fordovod_serega
13 February 2015
Держатель продается, состояние отличное! Очень удобный.
fordovod_serega
3 December 2014
Держатель продается. Цена вопроса 600р.
fordovod_serega
1 December 2014
Обитаю не далеко от метро Славянский б-р, частенько катаюсь по городу.
fordovod_serega
21 December 2014
Самый удобный держатель из всех которые только были. Держатель только для iPhone 4 или 4s
fordovod_serega
2 June 2014
Помогите советом. Форд фиеста 2007 год без климата. Не включается компрессор кондиционера. Лампочка А/С зогорается, давление в системе посмотрел переходники и манометр для заправки есть, показывает 6 очков и на стороне высокого и на стороне низкого. Но компрессор не запускается. При вкл кнопка загорается и вентилятор охлаждения начинает работать. Предохранитель, за бардачком, тот что на 10А первый слева в верхнем ряду смотрел - целый, если его вытащить то при нажатии на кнопку индикатор не загорается. Куда еще нужно и можно посмотреть?
fordovod_serega
14 December 2013
Здесь многие пишут о переделки гаранта от жигулей, может быть лучше купить б/у? А чего ему будет?! А так можно половину с экономить! Я уже на вторую машину не новый беру и все ок! Первый раз брал новый( правда так и не понял не подделка ли, так как ключ был обычный, не аблоевский). Второй раз купил у маздовода (почти новый за 3000), он им пользовался только несколько раз(купил машину, а она оказалась битая сильно, пришлось продавать). Третий раз купил за 3000 + пересылка из Воронежа по почте 500р. Так что всем рекомендую экономить. Б/у гаранты частенько в продаже появляются, так как при продажи машины их очень легко снять, что бы потом продать отдельно (сам так делал).
fordovod_serega
12 December 2013
Думаю она просто должна быть больше(имею ввиду размер), так как с той стороны она получается одна.
fordovod_serega
26 November 2013
GlamourЖесть
, она стоит больше чем фордовская!!! Я буквально вчера смотрел стоила не более трех с половиной.
fordovod_serega
23 November 2013
fordovod_serega
7 November 2013
- Casey -
Возможно я не понятно написал, а именно под коробками я подразумевал упаковку в которой лежит деталь, а форд и вольво производитель детали.
fordovod_serega
6 November 2013
Поменял задние колодки. Взял АТЕ, потому что понял что они как оригинал, только в другой коробочке. В экзисте были в офисе. Еще раз спасибо клубу, информации здесь полно.
fordovod_serega
6 November 2013
Тоже имеется вибрация по салону, пробег больше 120тыс, завтра посмотрю. Из темы понял что разнице между форд и вольво подушкой нет, подушка одна а коробки разные? Если не так поправьте.
fordovod_serega
30 October 2013
Вот все таки решил поменять свечи начитавшись тему. Лукоил 92 бензин пробег 118 тысяч
fordovod_serega
8 October 2013
117500 км
Лукоил 92, редко 95.
fordovod_serega
10 February 2013
Если не буду чем то срочным занят, то подъедем обязательно!
fordovod_serega
27 December 2012
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста на какую сумму потянет данная нехорошая ситуация?
fordovod_serega
13 November 2012
P1SПеремычку делал короткую. Сечение провода полтора квадрата брал, вобщим все как тут учили
Митяй74 Все правильно, оставлю все как есть. Тем более ближний лучше видно.
А делал ли кто нибудь дальний свет в пол накала, вместо ближнего света?
fordovod_serega
13 November 2012
Всем доброго времени суток! Уже больше года езжу с ближним скандинавским светом сделанным благодаря данной теме, за что всем огромное спасибо! Но вот за год поменял ни один комплект ламп ближнего света, горят они частенько, соответственно купить хорошие -дорогие жалко, а хорошего света хочется
Товарищи подскажите что нужно сделать что бы вместо ближнего света горели туманки или может дальний в полнакала? Если делать скандинав на противотуманки предохранитель, реле и перемычку надо убирать?
Может где уже и задовали этот вопрос, но 100 страниц осилить не смог
fordovod_serega
8 November 2012
Посадить на заклепки!!! Очень часто вижу иностранные номера закреплены от 4 до 10 заклепок - на такие думаю время терять не будут!
