжимной.
С-макс/2007год/2,0/кпп MTX-75
Огромная просьба внести информацию в шапку чтоб легче искать было.
Вопрос: Как быстро открыть багажник если не работает кнопка открывания и центральный замок?
Ответ: Согласно эл-схемы нужно подать импульс напряжение на клему 46 разъема 100.
Подать можно с любого предохранителя модуля GEM в 46 клема оранжевый разъем как на рисунке.
Способ работает на фокусах 2 любого поколения.
Я так понял что модули GEM на фокус 2004-2008 и фокус 2008-2011 (рестайлнинг) комплектуются одинаковыми разъемами.
Судя по внешнему виду только разъем С100 переехал с верху в нижнюю часть
Значит и электрические схемы должны быть одинаковые, если даже цвета проводки совпадают.
Есть у кого рисунок с нанесенным местоположением всех разьемов автомобиля? Поделитесь пожалуйста. Ищу разъем C47/C41 для диагностики центрального замка.
