bulbarus
олег, 48 years, Выкса, Нижегородская область
bulbarus
24 April 2014
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста подходят ли внешние зеркала от Европы к Америкосу ФФ1 2002 г.в. заранее благодарен.
bulbarus
3 June 2013
vini70
Спасибо! но это стартер в сборе, мне хотелось узнать коды на
1. втягивающее реле
2. щеткодержатель
3. щетки
bulbarus
3 June 2013
Всем доброго!
Очень нужна Ваша помощь!!! Приказал долго жить стартер, разобрал, оказалось, сгорело втягивающее реле, умерли щетки и щеткодержатель. Объехал все (в радиусе 20 км) магазины в поиске данных деталей, никто ни чем не помог, предлагают купить стартер(цена кусается). Перерыл весь форум кода на данные запчастюльны не нашел. ПОМОГИТЕ С КОДАМИ!!!
VIN 1FAFP36352W346608 FORD FOCUS 2002 г.в. USA двигатель ZETEC 16V 2.0 96.3 кВт 132 л.с. АКПП и фото шильдика стартера.
И еще никаких опознавательных знаков больше нигде не нашел.
Заранее благодарен за помощь!!!
bulbarus
17 January 2013
vini70
спасибо, посмотрю. Вентиляторы нет нет включатся и когда включаю кондей один вент работает. А что на счет кода датчика ГБЦ?
bulbarus
17 January 2013
vini70
vin 1FAFP36352W346608
по ссылке этот датчик стоит в корпусе термостата, но у меня на авто в термостате даже намека нет на какой либо датчик ни проводочка.
Датчик температуры головки блока цилиндров. (Р) а вот здесь говорят совсем о другом датчике. проблема у меня не вклчаются ветиляторы.
bulbarus
16 January 2013
vini70
огромное спасибо, но это датчик на движок SPLIN.
bulbarus
15 January 2013
Добрый день!
подскажите код датчика температуры на ZETEC SE 2002 г.в. амерекос.
заранее блогадарен!
bulbarus
15 January 2013
oleg_812
Спасибо за поздравление!!! Всем удачи в Новом году!!!
bulbarus
6 July 2011
Evgeniy_Z
добрый день.наверно вас разочарую. у меня была картинка копия как у вас, теже симптомы, ошибки.
так же сначало не обращял внимание т.к. происходило не часто, потом начало прогресироват в геометрической прогрессией, ошибка не сбрасывалась и ездил только на аворийном режиме D/0.
короче: все дело в саленоиде "А" в АКПП.
менял сам цена вопроса стоимость саленоида и герметика 3800+150 за герметик.
bulbarus
20 May 2011
День добрый!
У меня фф1 америкос потекла рулевая рейка с обоих сторон.
Планирую заняться заменой сальников сам, но проблема не знаю как снять рейку с машины.
Если не сложно расскажите как это сделать попдробней, где что окрутить и какие могут быть подводные камни.
Было бы не плохо если бидут фото.
Всем заранее блогодарен за помощь и за совет!
bulbarus
4 May 2011
спасибо!
почитаю по внимательней, а что скажите про ошибки?
bulbarus
4 May 2011
всем доброго!
горит лампочка на приборке "в форме двигателя" съездил на диагностику
ошибки
Р0750 (соленоид А)
Р3382
Р220а
сказали требуется замена соленоида, все остальные ошибки из за него.
подскажите так это или нет и как можно поменять этот соленоид самому?
заранее благодарен!!
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
bulbarus
4 May 2011
CrazyCrocus
спасибо. никаких спец. инструментов не надо? доступ к ним свободный?
в мусор Мусор
bulbarus
4 May 2011
всем добрый день! подскажите как заменить саленод на АКПП ФФ1 и вообще возможно ли это сделать самому? спасибо.
bulbarus
4 May 2011
всем огромный привет! подскажите кто сталкивался с заменой саленоида в АКПП и можно ли это сделать самому и как?
bulbarus
19 January 2011
всем добрый день. подскажите как снять правое боковое зеркало целиком на фф1
bulbarus
3 December 2010
Chily
большое спасибо,успакоил, а я еже думать стал может что с генератором.
bulbarus
2 December 2010
на морозе не заведена ботарейка 12.6в плотность нармальная.
bulbarus
2 December 2010
всем день добрый. фф1 2002г америкос zetec 2 литровый стоит машина на улице -20 зрядка проподает на батарейки 11.6в, загонию в тепло зарядка отличная 14.4в и так до следующей длительной стоянки на улице. может кто что подскажет в чем дело?
bulbarus
29 November 2010
Всем спасибо за советы. подшипник я всетаки поменял, за 7 часов. Борабан так со ступици и не збил, стал снимать вместе со ступицей. Болт крепления АБС заломил, 4 ступичных болта: 1 залом, 1 вывернул, 2 других сорвал головки пипец полный. Пришлось прибегать к сварки. Наворил гайки на свернутые головки и заломил болты. итог: ступицу вместе с барабаном и 4 заломами снял, ну а дальше дело "техники". 16 кг машкой выбал ступицу, на заломы накрутил и наворил гойки (благо несколько ниток торчало из тела) и о статуя свободы они вывернулись. ступица готова. С подшипником прошлось тоже по е... Старый выбил все той же машкой (никакой другой молоток не помог). С новым подшипником не стол эксперементировать, нагрел барабан на плитке и свободно поставил. Все соброл, со сборкой проблем не возникло. И о чудо никакого гула и постороннего шума. Вот такой у меня получился попондос с заменой ступичного подшипника.
