здравствуйте. нужны болты крепления кожуха приводного ремня. подскажите код,ну или может кто знает какой шаг резьбы и длину болта. спасибо.
Здравствуйте! У меня наблюдается щелчок при повороте на 0,5 или на полный оборот руля причем в обе стороны,но чаще когда влево. Щелчок очень близко к рулевому колесу, как будто на стыке руля и колонки. Поделитесь соображениями что это может быть.
здравствуйте! Подскажите код внутреннего правого шруса. 1999г 2.0 зетек MTX75 вин WF0NXXGCDNXJ63220. на экзисте нашел только patron pcv5011 знакомый пробивал,говорит что этот только для акпп. Помогите пожалуйста разобраться или код на 100% подходящий очень нужно! Спасибо)
здравствуйте! подскажите номер подшипника муфты компрессора кондиционера 2,0 зетек европа.
подскажите,вот этот 30BD40 на зетек 2,0 подойдет??? спасибо.
ну что,нет сведущих в этом вопросе?
Подскажите кто в курсе! На штатное литье с секретками предусмотрены открытые гайки их длина 27,5 мм,а у закрытых 31 мм, кто нибудь знает можно ли поставить закрытые,встанет ли потом на место колпачек-секретка???
ну мало ли,всяких ведь вариантов бывает...
аkillerom
а резина какая стоит?
Здравствуйте! Извиняюсь если повторюсь, нормально ли становятся 16 диски с заводскими парамеирами на первого фокуса? Ниче не будет тереть???
yur1k
5 October 2012
Здравствуйте!
Недавно вылезла такая проблема: на 2 передаче при разгоне с низов(тапка в пол) происходит один короткий рывок и дальше рагон нормальный. При плавном разгоне все ок. Грешу на свечи. Подскажите кто что думает по этому поводу.
Спасибо. Значит буду ковырять проводку.
Так а без нагрузки она должна работать?
Oleg_KRSK:
yur1k Ну а как же без них будет работать? Воткни преды и будут тебе лампочки гореть=) |
Предохранитель поставил. Лампочки все равно не горят(( Почему???
спасибо! говорю ведь в электрике не тяну((
нет пока,я ведь говорю просто провел маленький эксперимент. чтобы все заработало,если я правильно понимаю, 1 пред под капотом и 1 пред под руле и грелки. никаких подводных камней нет больше?
Подскажите: решил замутить подогрев,проводка есть купил кнопки оригинальные,нажимаю-индикатор не горит(нагревательный элемент еще не установлен).В чем проблема? может кнопки только с нагрузкой работают? Сильно не ругайтесь в электрике не силен)))
4-й обогрев сидения,5-й обогрев спинки сидения..нее? |
Спасибо, впринципе так и думал.
Здравтвуйте! Помогите пожалуйста разобраться. В штекере,который находится под сидением, 5 разьемов. Насколько я понимаю один на аирбэг,второй на лифт сидушки,третий на преднатяжитель ремня. Еще 2 остаются незадействованными,т.е. из жгута провода к ним идут,а в сидушку ничего не входит из них. Что это может быть?
