anatoliyrnd
Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus III
anatoliyrnd
15 May 2014
Патрон:
Если минус от дхо кинуть на плюс габаритов то получается дхо гореть не будут?возможно такое!?сам в электрике не силен(
На плюс габаритов, если обычные лампочки, или на плюс ближнего света, но прокатит только если обычные галогенки, с ксеноном и светодиодными габаритами не прокатит.
anatoliyrnd
26 March 2014
serhio36rus
Брал на али? можешь ссылку на продавца дать? На фото противотуманки включены или это от солнца?
anatoliyrnd
17 March 2014
SpiritFly
Как поставишь ждем фотки.
anatoliyrnd
17 March 2014
Кстати про линзы, у бытовых большой угол, а для ДХО наоборот меньше 90 надо, что б чисто вперед светил.
anatoliyrnd
17 March 2014
elekt13
Так не у меня эти светодиоды. У SpiritFly.
Судя по описанию на али, там алюминиевый корпус.
anatoliyrnd
17 March 2014
elekt13
Мощность светодиода тут ни причем (косвенно). Скорее я ошибся по напряжению - у китайцев есть светодиоды на 11 вольт 3 Вт. с током 250 мА.
anatoliyrnd
17 March 2014
SpiritFly Ну по всей вероятности там установлены диоды 3-3.6 В. 700 мА. с гасящими резисторами. Ну насчет ресничек не подскажу, не знаю как они работают. На счет дополнительных гасящих резисторов, ставить на каждый светодиод свой резистор, а не через один резистор все светодиоды.
anatoliyrnd
16 March 2014
SpiritFly
Так ты параметры дай, на странице продавца должны били быть указанны параметры, на каждый светодиод. Напряжение, ток, мощность. Есть ли драйвер внутри(если да, то про регулировку яркости можно забыть, т.к. большинство дешевых драйверов не имеют входов PWM). А так существуют несколько методов регулировки яркости ШИМ, или резистор. При ШИМ КПД достигает 90%, при использовании резистора вся неиспользуемая мощность будет выделятся в виде тепла на резисторе, но схема намного проще (хотя по мне так проще на микроконтроллере и интегральных ключах, чем на реле и резисторах). А так нужны два сигнала ( включение зажигания, и включение ближнего света ) и два реле и резистор. Первое реле подключает 12 в. при включении зажигания с АКБ, второе переключает светодиоды, либо напрямую к первомуреле, либо (при включении бл. св.) через гасящий резистор к первому реле.
anatoliyrnd
11 March 2014
Андрюха™
Любая проверка целостности ламп идет по току, либо в постоянном режиме, либо импульсом, не важно, главное, что б ток соответствовал номиналу. Поэтому при установке диодных лампочек, либо берем по мощности такие же как и обычные, либо (если мощность меньше) ставим в параллель резистор. Формула для расчета P=UI ( P-мощность, U-напряжение, I - Ток) , резистор по закону ома R=U/I. т.е. при 5вт. лампочке ток должен быть примерно 5/13=0,4 А , ток 1Вт светодиодной лампы обычно 0,09-0,1А , таким образом не хватает еще 0,3А . Получаем 13/0.3 = 43 Ом резистор ( ближайший номинал во всех рядах 47 Ом) , но при таком раскладе мощность резистора должна быть 5 ВТ, что конечно не есть хорошо, т.к. его габаритные размеры будут большие. Лучше сразу использовать светодиодные лампы близкие по мощности к номиналу.
anatoliyrnd
11 March 2014
sp-elysium
На фокусе нет, у жены был 307 пыж на нем делал, правда сигналы брал не с КАН. А в чем собственно проблема. Собрать схему на СМД элементах, с интегральными ключами , размер контроллера ДХО получится не больше спичечной коробки. Самый главный вопрос где брать входные сигналы. Просто сейчас у жены фокус без сигналки, поэтому проверить не могу.
anatoliyrnd
10 March 2014
Вообще, у кого стоит сигналка старлайн , она подключается к КАН шине, через адаптер КАн, с него можно получить много информации: "заведен двигатель, включен ближний свет, натянут ручник" и не знаю можно ли получить информацию о включении повортников, если да то контроллер ДХО при помощи такого адаптера можно замутить на любом микроконтроллере. Завел машину загорелось на 100% включил ближний притухли на 40-60%, включил левый поворот-левый дхо притух, натянул ручник при зведеном двигателе ДХО уменшили яркость и т.д.
anatoliyrnd
16 December 2010
А еще, говорит, что с ума сходит когда подъезжает к Бизнес-центру на пересечении Буденовского и Красноармейской.
А там на крыше ФСБ своих антенн понаставили и весь 15 этаж оккупировать.
