aZot
Николай, 34 years, Самара (RU)
Ремень безопасности Кузов и салон Focus 3
aZot
24 March 2017
Привет! Ребята, интересует вопрос, можно ли где-то купить ограничитель фиксатора ремня ремня безопасности, что бы тот не падал под сиденье? Это 2 пластиковые заклепки на ремне безопасности у рестайла
aZot
9 December 2016
Голова с экраном или только кнопки?
И вопрос, где найти инфу о новеро и синке можно, не догоняю что мне подойдет.
Если нет синка значит точно новеро?
Маршрутный компьютер ШТАБ 71F. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
aZot
4 February 2016
Ребят, у кого нибудь есть фото куда припаяны провода от платы с кнопками? у меня порвались провода случайно
Индикаторы на приборной панели Электрооборудование Focus 3
aZot
23 January 2016
Фокусоводы помогите советом) периодически то загорается то пропадает индикатор подушек безопасности. С чем это может быть связано? на бортовике уведомления нет
aZot
13 October 2015
ЖЕк
на момент проблемы похолодало незначительно еще. Про жидкость затрудняюсь ответить. В этом направлении копать?
aZot
12 October 2015
Ребят, нужно подтверждение или лучше опровержение догадки) машина начала сильно гудеть на холодную, когда прогреется эффект исчезает. При повороте руля - гул усиливается, газую - гул либо пропадает, либо глушится звуком двигателя. Гудит в районе приводного ремня. Вангую что это ГУР, подскажите куда копать и что делать с этим)
upd: duratec 1.6 8v
aZot
7 March 2015
OvsyannikovSF:
aZot
Проверь поступает ли бензин...
свечи проверял, в бензине
aZot
7 March 2015
Ребят, такой вопрос:
Машина стояла с середины января в гараже, не теплом, не капитальном. Снял аккум неделю назад, выкрутил свечи. Зарядил аккум, прокалил и почистил свечи. Сегодня все поставил - результата нет, машина даже не цепляет, не пытается завестись. Стартер только в пустую сажает аккум. Катушка исправна, жидкости в норме. Куда копать тут? Попробовать завести с толкача, но есть ли смысл?
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
aZot
2 February 2015
Привет всем. Ребята подскажите пожалуйста, может ли влиять на износ диска сцепления низкое количество трансмиссионного масла? Возможен ли такой вариант вообще? Просто диск менял 3 года назад, наездил не больше 20к км. Задаю такой вопрос что бы понять. брак мне попался или нет. Ставили его увы без меня.
Планшет вместо мультимедиа системы Оборудование и запчасти Focus 2
aZot
30 September 2014
Сделано отлично) а можете накидать схемку подключения от AUX? что куда идет
aZot
10 September 2014
dev_null
73rus
Спасибо за отзывы ребят) крафттек ведь 190мм идет? встает без проблем?
aZot
10 September 2014
Ребят возникла проблема со сцепой, требуется срочная замена. Судя по сообщениям в топике размер диска родной 200мм, но я так и не нашел инфы можно ли ставить 190мм? Например тот же SACHS? Через Элкэтс экзист предлагает именно его.
Или же как вы смотрите на Krafttech?
UPD: ах да, дюратек 1.6 8V
aZot
18 July 2014
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Ребят подскажите, это разве не один и тот же болт? тот что подпружинный рычаг крепит ближе к колесу
И еще Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994 для крепления бабочки, нужно 4 шт?
aZot
25 May 2013
Здравствуйте ребят! обираюсь отпиливать болты от рычага, подскажите коды болтов под замену! а то на экзисте они больно чет дорогие. или вариантов нету?
aZot
15 May 2013
Здравствуйте фокусоводы, интересует вопрос, можно ли найти альтернативные прозрачные стрелки на фокус или просто другого цвета?
aZot
7 May 2013
Товарищи, подскажите-ка, когда задом сдаю и выкручиваю руль почти на всю, то отчетливо слышно свист. Подозреваю что это с гуром именно связано, но что именно?
aZot
6 May 2013
Ребят, проблема такая, на скорости, при наборе оборотов слышно звук будто что то задевает, чем выше обороты, тем выше частота. Отпуская газ собственно частота падает и доходит до равномерного шума, выжимая сцепление звук пропадает... Может кто знает на что грешить тут?
aZot
6 May 2013
Уважаемые форумчане, бога ради, вы что вымерли? Неужели ни у кого не было похожей проблемы или никто не знает что это может быть?
Повторюсь, в движении, особенно при нажатии на газ, было слышно какой то цикличный шум, будто что то задевало, причем зависело от оборотов двигателя, выше обороты - чаще звук. Отпуская газ звук остается, но частота уменьшается. Нажимая сцепление звук пропадает вообще. Я понимаю что это скоре всего дело в трансмиссии, но на что именно грешить?
aZot
2 April 2013
Нужен совет! При наборе скорости, не важно на какой передаче - слышно что то вроде стука, нарастающего при увеличении скорости. Когда выжимаю сцепление - пропадает. его слышно где то до 60 км\ч потом неразличимо. Очень напрягает, боюсь может что то серьезное... кто сталкивался?
aZot
24 December 2012
CD
свечи менял весной, набегал на ней максимум 2-3 тыка. Попробую потом вдшкой, если нет то поеду на сто... Спасибо за информацию)
