cтук при остановке двигателя 1.6 дизель. маховик?
StoLeo:
А у меня никак не помогла - после 4х поворотов из 0 в II при нажатии кнопки на пульте раздается протяжный сигнал возвращаю в 0 не отпуская кнопку и все - и никакого толку, как не работала так и не работает |
та же хрень.
попробывал 2 других ключа. один от фф1, другой от фф2. все делаю по инструкции, но никакого сингнала о том что ключ принят.
Что делать? батарейки менял, контакты подгинал, предохранитель проверил. где дальше рыть?
подойдет ли ремень безопасности (водительский) с фф1 на фф2?
RedSun
9 October 2014
привет всем. проблемма после 4000 тысяч пропуски. ошибки P0335 (сенсор коленвала), U1900 - Missing Message for Engine Speed. и лампа ремня грм мигала при пропусках.воот. прикол в том что погазовав на максимуме (выше 5000 тысяч) через пару минут все пришло в норму тфу-тфу и ошибки больше не появлялись. кто нибудь сталкивался?
и реально ли это сенсор коленвала? беспокоит лампа грм
фф2 1.6 дизель 2006 г.в.
У кого-то есть такая проблема, когда на газу, двигатель немного, прям совсем немного неровно работает. Не знаю как обьяснить, наверно похоже на то как будто недостача газа и он то замедляет то нормально и так чередует, по компу всё тип топ, и обороты стабильно показывает. редуктор хз не помню, инжекторы апачи, могзи лпг-тех.
Что может быть причиной?
нашел под под пассажирским сиденьем. Кто встречал?
Будете смеятся но не могу найти нужный лепесток...что б на 60 амп). 30 максимум. буду в нете заказывать и то с Китая
jenek83МишухаCпасибо парни
Просто у меня проводка начала на tdci греться, видимо провод где-то проржавела, машина стояла 2 года. После замены свеч, на черном проводе который соеденяется через шайбу с красным начала плавиться изоляция. покрутил его, вроде перестало плавиться, греется, но не плавится...так вроде и должно быть 60 амп.
RedSun
7 May 2014
Когда поворачиваешь ключ но не заводишь двигатель у вас сразу напряжение 11-12 в?
А то у меня 9 В. и растет, а через секунд 5-8 доходит до 11.
У всех так проседает напруга вначале?
з.ы. свечи новые, проверил перед установкой каждую
После смены компрессора, не залил в него масло и он задымел спустя 20 минут. Ролик компрессора вроде крутится. Есть ли вероятность что ему не полный капец, если просто залить масла например? Или раз задымел то рано или поздно стуканет?
Форсунки и насос Делфи достаточно быстро и просто, и относительно недорого ремонтируются |
можно поподробней каким образом можно починить дизельную помпу?
TDCI 2.0 duratorq 130
после замены масла(или нет) подтраивает каждые 4-6 секунд, но только когда горячая...
Стартует без проблем, в чем может быть причина?
Менялась цепь, ролик натяжителя, все фильтры включая дизельный, масло.
Чистил ЕГР.
В чем может быть проблема?
Как то вот не могу выбрать между ними. Ездил на мондео совсем чуть, понравилась шумка и как то комфортней. (ФФ1 бенз, 1.8 зетек,стоит ГБО \ Мондео 2.0 дураторк, дизель, 6 ступ. коробка).
Вообщем как то меня тянет на мондео может фокус надоел уже, но опять таки у фокуса пробег 80 тыс. км. у мондео 160000 тыс.
Впринципе фф1 вроде как дешевле чинить и особых проблем кроме как подтраивания нету, но пугают проблемы с дизельной помпой и маховиком на мондео, которые очень дорого чинить.
Вообщем и хочется и колется.
Что бы вы выбрали?
п.с. я проехал только 80 тыс.
спасибо за ответ. компрессия в норме, дофига чего переменял и вообщем забил.езжу так. кстати,не сразу заметил но отчетливый стук у меня пропадает при выжиме сцепления,хотя и тогда слышно как двигатель подтраивает
ВВ менял. Что родные что новые, что еще от опеля остались(другой дизайн, но все же).
прочитал всю тему но нихрена не понял зетек 1.8 зазор 1.3 или 1.0 ???
по подбору в онлайн NGK выдает 1мм
стук в двигателе с первой минуты
Менял масло, катушку, вв провода, свечи.
Видео чел-а с этой темы
Скрежет/стук/гул/шум и тд в двигателе. Услуги гадалки. Хотя у меня 1.8 но стучит также.
Кто сталкивался?
