Привет всем, вот у меня тоже обломалась свечка, теперь собираюсь покупать эстрактор и заморозку. Вопрос такой: если ВД-40 сначала полить, а потом заморозкой, то не замерзнет ли вдшка?
У всех, когда снимали/ставили обшивку дверей, она встала ровно? Я присоединил обшивку на место, все клипсы целые, но получилось так, что обшивка стала висеть чуть ниже чем надо, из-за этого вставки внутренних ручек дверей не держатся на своих местах!(( подскажите, что не так?
Кто-нибудь менял задний сальник коленвала самостоятельно? Все работы обычно делаю сам, но это, думаю в гараже одному провести затруднительно(снятие коробки), не так ли?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при снятии обшивки с двери, все пистоны остаются в двери, и вытянуть их не представляется возможным, также как и внедрение обшивки на место?
Я тоже эту пленку захотел)) и никто не знает, що это такое
Вопрос тут уже, конечно, поднимался, но я спрошу: после установки порогов, вы ездите по бездорожью, бордюрам и тп? Просто, я свои стоковые пороги уже ободрал и думаю, практично ли это?
sakk
19 December 2011
Подскажите пожалуйста, каким винилом, или не винилом вообще обклеивают вставки дверей? Глянцевый ведь на мягком пластике не держится?
sakk
17 December 2011
Кто-нибудь может вылодить фотку дроссельной заслонки 2.3?)
Или скажите, пожалуйста ее диаметр и толщину
блиин, если КЗ, то это можно исправить?
sakk
4 December 2011
Здрасьте, у меня проблемка: пару месяцев стояла ручка кпп с подсветкой, когда я ее ставил приходилсь меня предохранитель F49(дорейстйал), а то он перегорал. В общем, вчера я отключил ручку, потом подключаю ее снова,к подсветке, во время контакта проводов предохранитель перегорает, я его меняю, он снова перегорает.
Вот вопрос - это вообще нормально? Не произойдут ли какие неполадки в систему подсветки? Почему они стали перегорать часто, раньше не так было?
СПС
Вот тока вчера помыл впервые за месяц и увидел разницу
Простите, а у всех реснички в цвет? Я сделал из белого винила KPMF, машина белая(дорестайл), ну, в общем, цвет винила ярче машины( что-нибудь посоветуете?
sakk
23 September 2011
Здавствуйте, столкнулся с проблемой, прокручиваются два болта катушек высковольтного провода. Соответственно, не могу их снять, чтоб достать свечи. Что-нибудь подскажете, высверливать ли надо, или на сервисе разберутся?
Ну.. когда снимаешь болты и ремень, компрессор висит на трубках шлангах и его можно приподнять.
Я поменял приводные ремни на дорестайле, ролик не трогал, так как он не шумит.) Самое интересное, что получилось безо всех приспособ, и полоски вырезать не пришлось! Компрессор поднимается как можно выше и пальцами ремень накидывается на шкив. Все довольно просто!
Спасибо! Заработало. Только не совсем понятно, почему под "выключателем освещения" понимают подсветку приборов.
дорестайл. ни габариты ни подсветка не работают
46, 53, 54, 67, 68
Подскажите пожалуйста! Я пытался подключить очередную светящуюсю штуковину к габаритам, и в момент самого подключения что-то щелкнуло, и подсветка всех приборов вырубилась вместе с габаритами.
Я, конечно, поменял предохранители, пять штук, два для панели приборов, один дополнительный и еще два на стояночные и габаритные огни (они все были на вид перегоревшие). Но габариты так и не заработали!
Что делать?
А зачем туда новая смазка?
