парамоха
Петрозаводск
в мусор Мусор
парамоха
16 July 2011
Lex_20
Ага)
в мусор Мусор
парамоха
16 July 2011
Форумчане как выдумаете порвет ли фокус зетек 2 литра на автомате карину е 2 литрову на ручке 93 года???
Просто как то встал с мерсом 2 литровом на автомате 2001 года..и был удивлен-порвал его оч прилично-на два корпуса...
Зетек после замены Датчика ХХ стал тянуть оч хорошо)))
в мусор Мусор
парамоха
21 June 2011
Подскажите расскажите))
Машина автомат америкос...Стояла недели две не заводил..У меня датчик дроссельной заслонки снят (жду новый)..решил просто пргреть своего федю..и тут трабла такая- Поварачиваю, все индикаторы загораются, гаснут как полагается (кроме джеки чана- датчик то снят), завожу- загорается шестеренка желтая, две секунды и гаснет...Завожу также по новой- все равно также...
Что может быть??до этого ездил когда никогда не загоралась
в мусор Мусор
парамоха
17 June 2011
pentakl
Благодарю!
в мусор Мусор
парамоха
17 June 2011
pentakl
2M5Z 9B989 AA
Вот подскажите оригинал или нет?)))
в мусор Мусор
парамоха
16 June 2011
Можно ли по номеру запчасти узнать оригинал это или нет?
в мусор Мусор
парамоха
13 June 2011
Товарищи подскажите по АКПП!!!
Все темы перечитал, но с одним не определился...То что менять это однозначно (на щупе много пузырьков)..Но вот частично, или полностью замена???Буду искать именно Меркон 5...Поделитесь кто имел опыт с частичной и полной заменой...
парамоха
13 June 2011
Святослав909
дак вот думаю что лучше купить 10 литров меркона 5 и на СТО поменять все масло...Кто его знает, менялось ли оно до меня..Просто смешивать то не оч хочется...
Кто нибудь менял полностью масло в АКПП???
парамоха
5 June 2011
fliker82
Как вы его открыли вообще??я никак не могу его открыть...
парамоха
5 June 2011
Друзья!!Помогите плиз..
После того как снял чистить дроссельную заслонку, снимал и датчик на ней какой то...
Дак теперь крутит обороты до максимума, с Р на драйв переключат толком..Бывает заведу, первый раз нормально переключит, а потом начинает с толчками...
При этом всем загорается чек...
Как быть??Может я ее неправильно как то поставил???Подскажите кто может!!!
в мусор Мусор
парамоха
5 June 2011
в мусор Мусор
парамоха
30 May 2011
Фокусоводы подскажите!!!
Когда переключаю передачи на автомате, двигатель Двигается в стороны...ЭТО нормально или он должен без движений оставаться на своем месте???
в мусор Мусор
парамоха
30 May 2011
Piton
Ну наклоняется вперед..и потом соответственно назад)))
в мусор Мусор
парамоха
30 May 2011
в мусор Мусор
парамоха
14 May 2011
raskatnikov
Тоже именно при этой скорости???
парамоха
13 May 2011
Уважаемые форумчане!!!В чем может быть проблема??
при скорости больше 90 км в час начинает машину трести, болтать..такое ощущение как будто одно колесо кривое и машину тресет...да тресет так что быстрее ехать страшно, вдруг колеса отвалятся..
на балансировке все гуд!!!Темы читал, но там подобного случая нетю
Шрузы?Подушки двигателя??В сторону чего копать??Просто денег менять все подряд нету, хочется конкретно причину выяснить...
в мусор Мусор
парамоха
13 May 2011
парамоха
11 May 2011
Если гас сбрасывается не так как надо, тоесть дам газу..сбрасываютя обороты но на определенном оменте держутся и толко потом сбрасываются до холостых..
Может быть дело в заслонке?
парамоха
10 May 2011
F
flipkat:
  fl
Дак видишь дело не в том что они прыгают)А в том что если дам газу, отпускаю педаль-они падают но в самом низу подержут секунд 10 900 оборотов и падают потом до нормы..
И трабла если ставлю на паркинг обороты понимаются..и так же спустя какое то время падают до нормы...
парамоха
10 May 2011
flipkat
Блин попробовал не фига не помогло..у меня трабла еще когда газ сбрасывается в конце обороты держутся и потом тока сбрасываются...Ну и повышение оборотов при переходе с драйва на паркинг!!!Клапан чистил, клемму скидывал не фига не помогло...и ДЗ чистил...
