Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста коды радиатора охлаждения и радиатора кондея, вентилятора охлаждения, нижнего кронштейна, к которому крепятся радиаторы. Хэтч 5d 1,6/100 рестайл, VIN X9FPXXEEDPAG43072
energizer
29 December 2010
zloi_kot
Покрытие в зоне ног передних сидений мацал сегодня, сверху вроде сухо. Думаю еще стОит под войлок залезть, пощупать. В багажнике вчера лазил, вытаскивал оттуда все полностью (прикидывал, как место можно увеличить) - влагу там не встречал.
energizer
29 December 2010
zloi_kotКоврики резиновые, брал сразу в салоне при покупке. Они даже еще испачкаться не успели.
Стекла при рециркуляции начинают потеть минут через 5-7, не сказать чтоб сильно, в основном по углам. Но это вроде нормально, в инструкции где-то про это говорилось. Поезжу еще, понюхаю, если не прекратится, попробую фильтр сменить, может действительно отсырел...
кстати, это гарантийный случай или нет?
energizer
29 December 2010
Kazantipov
через салонный фильтр проходит весь воздух, забираемый извне, а значит этот запах залежавшейся мокрой одежды был бы в таком случае всегда, а не только в режиме рециркуляции, не? вроде и стоять то долго во влажности было негде, на заводе машина пробыла дня 3-4, столько же у дилера.
energizer
29 December 2010
АлекСашаМишухаспасибо за ответы, поспокойнее на душе стало
energizer
29 December 2010
АлекСаша
я сегодня первый раз эту рециркуляцию пробовал включить, может действительно не прогрелось еще. А что можно сделать, чтобы скорее этот запах прошел? чаще включать рециркуляцию? греть салон сильнее?
energizer
29 December 2010
Мишуха
200 км с копейками. Машину забрал у дилера 4 дня назад
energizer
29 December 2010
Всем привет! Подскажите пожалуйста - на новой машине с климатом при включении рециркуляции воздуха появляется неприятный затхлый запах.
Из-за чего это может быть?
energizer
14 December 2010
dexterспасибо! надеюсь, скоро поедет к дилеру
energizer
14 December 2010
dexter
добрый вечер. по машинке X9FPXXEEDPAG43072 появилась свежая информация?
energizer
11 December 2010
dexterспасибо! то есть пока не известно, где находится машинка?
energizer
11 December 2010
Добрый день! Подскажите пожалуйста информацию по машинке X9FPXXEEDPAG43072, дилер Оками Форд Екатеринбург
