Народ, у меня в столице рядос с Быро архитектора какие-то цифры видны... Что это? Вот скан: |
это глюк, обнови страницу
binas из ала ffc тут есть?
цитата (AndreyU @ Сегодня в 13:22) я играю не так давно, данный тезис не понял если честно
а чего тут не понимать? с ваших городов осуществлялись набеги на наши полисы. Очень много раз - ещё со времен Теамо. Годсы ничего не предпринимали по этому поводу. |
судя по всему, поэтому и была мирка заключена
ишки под мирку не попадают
ишка - есть ишка
170 или 180, не ниже. а так можно было бы подумать и об универсале повышенной проходимости.
[QUOTE]
PeterPeter мне первый вариант понравился
только вот на понятно, кого он так обидел, что его недолюбливают так? так если он ишку чуток вывез, дак это нормально
, пусть тренируется
попрошу без оскорблений
. ведь это все таки игра. какая тема не устраивает? если про сынка, то в обиду НЕ ДАДИМ!!! а в остальном по флудить можно.
МЫ его в обиду не дадим!!
в имени есть FFC в основном у поварят
[QUOTE]Как-то да! Хошь вступить?!
я уже в GoDs числюсь, спасибо. просто у многих игроков в имени есть FFC, с этим я понял, а про альянс просто уточнил
спасибо за советы. все таки спешу поделится опытом.
живу в оласти разборок близко нет.
разобрал блок сентиляторов. достал вентилятор. действительно подшипник дал люфта, отсюда и вибрация. в магазине купил вентилятор от ВАЗ 2108-2110. в сборе с крыльчаткой (цена 630 руб.) по форме подходит.
по креплению: перед установкой необходимо в рамке разсверлить отверстия сверлом на 9 мм, и либо высверлить, либо стачить в посадочных местах подложки( выпуклости такие), что бы посадочное место было ровным и мотор был утоплен. на самом маторе подточить напильником уголки (если кто воспользуется моим опутом увидите про что речь). вставить мотор и закрутить гайки. электрику я подсоединил так: фишку (родную от вентилятора) разобрал. разъемы типа ПАПА вставил в разъем от предыдущего вентилятора (МАМА), ченый провод к черному, синий к зеленому. ВНИМАНИЕ на ПАПУ необходимо одеть кембрики для избежания замыкания. все соединение желательно залить герметиком.
удачи.
люфта вроде бы нет. за лопасти вентилятор крутится туговато. может его просто надо смазать как следует.
прошу совета как это сделать.
добрый день! по поиску не нашел ни одного варианта ответа на вопрос.
при работе вентиляторов исходит сильный шум и вибрация.
такое ощущение, что вышел из строя подшипник одного из вентиляторов.
может кто сталкивался с проблеммой? как лучше всего менять, сломаный вентилятор в отдельности или весь блок целиком? может быть есть альтернативные пути решения проблеммы (например поставить от 2110, если подойдет по креплению).
исходя из того что вентиляторы работают при включении кондея можно сделать вывод что они рабочие.
насколько я пронимаю они включаются через резистор и если он сломан , то вентиляторы не включаются. но я пробовал замкнуть клеммы разъема, вентиляторы молчат, хотя по логике должны работать.
на блок вентиляторови приходят две фишки:
первая: один провод-зеленый
вторая : 1-черный
2-зелено-синий
может кто знает какой провод управляет блоком вентиляторов?
господа как ВЫ измеряете температуру включения вентиляторов?
