denis23_05
Спасибо нашел 21 почитал, задумался не все просто .
Привет всем, ребята был ли у кого вариант с заменой панели приборов, у меня спидометр есть, а тахометра нет, есть неудобства. Звонил на разборки, подойдет ли не знают. Подскажите пожалуйста 2005г 2л zx4. Цена вопроса 1200р.
Vyatich
У меня была эта проблема. скорее всего КХХ или Клапан расхода воздуха( название не точное)
КРВ находится чуть ниже КХХ . РЕшаемо самостоятельно, на диагностике точно не говорят, пол машины поменять заставят по "смешным ценам"
triton002
22 February 2011
Привет Всем. Наконец то решил проблему с - глохнет на подьезде к светофору и дт.
чуть ниже КХХ есть клапан расхода воздуха там старые владельцы сбили наверное нечаянно штекер электрический а провод срезали под самый корень в жгуте и машина чудит .
Когда стал покупать клапан вижу похож на мой ,но каким то эл. вводом , потом разобрался и офигел от порядочности подавцов. Цена вопроса клапан на разборке 1т.р. и потом провода лечил в сервисе и гофру еще плюс к фильтру воздушному закрепили еще 1400р.=2400р. Вот что творят продавцы с этих левых салонов, а может старые владельцы.
roman.600
НЕт не решил ищу КХХ
ЗАбыл zx4 .дюрат. 2005 2л.
Привет. Ребята не подскажете от какого Форда подходит КХХ а то в экзисте обещают 3-4 недели. И вообще с запчастями говорят на наши машины мягко говоря туговато. Или я чего то не знаю про запчасти
Привет всем!КХХ промыл,но работал недолго на диагностике двигателя сказали заменить КХХ и клапан какой-то МРТ,что-то связано с кислородом,так что клапан в большинстве случаев вылечить нельзя промывкой.
Привет всем. Ребята подскажите пожалуйста - в сервисе хотел поменять масло в АКПП механик сказал что смотрите сами ,но в 50 процентов случаях после замены масла коробка ломается. Я такого не слышал, масло пока не поменял.
albka
Пробег 43678мил. это если повар не врет, Взял из салона прежнего хозяина не дают
КХХ, почистиТь можно
Масло в двиг. поменял делал диагностикув ТЦ Москва двигателя и АКПП
Дмагноз: почистить др.заслонку, не порядки с иммобилайзер.
Глохнет при езде; сбрасываю до холостых оборотов и глохнет но не всегда.
Или когда ровно держу обороты иногда чуть чуть дергается, на холостых оборотах тоже бывает подтрясывает
Wotton
Привет у меня номер двигателя есть, а ГАИШН, говорит зачем записали, отправил к криминалисту там же местному. Криминалист дал добро и поставили на учет.
Привет ВСЕМ принимайте в ряды zx4 2005г. дв.2л. Купил 2011.янв. Помогите если естьу кого возможность
Уже пошли проблемки двигатель глохнет при подьезд. к светофору когда сбрасываю газ, но не всегда.
можно на tv1964@mail.ru или как получиться
