MEDVEDRZN:
Братва что все затихли кто че тюнит? Илюха ты че там притихну не уже ли идеи кончились или опции? |
Привет всем!
Отмечусь пока только здесь, в профильных темах пока рано, не готов по-взрослому. В командировках постоянно, не провёл полного исследования.
Было: ФФ2, реистал 2009, головное мультимедиа Витсон788 (квадрат), прослуживший верой и правдой, живой и рабочий, но морально устаревший. От него остались камера заднего вида с проводкой, подрулевой джойстик, ЮСБ-кабели в бардачок, ЖПС антенна и самые добрые воспоминания. И так, изъят:
Вместо него отсюда
https://ru.aliexpress.com/item/10-inch-Android-5...96.html
приобретён
Параметры и цены смотрим у продавца.
Проверено "на столе" дома. Загружен Навител, АйГО, ЯндексНавигатор, Опера и т.д., что было под скорой рукой.
Всё заработало и работает в машине (интернет, вайфай, блютус и т.п.)
Приём радио на штатную антенну на уровне обычных китайских приёмников "удовлетворительно".
Звучание вполне достойное, если эквалайзер либо "ровно". либо "Рок" (это у каждого своё).
Прочитал в теме, что нехило поставить вместо "проводочка наружу" нормальную вайфай антенну. Замутил, поставил, принципиальной разницы не почувствовал. Дома обе ловили хорошо, из дома вышел-конец связи. На картинке обе до распайки:
Когда залез вовнутрь аппарата (с детства ручки шаловливые
), как обычно поржал над друзьями из Поднебесной, антенны файфай и блютус аккуратат запаяны наоборот:
Сначала перепаял, результат ноль. Скачал описание на микросхему и понял, что разницы никакой нет, перепаял обратно. Уважуха китайцам
Насторожило внутри: на микросхеме усилителя звука нет маркировки!!! И радиатор его прилично греется. Была мысль поставить вентилятор, пока подожду чем кончится
Радиочип в корпусе модуля, ковырять не стал, тип пока не известен.
Больше всего гимора было с заменой кнопки аварийки, на клубе было, ну а теперь и сам дам советы, ничего сложного, если знаешь как
. Всем удачи!
