chifadler
Сочи
Ford Focus 110 years
chifadler
19 February 2015
Добрый день, уважаемые "фокусники"! Фокус американец, 2 литра, АКПП 4F27E. Проблема началась с рывков при переключении передач. Далее начала "жужжать" коробка. Сейчас, после запуска двигателя, 2-3 переключения коробки и она(коробка) отключается совсем. После небольшого "перекура" опять всё повторяется: 2-3 переключения, перекур! Коробка не прошла и 22000 км. (ставил новую около 2-х лет назад). По совету автослесаря поменял масло и фильтр в коробке. Проблема исчезла, но не надолго(около 100 км). Решил ещё раз поменять масло и фильтр, потому что был перегрев. С подьёмника сьехал нормально, но через 10 метров машина остановилась. На всех положениях(D, 2, 1) машина стоит. Revers работает нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой?
chifadler
23 November 2014
Avenger86
Да, масло есть. Мне показалось, что уровень повысился
chifadler
23 November 2014
chifadler
18 January 2011
V
Vovan_mail:
chifadler
Авто заводиться на двух положениях P и N. смотри схему электрическую. Где то есть даже рекомендация заводить авто именно на N.
С машиной вообще ничего нет! Но теперь буду знать. С мира по нитке - бедному на рубашку!
chifadler
18 January 2011
Всем огромное спасибо за отзывы! Обязательно сегодня днём посмотрю!
chifadler
16 January 2011
Беркут:
premiera07
У одноклубника такая же проблема. Посмотрите . Удачи!
С электрикой я никаких проблем не замечал, кроме одной: (где-то, на страницах, мне попадалась подобная проблема) двигун стал заводиться на "N", раньше заводился только на "P". Я не знаю, проблема это или нет. Это у меня первая иномарка, а тем более автомат. Перед фордецом была экспортная пятёрочка ( ей 27 лет уже), до сих пор бегает без проблем.
chifadler
16 January 2011
MotoLive:
chifadler
Замерьте давление топлива, возможно оно ниже нормы  .
На диагностике компьютер показал, что никаких проблем нет! Все показатели в норме. Я предполагаю, что во время торможения, насос хватает воздух. Такое может быть?
chifadler
15 January 2011
D
danmer09:
chifadler
Может у вас то же самое , что у меня. Читайте с 113 страницы.
Спасибо,за ответ! Я обязательно воспользуюсь подсказкой, но меня смущает то, что в любых режимах двигатель работает прекрасно! А глохнет только при торможении. И чем меньше бензина в баке - тем чаще ( начиная с полубака). Меньше четверти бака ещё ни разу не было.
chifadler
14 January 2011
HELP! Доброе время суток! У меня форд американец 2001 года. Ещё толком в нём не разобрался, он у меня с сентября (уже) прошлого года. При торможении мой фордец глохнет, особенно на спуске. Но иногда (редко) обходится. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Я грешу на топливный насос или фильтр. Заранее спасибо!
