maxim45
Москва, ЮАО (RU)
maxim45
11 February 2011
Степановы
35000 это по работе
maxim45
1 February 2011
Степановы
сколько обьявляют за ремонт если не секрет открой тайну
maxim45
30 January 2011
Бендер.
ТАКЖЕ БЕС ПРОБЛЕМ КРУТ ПРОТИВ ЧАС САМ РОЛИК ОКРУЧ ПО ЧАСОВОЙ
maxim45
30 January 2011
Бендер.
ТАМ САМОНАТЯГИВАЮЩИИЙСЯ РОЛИК ВОЗЬМИ КЛЮЧ И ОТ СЕБЯ ВНИЗ ОТОЖМИ
maxim45
30 January 2011
КРУТИТЬ ЗА БОЛТ ТАМ ОБРАТНАЯ РЕЗЬБА ТАК ЧТО ТЫ ЕГО НЕОТКРУТИШЬ СМЕЛЕЕ
maxim45
29 January 2011
FM4
все эти бензины полное гавно
maxim45
27 January 2011
валентин400
Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки
maxim45
15 January 2011
ну как правило грм несвистит
maxim45
15 January 2011
вакумник где-то подсос воздуха
maxim45
15 January 2011
-3
вообщето этот мотор должен быть цепным отсюда вывод что свистит приводн ремень
maxim45
12 January 2011
сори не туда
maxim45
12 January 2011
елементарно откруч два верхних болта ниж ослабл ролик падается вниз снимаешь ремень став новый затем береш отвертку вставляеш в круглое отверстие сверху ты очень хорошо с фоткал и вобратную сторону там даже есть небольшой отлив он сам встанет как надо
провал Мусор
maxim45
12 January 2011
не факт что это подсос воздуха такая проблема может возникать и при пропусках зажиг и форсунки недорабатывают б-насос надо компьютер диагн а еще где стоит катушка заж стоят два клапаночка проверить их можно самому отсоеденив фишку или шланги они далжны перепускать воздух но правильность их работы только через комп
провал Мусор
maxim45
12 January 2011
метки грм
maxim45
12 January 2011
ну хуже та не будет
maxim45
12 January 2011
да не поменяешь ты его так
maxim45
12 January 2011
вот почемуто с этой крышкой несталкиволся самому интересно
maxim45
11 January 2011
если ремонтировать дорого там где вы находитесь засеките скакой интенсивностью она у вас уходит наберите жидкости и вперед только жид оригинал и в путь а так только ремонт
maxim45
11 January 2011
подойдут но навсякий случай лучше промерить трубку штангелем но вроде должен один диаметр быть
maxim45
10 January 2011
лучше отломать скобу крепления трубки дешевле и гемор меньше
