Добрый день!
Ford Focus I, 2000 г, 2л, АКПП, седан, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
Подскажите, пожалуйста, код переднего бампера без противотуманок.
По форму нашла 2M5Z-17D957-FAA, но нет уверенности что подойдет...
Спасибо
TallPaul 20 Ноября - 21:18 Gala 5S4Z 16102-AA/5S4Z 16103-BA - правый/левый передний подкрылок |
Я прошу прощения, подскажите, пожалуйста, еще коды и кол-во крепежа к подкрылку
Спасибо
Добрый день!
FF1, 2000 г, зетек 2л, АКПП, седан, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
Подскажите, плз, подкрылок левый передний (водительский), подойдет такой?
5S4Z 1610 3BA
Спасибо
Gala
14 November 2012
oleg_812Спасибо за поздравление! Неожиданно и очень приятно!
TallPaulСтарый код F77E 9J460-AB. Не совпадают геометрически (мой раза в 2 больше), разъемы и выходы для трубочек разные.
Боюсь что и трубочки тоже зависят от датчика.
В теме из Рубрикатора
Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р) (сообщение #12947391) в 1 посте тоже опублиокваны 2 фотки датчика
Добрый день!
TallPaul 26 Августа Gala 4U7Z 9J460-AA - датчик клапана EGR (определения разницы давления) на зетек |
Не подошел к Ford Focus I, 2000 г, зетек 2л, АКПП, седан, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
У меня датчик вот такой:
http://i057.radikal.ru/1210/8e/ea3f1e37ef03t.jpg
А код 4U7Z 9J460-AA пришел такой:
http://s018.radikal.ru/i526/1210/ae/a2f0e7c921fat.jpg
И еще к DPFE нужно 2 трубочки. На моих коды: 98AB-9F459-CA P108A и 98AB-9F459-DA P108A.
Но что-то найти не могу по этим кодам. Может замены есть?
Уточните, пожалуйста, если можно, код моего датчика DPFE и этих трубочек.
Заранее большое спасибо
Добрый день!
Пытаюсь заказать детальку YS4Z 9C915-BA (CX-1754) - электромагнитный клапан адсорбера.
В usa-auto по коду посоветовали YS4Z 9C915-AB. Т.е. разница в порядке последних букв.
Цены разные, в заменах не пересекаются.
Подскажите, пожалуйста, в чем отличие и какую детальку все таки заказать?
Авто Ford Focus I, 2000 г, зетек 2л, АКПП, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
Добрый день!
Была на сервисе, сказали что надо заменить (дословно пишу, как в рекомендации): VALVE ASSY (выпускной электромагнитный клапан емкости EVAP), код 1089320. В Экзисте деталь вроде есть, но нет ссылки на схему, и нет никаких замен или других кодировок.
Если возможно, подскажите, пожалуйста, другие кодировки и схему расположения.
Спасибо
Добрый день!
Вопрос потерялся в переписке
Подскажите, пожалуйста, эти коды подойдут? Если нет - какие правильные коды?
XS8Z 9D475-DA (CX-1713) - клапан EGR
4U7Z 9J460-AA (DPFE4) - датчик определения разницы давления (DPFE)
Спасибо
Добрый день!
XS8Z 9D475-DA (CX-1713) - клапан EGR 4U7Z 9J460-AA (DPFE4) - датчик определения разницы давления (DPFE) |
Спасибо
Добрый день!
Нашла по форуму такие коды:
YS4Z 18198-AAA - опорный подшипник переднего амортизатора 6S4Z 3A197-A - опора переднего амортизатора |
Подскажите, пожалуйста, подойдут на Ford Focus I, 2000 г, 2л, АКПП, седан, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823? Првильно ли я понимаю, что опора 6S4Z 3A197-A включает в себя подшипник?
Спасибо
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста коды:
1. Сайлентблок переднего поперечного рычага задней подвески (лев-прав)
2. Сайлентблок наружний задних нижних рычагов передней подвески (лев-прав)
3. Втулка заднего стабилизатора (лев-прав)
Большое спасибо
TallPaul
Спасибо большое! Поеду завтра в сервис разбираться, что имелось в виду
Добрый день!
А вот такой штуки код, подскажите, пожалуйста
(FF1, америка, 2000, Zetec, 2.0l, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823):
"прокладка второго поддона ДВС"
Спасибо
TallPaul:
Давненько Вас не видно |
Спасибо! Дык Вашими стараниями машинка как новая.. практически..
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, коды на FF1, америка, 2000, Zetec, 2.0l, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
1. задняя пружина подвески (прав/лев, если есть разница)
2. пыльник наружный ШРУСа (прав/лев) с хомутами
3. пыльник внутренний ШРУСа (прав/лев) с хомутами
Спасибо
AAA-motors-Service
Добрый день!
Прошу прощения за дилетанский вопрос. Случайно обнаружила, когда коробка (AT) стоит на "P", кондиционер выключен, вентилятор включен - периодически изменяются обороты двигателя (0.8-1.0-0.8-1.0 и т.д., периодичность каждого значения примерно 10 секунд). Если перевести коробку в положение "D" (+тормоз), эффект периодического изменения пропадает, обороты постоянно на уровне 0.8. Собственно вопрос: так и должно работать или это признак, требующий дальнейшей диагностики?
Спасибо
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, код набора (или коды левая/правая) бескаркасных щеток стеклоочистителя в сборе (в смысле собственно с чистящей резинкой) на америка, 2000, Zetec, 2.0l, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823. И код европейского аналога если можно
Спасибо
AAA-motors-Service
Подскажите, пожалуйста, также, сколько времени это занимает?
