Посмотрите в тестовом решиме номер прошивки. Я у себя тоже посмотрю. |
Версия прошивки с реальной температурой двигателя в тестовом тежиме № 0508
А вы не прошивали приборку случаем? Может в этом собака порылась??? |
Нет, не прошивал. Машина собрана 21 октября 2010 года, забрал из салона 19 января 2011, температуру показывает градус в градус!
Стрелка начинает движение когда темп движка 41 градус, застывает около отметки "90" в 45 градусов.
если надо запостю фотки.
Подскажите пожалуйста как гайка крепится в опоре?
Ситуация следующая, ставил равпорку от ST, когда открутил болты от опоры, опора чучуть сместилась, для того чтоб ее поправить и ввернуть болты поковырял там отверткой, одна гайка и отлетела, так и не смог ее найти, воткнул просто гайку.
Притянул, вроде ездит.
та же проблема с дальним, мне кажется это конструктивная особеность фары, плюс ко всему отражатель дальнего света чучуть закрыт декоративным элементом - выступом прямоугольным, думаю отрезать его для большей отдачи дальнего.
Т.е. если забортный показывает -12 C, то и в тестовом режиме БК температура двигателя ~ -12 C ? |
у меня именно так и показывает!
градус в градус, и минусовую и плюсовую
поправьте, пожалуйста, в первом посте:
пункт 24. RAFE это пробег на одном литре (галлоне) топлива
сидушки титаниум страдают подобной проблемой, хочется как бы завалить подушку назад, думаю необходимо данное действие делать прям на заводе, т.е. чучуть изменить каркас сиденья.
Видимо придется решать пролему так же проставками.
PS: До ФФ2 был SAAB 9-5, там регулировалась и высота и "завал" сидушки, и сама сидушка была длиннее и поясничный подпор не таким "ломом" Правда на фокусовских боковая поддержка зачет!
возможно данные по температуре с бортового компа ,путает с данными с прибора на панели. |
чтото не понял кто что путает) если что, то у меня в тестовом режиме показывает температуру правильно) вот так изъснюсь
Блин, то 35, то 36, то 40, то 38... Я щас плакать начну!!! Че никто точно сказать не может скока отнимать надо?!?!?!?!?!? |
У меня показывает именно температуру в градусах цельсия! ничего отнимать не надо.
стрелка датчика ОЖ начинает двигаться на 41 градусе, когда температура движка 45 градусов то стралка показывает чучуть недотянув до 90
StormAK
10 January 2011
Всем тюнерам привет и респект!
Кто сталкивался с такими приблудами от AutoExe для Маздя 3, все выглядит вполне внушительно и продумано.
вопрос только где приобрести
