awals
4 August 2011
sanek28
У меня не затягиваются диски в магнитолу. По твоему совету, когда был в отпуске, снял магнитолу, открутил все винты (кстати самое сложное во всей этой работе было открутить винты с внутренней звездочкой с металлической панели под внешней панелью управления), достал вертикальную шторку, все поставил на место, поключил. Диск как не затягивался, так и не затягивается. Загнал 1 диск в магнитолу - он там теперь и сидит. Что еще можно посмотреть?
alligator44
Да, было бы неплохо...
awals
25 May 2011
sanek28,
DarkLeoНу, даже не знаю, что сказать
За такие подсказки надо наливать. Я этот вопрос по магнитоле задавал в ноябре 2010 г - после покупки FM4. Тогда никто ничего мне внятного не подсказал. Поэтому слушал радио и МП3 через FM-трансмиттер. Теперь попробую все-таки что-нибудь сделать. Огромная благодарность.
sanek28
Благодарю за ответ. Уже не надеялся, что кто-нибудь отпишется.
Я правильно понял, что надо попытаться просто удалить вертикальную шторку (снять навсегда), а оставить горизонтальную направляющую? Тогда прорезь будет свободна и диск будет затягиваться? Если бы еще фото кто-нибудь выложил...
alecs1959
Может быть поможете и мне решить проблему. Сонька не затягивает диски. При нажатии на Loud пишет Insert All, потом должно быть сообщение Please wait, однако оно не выскакивает, надпись Insert all тухнет , а диск затягиваться не хочет.
DarkLeo
А в Минск заезжать не планируете?
Замечательно. Будем ждать хороших новостей.
DimonKur:
Штучка будет работать на всём где есть мафон сони |
И вне зависимости от сущетсвующей прошивки? А если она выпущенае раньше марта 2008 года? Просто у меня ФМ 2007 г.в.
Serg-go
А есть ли в СОНИ 6 CD MP3 сзади разъем для CD- ченджера?
LuMp1ckнадо включить магнитолу, затем нажать кнопочку Меню, а уже потом нажать 1 и 6 одновременно, подержать 3 сек. и отпустить. Должна появиться информация. У меня серийный номер обозначен, как S/N. Пишу по памяти.
zero_coolцитата: |
А ты скинь фоты суда и все станет ясно |
сейчас машина в гараже, когда прийду, сфоткаю на телефон и выложу.
awals
14 March 2011
Благодарю.
А что-же тогда за цифры будут, если помотреть, что предлагает topford? Это не парт намбер?
У меня не ФФ, а ФМ IV, поэтому магнитолу снять не так просто, надо повозиться подольше, отключить обогрев сидений, снять панель климата, и при этом рекомендуют отключить АКБ. Поэтому я так подробно спрашиваю.
awals
14 March 2011
topfordb]zero_cool[/b]
его нужно снимать |
Так нужно снимать или нет. Ведь получается, чтобы снять - надо отключить АКБ и т.д.
DarkLeoцитата: |
Увидеть можно не отстыковывая мафон. |
Благодарю за ответ. А как увидеть, не отстыковывая мафон, если можно, подскажите, плииз
Вопрос такого плана. Магнитола SONY 6 CD MP3. Если снимать магнитолу, нужно отключить АКБ. Потом при подключении магнитола запросит код, который надо ввести. При покупке машины (она была из Франции), продавец кода не знал. В мануале на магнитолу вычитал, что дилер может по серийному номеру магнитолы при предоставлении документов на машину с VIN отправить запрос на фирму-изготовитель, и они могут выслать код. Серийный номер магнитолы можно узнать если зайти в меню и одновременно нажать кнопочки 2 и 6. Так оно и есть. Серийный номер высвечивается и еще несколько позиций с какими-то дополнительными номерами. Приехал в субботу на сервис форд в Минске "Боровая". Пришел в отдел сервиса. Спрашиваю, можно ли получить код. Они говорят - только если снять магнитолу - надо знать серийный номер. Я говорю - серийный номер я знаю. Менеджер вышел и пошел советоваться. Приходит и говорит - все равно надо снимать магнитолу, так как нужно знать еще дополнительные номера, указанные на задней части магнитолы. Я говорю - я могу предоставить вам все остальные номера - их можно узнать в электронном виде при запросе с самой магнитолы. Оказывается они этого даже и не знают. Все равно, говорят, надо снимать магнитолу, а потом мы вам узнаем код - которче сплошной развод. И вся эта операция стоит порядка 65$. Подскажите, где еще, зная серийный номер магнитолы и VIN авто можно узнать код магнитолы.
DarkLeo
Ну вот, теперь все понятно. Благодарю. Буду думать, стоит ли со всем этим возиться.
DarkLeo
Уважаемый, обращаюсь из соседней ветки. Вопрос: я правильно понял, что поставить новый модуль блютуз вместе с USB вместо старого, если он уже есть, когда у меня дата выпуска 09.2007 и версия конверса 0802 нельзя. Я так понял, что это возможно только для магнитол, выпущенных после марта 2008 г. А модуль блютуз с USB работать с моей магнитолой не будет. Выход: замена магнитолы или перепрошивка её до версии после весны 2008. Или я что-то неправильно понял?
awals
11 March 2011
DarkLeoПочитайте, что пишет
igor71.
Меняй модуль и будет у тебя USB и блютуз русский. |
Еще раз спрашиваю, разве можно поставить новый модуль блютуз вместе с USB вместо старого, если он уже есть, независимо от года выпуска магнитолы ? У меня дата выпуска 09.2007. Версия конверса 0802. Я так понял, что это возможно только для магнитол, выпущенных после марта 2008 г. А модуль блютуз с USB работать с моей магнитолой не будет. Выход: замена магнитолы или перепрошивка её до версии после весны 2008. Или я что-то неправильно понял?
А дилеры Форда могут сделать перепрошивку магнитолы? Большие у меня сомнения.
И ответьте кто-нибудь, есть ли выход на СД чейнджер в магнитоле 6CD MP3?
awals
10 March 2011
igor71
Новый модуль блютуз вместо старого, если он уже есть, можно поставить независимо от года выпуска магнитолы вместе с USB? У меня дата выпуска 09.2007. И он снимается отдельно от самой магнитолы? Я так понял, что это возможно только для магнитол, выпущенных после марта 2008 г. Или я что-то неправильно понял. Где вообще стоит модуль блютуз штатно? Какой болт откручивать? Ткните носом, плииз.
awals
10 March 2011
igor71Меняй модуль и будет у тебя USB и блютуз русский.
К сожалению, у нас таких специалистов нет, а самомму делать страшновато.
DarkLeo.
Магнитолу и конверс можно перепрошить. ТОлько вот ваше местоположение...
Да, далековато... А Вы не собираетесь на машине летом на юг в Крым или Одессу? Из Спб можно ехать через Минск-Гомель-Киев и дальше.
Кстати, уважаемый, а как Вы относитель к подобному устройству:
http://zvyk.by/
, и как по-вашему, его можно подключить к магнитоле Sony 6 CD? Есть ли там выход на CD- чейнджер? Эта штука подключается к порту CD-чейнджера, т.е. т.е. магнитола «видит» устройство как аппаратный чейнджер с дисками.
