johnnie
Земля
johnnie
17 April 2013
V
Vovan_mail:
он и дожигает то что не сгорело до него
Датчик основан на свойствах оксида циркония — ZrO2 и начинает работать ТОЛЬКО при температурах более 350 °C.
johnnie
17 April 2013
Фоткать не стал, проводов 4, вы все правы.
Че-то меня перемкнуло на 2-х проводах...
Но зато я устранил проблему. Один из белых проводов перетерся, восстановил, сбросил ошибку, больше не загорается.
Всем спасибо за участие.
johnnie
17 April 2013
Podvodnik1
metel
постараюсь сегодня сфоткать
johnnie
16 April 2013
Podvodnik1
Zetec-SE 1.6 16v
johnnie
16 April 2013
Vovan_mail
датчик ничего не дожигает - только меряет imho
у меня немецкая сборка ff1
2-ой датчик имеет только два провода, как побороть ошибку его нагревателя p0141?
johnnie
16 April 2013
Podvodnik1
Я правильно понимаю, что 2-ой лябда-зонд этот тот, который стоит после катализатора?
Если он действительно 2-ой, то у него только 2 провода, а не 4. Откуда у него нагреватель, выдавший ошибку?
johnnie
16 April 2013
Купил автосканер, подцепился через Torque из Androida.
Кажет ошибку P0141 - ошибка цепи нагревателя второго лябда-зонда.
Его обязательно менять или есть варианты типа плохого контакта или др.?
У меня FF1.
Спасибо.
johnnie
13 April 2013
Привет всем. Сегодня подъезжая к гаражу загорелась CHECK ENGINE на моем FF1. В тестовом режиме dtc None (ошибок нет).
У кого-нибудь было такое?
Что это может быть?
johnnie
6 May 2012
M
martinok:
обломался в теле КПП
На 7-ой странице выкладывалось решение:
Как вытащить штифт если он сломался.
johnnie
16 March 2012
Вытащил сам, пропаял, сунул обратно, работает как часы.
johnnie
7 March 2012
Y
yurik_1989:
и музыка тихо играет
+1, у меня когда падала стрелка спидометра - магнитола делалась тише. Такой наварот, чтобы звук постоянно не крутить
whitered:
настраивают громкость автоматически в зависимости от скорости
После ремонта родного датчика уже 5000 - нет проблем
johnnie
10 January 2012
KostyaAvtaz:
проехал уже 1,5т
Аналогично после ремонта старого датчика, без чистки разъема и брызганий ВД-шкой. Полет нормальный, ни одного падения стрелки спидометра.
johnnie
20 December 2011
V
Vovan_mail:
А у Вас его нету
johnnie
19 December 2011
Все, иду искать 5W30 со спецификацией FORD 913
johnnie
19 December 2011
Вот выдержки из мануала на Фокус
Я ведь не спорю, что надо 5W30, но НЕТ у нас НИГДЕ.
johnnie
19 December 2011
milavas:
начал лить ZIC для дизелей
Но я ведь не дизельное масло залил. MOL Prima масло для бензиновых и дизельных двигателей.
Спецификации:
API SM/CF-4
VW 502 00/505 00/505 01
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Renault RN0700, RN0710
ACEA C3, A3/B4
Ford WSS M2C917-A
Да, это масло не имеет спецификации форда 913. Но это обычная синтетика, причем неплохая.
Характеристики:
Щелочное число, мг КОН/г: 7,5
t°С застывания -42
t°С воспламенения 225
Плотность при 15°C, кг/л: 0,851
Основа: синтетическая
Класс вязкости SAE 5W-40
Класс API (дизель): CF-4
Класс API (бензин): SM
Индекс вязкости: 172
Вязкость при 40°С, мм²/с: 87,9
Вязкость при 100°С, мм²/с: 14,5
А вот например Castrol Magnatec 5W-40 C3. Разработано для применения в современных дизельных и бензиновых двигателях практически всех видов...
Классы качества: API SM/CF, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, ACEA С3
Допуски и одобрения: MB 229.31, VW 502.00, VW 505.00
Характеристики:
Индекс вязкости ASTM D2270 - 173
Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/см3 - 0.85
Проворачиваемость (CCS) ASTM D5293 сП - 5770 при –30 °C (5W)
Кинематическая вязкость
при 100 °C ASTM D445 мм2/c - 13.1
при 40 °C ASTM D445 мм2/c - 75.5
Температура застывания ASTM D97 °C - -42
Кальций ASTM D4951 % масс. - 0.189
Щелочное число ASTM D2896 мг КОН/г - 7.4
Фосфор ASTM D4951 % масс. - 0.078
Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. - 0.78
Цинк ASTM D4951 % масс. - 0.083
И что вы меня пугаете?
Обещаю как только найду нормальное 5w30 сразу поменяю.
johnnie
17 December 2011
Спасибо за отзывы. Буду ездить на нем, мне нравится как стал вести себя двигатель. Не хочу я лить румынский ELF 5W30, да еще из бочки, а другого 5W30 у нас к сожалению нет.
johnnie
14 December 2011
KostyaAvtaz:
получается это левая сторона по ходу движения
Правая сторона, сторона пассажира, на фото правый шрус и зад коробки
johnnie
14 December 2011
KostyaAvtaz:
это левая сторона по ходу движения!?
Не знаю как вы рассматриваете, но датчик со стороны пассажира, а не водителя.
KostyaAvtaz:
прям над шрусом!?
Да
johnnie
14 December 2011
Попробуйте поискать здесь
