jon82
спасибо, почитаю. Только у меня на скорости все нормально, и на газ давится как надо. При переключении передач не щелчки а что-то типа стука, как будто что-то догоняет. И еще если справа кто-то сидит, то даже на небольшой скорости при левом повороте вибрация по кузову нормальная такая. Если точно проставки помогут, то где взять их?
jon821 349 157
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FB4047A0&...at=Ford
это ремкомплект. Вот во что вставляется, как называется?
Простите, но не нашел в цифрах, на сколько может быть изношена ганата но продолжать работать?
ole9356
Да при чем тут толщина? длинна и диаметр резьбы под штуцера интересуют!! А на самом деле рейка застучала, нашел б/у нужно выяснить, подойдет ли?
Ruttor
А масла на самом деле почти взаимозаменяемы. В прошлом году менял жижу ГУР, купил форд (красненькая), на бутылке написано: масло ГУР и для МКПП. Сам форд не возражает. Вот только как обратно, не уверен))) За год жидкость цвет вообще не поменяла, да и сливал не особо темную.
Подскажите, как выяснить какая у меня рейка? Экзист посылает, где можно найти инфу???
miha_myrm
25 September 2012
Bugoff
та же проблема, только после замены задних колодок и дисков. Машинка тоже немец и с абс. есть идея, что качал не правильно, не разряжая блок абс. Если вылечил, то как, а то не хоца лезть, т.к. делаю все сам, ямы нет, оч неудобно это все делать.
miha_myrm
17 January 2012
Contitech поставил, скончался после 15 тыс.км. свистит похлеще чем старый свистел. Грешил на натяжной ролик, вчера поставил новый, свист остался.
Варианты с роликами проверил просто, на заведенной машине немного прижал ремень, и свист ушел. Да и когда обороты поднимаешь, свита практически нет, зато на холостых завывает!!!
Заказал родной ремень, попробую его. Какой стоял до этого, не знаю, но по книжке он пробежал почти 100 тыщ.
chuvakВот когда откручиваешь ролик, то ему чуть чуть не хватает выйти, упирается в крепеж...
chuvakА какая разница, если он упирается в крепление подушки???
С ямы как то по другому работают законы физики?
chuvakцитата: |
за отчет плюсанул конечно, но скажу то что это все можно сделать не снимая ни бачки ни подушку! лишнюю работу ты делал короче)) |
Буду сильно благодарен, если подскажешь, как сделать так??? А то не хоца заморачиваться, а ролик все равно упирается в крепление подушки
SDVIG deni9876Ну не знаю, натягивал снизу, а ключ без трубы тяжеловато вообще подцепить
И в умной книжке по ремонту тоже трубу советуют использовать.
Возможно у Вас тяжелый ход ролика , или Вы что-то не так делаете. |
Кстати, может Вы и правы, ходит он тяжеловато, но не думаю, что это причина, отжимается он на ура, когда снимал ремень, чуть даже дернуло руку, когда ослабил давление на ключ.
И вопрос еще не особо по теме: ролик если менять на зятьке (направляющий), обязательно подушку снимать, или есть другие варианты?
miha_myrm
21 October 2011
deni9876цитата: |
А натяжитель легко ходит? Просто у некоторых он начинает со временем подклинивать и не дотягивает ремень - отсюда и свист. |
Да нет, когда снимал ремень, с трубой снимал, а когда надевал, так вообще на трубе чуть ли не висел, а вес у меня почти соточку
deni9876
Зятек Е 1,8 99г.в. Есть то есть, только конкретно никто не пишет, проблема это, или нет.
Надоело, сегодня заказал ролик. Завтра приедет новое масло ГУРа. Если готовится к зиме, так по нормальному. А насос кстати стоит родной.
miha_myrm
18 October 2011
Всем Привет!.
История такая: Появился свист с пол года назад, все знакомые вокусоводы сразу успокоили, мол что у всех федь свистит и свистеть будет, пока не прогреется в мокрую погоду. Была осень, поэтому купил ВД-40 и периодически брызгал, помогало. Зимой ничего не беспокоило, а весна у нас плавно и быстро переходит в осень. В отпуске тоже все было гуд в любую погоду, а вот недавно началось. Свист появился со стороны ремня, но он перестал проходить. ВДшка уже не помогает. Снял ремень, посмотрел. Нареканий к нему нет вообще!!! Чистый, целый. Натяжитель проработал, ремень натягивается, как надо, провисаний, даже при прилагаемом к нему усилий, нет. Покрутил ролики и шкивы. Отметил, что направляющий ролик сухо вертится, а шкив ГУРа проворачивается с чавканьем. Люфтов нигде нет, только шкив ГУРа ходит вдоль осина 1-2 мм. Нифига не понял, решил поменять ролик. Собрал, завел и офигел - тишина!!! Выехал, еду в тишине, радуюсь... Прошел час и опять!!! Еду в гараж, слушаю звук и прихожу к выводу, что свистит насос ГУРа. Потом прочитав кучу тем решил прокачать систему ГУРа для избавления от загазованности. Получается. свист через некоторое время уходит. Вроде победа.
Сегодня вечером поехал на заправку (живу в Оленегорске, город маленький, заправка за городом), слетав туда и обратно прислушался, и опять слышу свист. Открыл капот, но свистит уже как бы от ролика, точнее где-то между насосом и роликом ловится звук.
Интересует вопрос: может ли такое быть в принципе, что при езде на больших скоростях ролик охлаждается и начинает свистеть? Или все-таки насос по каким то причинам опять поймал воздуха??? Как протестить? Сразу напишу - система ГУР течи не имеет.
Pash
CapiC
OlegArh70
Послушайте, в любой системе, где используется измерения продукта мерой, которую можно разделить на более мелкую меру, не допустить воровства в нашей стране нельзя. Можно только снизить риск. А по поводу того, что бодяжат на нефтебазах, то по сути это тоже продавцы, которые тоже отбивают деньги, только масштабнее. Нет той системы, которыу хоть сколько-нибудь нельзя обмануть.
FunnyFoxyДа, не тянет, даже кондей особо не при чем, просто с кондеем сильнее не тянет. Друг в нексию 92 залил, так у него без газа на сцеплении машина глохнет сразу. Еще по привычке и полный бак
Следующую заправку буду на статойле делать, там вроде машины всегда есть, а вот лукойл опустел уже, все бегут от такого качества.
FunnyFoxy
Заправлялся как приехал из отпуска, рычала, как будто на 92. Предпоследний раз заправился, офигел, тишина, даже когда в пол газ давишь. И опять сейчас тоже самое, рычит и тянет слабо. А пальчики вроде не стучат.
Опять заработали камеры в "Долине уюта", а буквально недавно не работали, детектор их не видел. Не сработал детектор на Кольском мосту. И периодически ставят камеру между остановками "Морская" и "Ледовое озеро" в обе стороны.
serg352И как по качеству, такой же как в городе. А то внешний вид вообще не впечатляет, да и место расположения
Бодяж да бодяж.
