Demon_99999
Орловская область, г.Мценск (RU), Ford Focus I
Ford Focus 17 years
Demon_99999
14 July 2017mobile
Приветствую всех!
Решил отписаться по поводу выдавливания масла через сапун. На сапуне есть стрелка, которая должна смотреть в сторону передней части автомобиля, поставил сапун в этом положении и масло из КПП пока не давит. Так пока три дня катаюсь, поезжу помониторю.
Demon_99999
10 July 2017mobile
Malish:
Demon_99999
Может стрелка указывает направление прохождения воздуха через сапун?
Это лишь предположение.
Врядли, т.к вторая часть сапуна вертится в любом направлении
Demon_99999
10 July 2017mobile
Приветствую всех! Подскажите, кто в курсе, на сапуне (кпп- ib5) есть стрелка, полагаю она обозначает направление установки сапуна., Вопрос: в какую сторону должна смотреть эта стрелка(к передней части авто или к задней?)
Ps. Течь масла через сапун так и неустранил. Хз что с ним делать
Demon_99999
4 June 2017mobile
E
Ewoo:
Demon_99999
Сапун КПП.
Спасибо за ссылку, читал.
Demon_99999
4 June 2017mobile
Хорошо, тогда другой вопрос: почему масло гонит и через сапун и через сальник привода? В чем может быть причина? На драйв.ру читал что если не правильно пластмассовую трубку поставить то такая ерунда может быть. Кто что скажет по этому поводу, может у кого есть фото того места на КПП куда ставится трубка сапун?
Demon_99999
4 June 2017mobile
Если вынуть пластмассовую трубку из КПП то она продувается, может в самой КПП клапан какой есть?
Demon_99999
4 June 2017mobile
Кто знает как прочистить этот сапун?
Demon_99999
4 June 2017mobile
Ewoo
E
Ewoo:
Demon_99999
сапун перемерз или засорился - и выкинуло. Проверь уровень, удали масляные следы везде и понаблюдай.
Уровень чуть ниже маслозаливной пробки. Сапун расположен на самой КПП? или пластмассовая хрень с трубочкой до КПП это и есть сапун? Если это так то я его вчера прочищал. Кстати пробовал в КПП дуть через него-не продувается, воздух возвращается обратно, так и должно быть? Не в курсе?
Demon_99999
3 June 2017mobile
Ewoo
2 литра заливал
Demon_99999
3 June 2017mobile
E
Ewoo:
Demon_99999
уровень проверь. Могли перелить и кидать могло раньше - может просто не замечал...
Раньше точно не кидало, полгода прошло-все нормально было
Demon_99999
3 June 2017mobile
Всех приветствую! Не знаю в эту тему или нет, пусть модераторы переместят. В общем проблема такая: кидает масло из сапуна (черная хрень возле АКБ), весь подкрылок в масле и давит масло через сальник правой полуоси (который с подвесным). В декабре 2017 менял масло (оригинал), покупал у оф.дилера. все было нормально до сегодняшнего дня. Вопрос: что делать и в чем может быть проблема?
PS. В прошлом году(апрель) менял сцепление. Может не так что поставил? Хелп!!!
Пробег 291000км, рус.фокус 2004г. КПП ib5
Demon_99999
27 February 2014
Замирович
контакты для ЦЗ?
Demon_99999
27 February 2014
Всем привет, недавно снимал замок капота на русфокусе и обратил внимание что на самом замке есть место под разъем, может для нашего фокуса есть замки с эл. открыванием, ну типа с кнопки как багажник. Ни кто не в курсе?
Demon_99999
12 February 2014
Всем привет, кто нибудь ставил себе турбинку с kia ceed? Вместо вазовской... Дружбан на kia ceed с ваз 2110 ставил моторчик...
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
Demon_99999
18 June 2013
Линар
Спасибо. А проблему с плавающими оборотами и глохнущим двигателем на ХХ решает эта прошивка от 2.0?
Demon_99999
14 June 2013
Кто подскажет, есть ли возможность прошить дрыгатель 1.8 прошивкой от 2.0, какие плюсы и минусы, если это конечно реально.?
Demon_99999
13 May 2013
Может пригодится кому...
Demon_99999
13 May 2013
Всем привет! На днях я наконец-то добрался до своего замка водительской двери и разобрал его, т.к при постановке на сигналку двери закрывались и тут же сами открывались, проездил с такой фигней почти год. За качество фото не пинайте фоткал на телефон.
1. Высверливаем заклепку, чтобы разобрать замок.
2. Вот эта белая деталька, выступ которой стерся, на место выступа пришлось нанести пару капель двухкомпонентного эпоксидного клея(после затвердевания стал прочным)
3. А это та часть микрика на которую нажимал выступ белой детальки.
И просто фото внутренностей замка ...
Demon_99999
26 February 2013
Anton44
Возможно, делал в сервисе, может болтик не выдержал, т.к последнее время появилась какая то вибрация то ли по кузову то ли по рулю, не могу определить где больше вибрирует))). Был на трех диагностиках, даже у офф. дилера, но никто ничего не сказал...
Орел [57rus] Черноземье
Demon_99999
26 February 2013
Seregarog
Спасибо
