Бендер.:
потек сальник полуоси, он меняется за 30 мин. |
А по деньгам примерно можете сооринтировать? с маслом и расходниками
Все верно, надо посмотреть концевики. В любом случае в сервисе должны решить проблему. |
Пока не могу найти сервис, который работает с Scher-khan, только официалы.
rolph
31 May 2011
Андрей, спасибо за подсказку. Они отправили в сервис, говорят нужно просто проверить датчики дверей.
Хотя уже 3 дня прошло, а на брелке индикатор открытых дверей и надпись FAIL.
Маловероятно. Концевик у сигналки и у машины - один.
Если на бортовике не пишет, что открыта дверь, значит дело в проводах от игналки. |
Сегодня вообще жаркий денек, посмотрим, не пройдет пойду на тест
rolph
30 May 2011
Добрый день всем,
друзья, подскажите, что делать.
Возможно, после мойки перестала ставится на сигналку машина. На брелке горит индикатор открытой двери, при этом на бортовом компьютере все ок, ничего не пишет.
Сигналка Scher-Khan Magicar 5, есть автозапуск, т.е. обычно когда приезжаю, поворачиваю ключ, открываю, а потом закрываю дверь, движок глохнет.
Сейчас приезжаю, поворачиваю - сразу глохнет.
Видимо, что-то с самой сигналкой, куда копать? Смотреть датчики закрытия?
А у меня вообще странно, зимой было 8-9 литров на 100км, а сейчас в жару - 12, с включенным кондеем.
Точнее так, 8-9 на трассе сохраняется, а до 12 догоняется в пробках.
Двиг - 1.8
esn:
rolph Подсказываю, почитать инструкцию. |
Читал, не смог найти инфу по отключению
Друзья, всех с предстоящими праздниками!
Подскажите, а то обыскался уже, как отключить автозапуск на шерхане 5.
Т.е. чтобы повернул ключ, двигатель выключился.
А где в москве купить нормальный каркам q2?
Подскажите, вопрос чайника, на каких оборотах вы переключаете скорость на двигателе 1.8?
Я всё время переключал на 2-2.5, тут поинтересовался у коллег, они говорят, что мощности хватает и нужно переключаться на 3-3.5, иначе двигатель может не полностью прогреваться
slatimЯ пока не на колесах
J.SharpА что было с дверьми, капотом, бампером и крыльями?
И что подразумевается под "Но серьезных ДТП не было"?
Готов после осмотра/проверки взять за 410.
