b4r
3 March 2016
R17 оригинал Ford стояли на S max подходят на mondeo, galaxy
резина Pirelli Centrurato P7
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...7382404
Для клуба 20 000 руб.
Резнина без грыж и порезов, диски ровные со следами износа на одном диске.
Все остальное в приличном для глаз состоянии, на машине смотрятся нормально
http://pix.my/kAkZ24PZ
И какой у него номер по каталогу?
b4r
17 March 2015
Привет,готов на Семеновской забрать, ну или поближе к центру. Работаю на автозаводской 5/2
ну и угольный тоже
Давайте сегодня вечером, на южной, скиньте телефон в ПМ+
Crazy_orange:
Не спорю
Такие замучаешься искать, оригинал, из косяков только запарив которую можно убрать полировкой
27 нормальная цена |
давайте уберите полировкой косяки на дисках а мы посмотрим, цену полировки добавите к цене дисков, такие диски в идеале уйдут на ура
я взял клей и капроновую нитку, мотал и лил клей. Вроде приклеился теперь выскакивает из печки когда кручу.
у нас за такой хенд мейд возьмут 500р
мне проще за 1000 купить новый тросик его еще на 3 года хватит
скажите а как это сделать через центральную конфигурация на S maxe ?
b4r
13 March 2014
muscle:
Мой вариант решения проблемы переламывания тросика регулировки заслонок отопителя - сделан карданный шарнир из алюминия.
переламывается тросик, не подскажите где взять такой же кардан ?
| Отредактировано, избыточное цитирование |
b4r
10 March 2014
-2
Serj63:
b4r Галочек для Mondeo, S-Max, Galaxy действительно нет. Там поля для выбора. Смотрите внимательнее. Нужно сначала загрузить конфигурацию из модуля BCM, а потом можно менять в Центральной конфигурации.
попробывал я центральную конфирацию не понятно как там что менять
например мне надо выключить автовкл обогрева лобового стекла при заводе авто на низних температурах
вижу вкладку "С обогревом лобового стекла", нажимаю вижу еще 2 позиции "Без обогрева лобового стекла" и "Обогрев лобового стекла". И так по всем пунктам примерно то же самое написано, то есть фразой " Автоматическое вкл обогрева лобового стекла выкл" или " Автоматическое вкл обогрева лобового стекла вкл" даже и не пахнет )
что собсна выбирать ?
Jecson:
Не могу ответить в защиту нашего прграмиста: Вот все спрашивают «галочки», как это просто ,а что такое эти галочки, для Вас? это предложение выбора функции: es? Nou? Вы когда-ни будь интересвались хотя-быDOS? Её прямыми командами: Ser bit Patch. И так далее, Вы при выкли к тому что Обалочка типа Volсov Comander Вам близок, здесь другой программный язык и оболочка зависит от программиста, и по данным окнам он волен изложить нужный набор команд на любом близком ему языке программирования. |
мы привыкли к 21 веку, где все красиво с кнопочками картинками и музыкой )
b4r
9 March 2014
я забыл уточнить что у меня S max
адаптер у меня работает, я проверил на фокусе 2ом в елмконфиге 100%
только работает он на скорости 38400 и все.
Вопрос к разработчикам, будет ли елмконфиг в новой версии поддерживать S max ? =) там в модулях вообще нет закладок с галочками, тоесть по сути елмконфиг для s max просто мертвая прога
Serj_brk:
b4r Попробуй для проверки Forscan`ом подключится. Он автоматом подключается и настройки MS-HS сам меняет, даже говорит когда тумблером щелкать))).
Скрытый текстНе в обиду, но если не можешь по схеме определить номера контактов и что куда припаивать может лучше попросить кого-то? x |
forscan пашет. ура я все правильно напаял. значит то то с елмконфигом
я перепаял адаптер, нажал кнопку для MS переключателя в конфиге.
Все равно нихрена он не читает по всем модулям N/A я сдаюсь, или я тупой или адаптер у меня какой то левый у него вообще нумерация в обратную сторону на внутренней части разъема который втыкается в машину
b4r
7 March 2014
да не тот порт. путти запахал
зашол в настройки в ЕЛМ конфиге, там команды эти прописывать ?
atpp2asv38
atpp2aon
atpp2csv81
atpp2con
atpp2dsv04
atpp2don
PS а блин дошло нажать кнопку в машине эту да и все
b4r
7 March 2014
я перепаял
далее через терминал putty пытаюсь прописать MS шину выставляю настройки нажимаю open
ошибка Unable ti open connection to COM1
Unable to open serial port
b4r
6 March 2014
vpalehin:
До перепайки в авто вставляли? Все работало?
Скрытый текстВот тут более менее видно куда и какие провода идут. x |
работал 1 модуль читал пробег, после перепайки ниче не работало.
По этой фотке и паял, видимо чего то не разглядел.
Поэтому эту картинку и предлагаю тут видно куда провода входят в фишку которая на плату втыкаеться.
http://f-lite.ru/lfp/s017.radikal.ru/i426/1402/...png/htm
если вы говорите правильно по ней и сделаю
дело в том что у меня изначально не было 6 и 14
у меня с правой стороны 7 и 15 были припаяны
