Fodik
Сергей, 40 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Fodik
22 Novembermobile
Стикер вроде правильный, на сальнике ни овальчика, ни fomoco. Такой не попадался никогда.
Замена масла в АКПП Ford 6F35 Ходовая часть Focus 3
Fodik
3 Novembermobile
Korben
Есть два вида сапунов, на одном крыка большая, заливать удобно.
Fodik
30 Septembermobile
asta75
Коды ошибок надо прочитать.
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Fodik
3 Septembermobile
D
D-Man22:
с
Масло давно менял в кпп?
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
Fodik
19 Augustmobile
Vortex:
стойки
У не го то уже не вернуть, терять нечего уже.
Fodik
16 Augustmobile
OlegArh70
Всегда проверяю
Fodik
16 Augustmobile
I
Igor166:
Уверяли оригинал, покупал давно, теперь в утиль .
Ставь, застучат тогда в утиль, совсем уже загоняетесь.
Fodik
16 Augustmobile
O
OlegArh70:
смешение может происходить как раз в момент доворота, а на ранних моторах с коротким болтом предварительный момент затяжки всего 45, там и в момент проворота для проверки это может случиться. Имхо: если делать по технологии со всеми требуемыми фиксаторами, то проверка - дело формальное, никуда и ничего сместиться не может. А если нарушать - результат непредсказуем в любом случае.
Ни разу такого не было.
Fodik
16 Augustmobile
YozZzhik
В оригинальных
Fodik
16 Augustmobile
Доворот просто надо делать после того как убедились что все совпало.
Fodik
16 Augustmobile
Maxitola
На авито видел, а ни в одном магазе этого номера нет.
Fodik
16 Augustmobile
pehotov
5272401
Fodik
16 Augustmobile
SergeyFox01
На новой пробке нанесён герметик. Но она и без него хорошо держит, она коническая. Может просто не дотянули.
Fodik
16 Augustmobile
Серый
У меня была куга с такой же проблемой, но клиент не захотел разбираться слил авто. Мне кажется там просто кокс, снять крышку и прочистить канал.
Fodik
1 Julymobile
E
exlife:
Добрый день. Подскажите по моим свечам, менять?
Зазор 1.5-1.6
Двигатель 1.6 105л.с.
Дело в том, что скоро поеду на море 2300км в одну сторону, боюсь купить подделку.
Если менять, есть такой вариант, где 100% будет не подделка ?
Менять, причем с проводами вместе. Первая похоже пробита люто .
Fodik
18 Junemobile
S
svenk:
chek82
Подруливающий рычаг - это косточка, нижний поперечный рычаг, он же рычаг схождения. "Подруливает" он за счет сжатия своих мягких сайлентблоков, чем вызывает изменение схождения на 20...30 угловых минут прямо в процессе поворота. Следствие этого в быстрых поворотах: низкий предел держака, неожиданный, резкий и глубокий срыв оси. Так же из-за этого сайленты косточек всегда умирают первыми.
Решение проблемы есть: установка жестких сайлентов в этот рычаг. На комфорт не влияет, так как это поперечный рычаг.
Хундаевские сайленты в фордовских рычагах живут, а родные сжимаются и умирают?
Fodik
17 Maymobile
axle-13:
Ну на первом поршне след как будто от касания клапана, согласны?
Проточки под клапана смотри где, а где отпечаток.
Fodik
17 Maymobile
АНДРЕЙ1973
100%
Fodik
16 Maymobile
V
vofka862007:
Нашёл причину хлопков в воздуховоде.
Заказывал с Китая. Поменял на другой, теперь все тихо. Возможно мне такой попался, отзывы читал все хорошие.
С виду один в один ваговский клапан 7.00868.02.0 Pierburg, разъем может быть другой, надо сравнить.
Fodik
15 Maymobile
Ну вы тут даёте. И кортеко норм и оригинал ромбиком, это одно и то же. Ставьте и мозги не делайте.
