Добрый день, какие минусы масла вязкости 5W20 есть для атмосферника 1,6 по сравнению с с 5w30, с допусками ФМК? Хочу перейти с Castrol 5W20 на Лукойл Арматек 5W30.
Продам сигнализацию Pandora DXL3210, б/у несколько месяцев.
Подключалась по CAN шине, использовалось только 4 провода, так что вся проводка целая, как новая. Все работает исправно. Есть возможность обновления ПО и программирования через usb.
С умелыми руками с помощью дополнительного реле можно организовать автозапуск.
Карточка с ПИН-кодом не стертая. Полный комплект. Давно лежит без дела, снял перед продажей авто.
Территориально г. Ижевск. Смогу переслать в любой город.
Продам кнопку Ford Power, подсветка красная. В комплекте 2 установочных кольца, одно кольцо для ФФ2 рестайл, второе возможно от Мондео. Отправлю почтой.
Будет ли отличаться центральный тоннель на Куге с АКПП от американского варианта?, на просторах интернета Куга только с МКПП и со старым тоннелем. Американский вариант тоннеля мне больше по душе.
Уважаемые форумчане, у кого были проблемы с разьемом катушки зажигания, как работал двигатель на ходу, при разгоне? У меня периодически проблема с провалами оборотов появляется на холостых, двиг работает неустойчиво, иногда даже глохнет, при разгоне и движении проблем никаких, разгоняется бодро. ДЗ чистил, вариант с проворачиванием шестеренки дз не пробовал. p.s. 1,6 115л.с.
фото
1) попробовать ВД-40 смазать затворку у дроссельной заслонки (может она на холодную туговато идет) |
Помогает но не надолго. Надо попробовать заменить саму дроссельную заслонку.
А что дз от фф3 лишена этих проблем? |
Ну я думаю что новая ДЗ не должна доставлять каких-либо проблем независимо от ФФ2 или ФФ3, ну уж если придется менять то лучше уж поставить от ФФ3.
На ходу все ок, на холостых порой начинались заскоки |
У меня аналогичная проблема, снимаешь ДЗ, смазываешь ось WD-шкой и все работает хорошо, но через какое-то время опять начинают плавать обороты на холостых, особенно после длительной поездки на больших скоростях. Иногда вродее бы стрелка тахометра не скачет, но чувствуется что двигатель работает не устойчиво. Я не знаю уже что делать, задумываюсь уже раскошелиться и поставить ДЗ от ФФ3.
Продам кнопку Ford Power, подсветка красная. В комплекте два гнезда (кольца), одно на ФФ2 рестайл, второе либо на мондео либо на ФФ3 сам не знаю. Территориально г. Ижевск. Могу отправить почтой за ваш счет.
Всем доброго дня. Появилась проблема с плавающими оборотами на холостом ходу, плавают в небольших пределах, но иногда бывают провалы. На ходу проблем нет, тянет вроде бы хорошо. Чистил ДЗ, проблема исчезла ненадолго (может быть мне так показалось) потом опять стали плавать. Заменил свечи на свои старые платиновые, проблема осталась. Не знаю даже в какую сторону копать, тут искал, но однозначного ответа не нашел. |
Вчера смазал ось заслонки WD-шкой, проблема исчезла, сегодня проехал около 250 км полет нормальный, но надолго ли. Так что, как уже тут писали ранее, после чистки ДЗ смазывайте ось заслонки.
Я пас, кто в очереди забирайте
забронируем до выяснения подробностей
Мне кажется, что где-то в районе впускного коллектора идет подсос воздуха, что-то шипит, может это норма?
Продам противоугонный электромеханический замок капота Defen Time. Новый. Комплект. 1500 руб.
Территориально г. Ижевск, смогу переслать в другой город.
miklay
23 January 2015
С умелыми руками можно организовать автозапуск.
Территориально г. Ижевск. Смогу переслать в любой город. (Есть еще замок капота DefenTime за отдельную плату)
7000 руб.
</a>
подскажите плиз код форсунок стеклоомывателей верных с подогревом, и подходят ли они на ФФ2?
Кто нибудь ставил уже веерные форсунки от Куги2 на ФФ2? На Куге они очень даже хорошо брызгают, может и на ФФ2 подойдет? От ФФ3 мне не понравились, бьют низко и не равномерно.
