claus1986
Василий, 39 years, Нижний Новгород
Ford Focus 110 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 111 years
claus1986
16 July 2014
Всем привет!Народ,подскажите, есть ли различия задних дверей на разных типах кузовов(3х дверные не рассматриваю)
Крышка люка бензобака, замок. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
claus1986
13 May 2014
народ,никто не сравнивал размеры лючка FF с размерами Fusion? Заинтересовало именно потому,что у Фьюжиков лючок открывается с рычажка,соответственно можно моторчик-активатор законнектить,а вот размеры хотелось бы уточнить...
claus1986
20 April 2014
русфокус 1.8 16v 2004 пробег 133333
claus1986
27 June 2013
АН_12
для какого фокуса эти крепления?
claus1986
19 June 2013
andrew00588:
кстати шланги жамкал. при прогреве увеличивается объём жидкости в бачке вроде не оч сильно  это норма??
Скорее всего радиатор печки у тебя забит...
claus1986
9 June 2013
revilar:
Не могли бы Вы подсказать все запчасти которые нужно заказывать?
Как я понял:
RH-75 Корпус термостата
F5RZ-8592-A Крышка корпуса термостата
1 092 262 Кольцо уплотнительное термостата
F8RZ 8575 CA Термостат
1095706 Болт крепежный.
Все правильно или нет?
по кодам всё правильно,только 1095706 -3шт
claus1986
19 May 2013
сегодня обнаружил у себя на "косе", рядом с переключателем, разъём папа-мама разсоединёный и примотонный изолентой.Размотал,соединил...ничего не произошло...завёл машину и обнаружил что горят габариты,при этом переключатель в положении "0".Я так понимаю,это типа "скандинавский свет".Вопрос - кто-нибудь видел у себя что-то подобное?
claus1986
2 May 2013
Фёдор_501
склеилось намертво!!!руками точно не отодрать)))
claus1986
2 May 2013
поскажите, пожалуйста, если у кого опыт в тонировке фар?
claus1986
14 April 2013
Фёдор_501
Уже приклеил,руками не разорвать.Лично мне качество нравиться.Испытания температурой буду проводить после установки,перед этим антигравийной плёнкой обтяну.
claus1986
10 April 2013
Фёдор_501
купил такой же,только поменьше
буду проводить испытания
claus1986
2 April 2013
Фёдор_501
Felhage
Спасибо,огромное,а то уже всю голову сломал, чем лучше клеить.
Мне кажется цвет герметика вообще не принципиально,т.к. его вообще не видно будет.
С уважением.
claus1986
1 April 2013
ездил в область,разбил туманку (из-под колеса попутной машины что-то вылетело),убрал осколки,нашёл стекло.Теперь думаю чем склеить стекло и корпус туманки...хотельсь бы, по возможности,также крепко как у FoMoCo.
Предистория добывания стекла:
Приобрёл туманку с выламонным креплением.Хотелось аккуратно снять стекло,разогрел духовкуплиты до 200 С положил её на 10 мин. склеивающему герметику вообще фиолетово,даже не размяг...пришлось ломать/крошить корпус,в общем вандальничить...
Поскажите чем лучше склеить.
claus1986
1 April 2013
L
leksuss:
все правильно,это и есть ситема злектронной стабилизации и в нее же входит система ASR( антипробуксовка),лампочка должна на панели загореться когда именно эта система включилась в работу,т,е не дала колесу прокрутиться или автомобиль попыталась удержать на дороге
Всё правильно!!!
claus1986
10 December 2012
Felhage:
вот > chipdip.ru[/URL] за 50
спасибо,у нас на радиорынке за 20 нашёл
claus1986
20 November 2012
проверь MAF сенсор - ДМРВ
claus1986
20 November 2012
сгорел транзистор BUZ11 вот этот
итог: не работает подсветка приборки и кнопок центральной консоли
Освещение перчаточного ящика. Оборудование и запчасти Focus 1
claus1986
19 November 2012
Последствия:
расплавилась оплётка 2х проводов
(1. непосредственно сам провод до лампы,
2.от GEMа до блока предохранителей отв.за салонный свет и подсветку багажника)
и в переключателе освещения сгорел транзистор buz11
claus1986
21 October 2012
S
stpax:
0_0 почему плавится? Они же меньше тока кушают, чем обычные лампы. У меня нет подсветки, но иногда очень хочется, чтобы была.. буду что-то думать.
то,что меньше кушают,с этим я согласен,только у меня нагрелась сама лампа,потом проводка,потом пошёл дым...
придётся проводку перебирать,самое интересное-ниодин предохранитель не сработал,хотя у меня ниодного "жучка"
claus1986
18 October 2012
главное светодиодные лампы туда не подключайте...проводка плавится...
