shev280484
валентин, 40 years, Ульяновская обл., Димитровград
shev280484
19 July 2011
Ребята подскажите кто сам ремонтировал ГБЦ . поменяли седла протянули головку. машина завелась но двигатель работает с неким подтраиванием. двигатель начал греться вентиляторы вообще не выключаются.помпа гоняет нормально оба патрубка огненные. стоит включить кондер температура резко стремиться к красной зоне. когда его вырубаешь она не спадает , только когда стоит на холостых и с включенной печкой. радиатор визуально чист. могли они: (те мастера которые ставили ГБЦ) перепутать положение прокладки ГБЦ или там без разницы. Подскажите какую нибудь теорию в чем может быть причина?
shev280484
17 July 2011
Я тоже неделю не мог понять в чем дело. машина постоянно перегревалась и перестала тянуть. вся причина была в воздушном фильтре. поменял и все стало в норме. Да расход при этом тоже значительно возрос . Не хватало воздуха.
shev280484
14 July 2011
Подскажите пожалуйста нижние метки -это те которые на большом шкиве и на блоке?
shev280484
10 July 2011
Ребята подскажите пожалуйста появилась такая проблема:перебрали гбц вылетело седло клапана - фф1 американец наступили горячие деньки . прошли сутки вентилятор не выключается когда глушишь двигатель антифриз кипит в патрубках . езжу без кондера , поменял реле вентиляторов проблема не прошла . оба винта крутят как сумашедшие а темперетура не спадает если бы не они то закипел бы
shev280484
29 June 2011
killerom
у меня такое было . как будто провал . теперь стук в движке появился загнал разбирать
shev280484
24 June 2011
замена всех впускных седел поможет забыть про эту проблему или выпускные тоже надо уж поездить очень хочеться?
Focus SE 2.0 USA Мусор
shev280484
24 June 2011
скажите с на сплите только впускные седла менять надо?
shev280484
9 June 2011
есть кольца новые только я живу в димитровграде в ульяновской области
shev280484
9 June 2011
вы не поверите ребята думал больше никогда не зайду на эту тему , а пришлось второй раз послышался стук из двигателя . менял одно вылетевшее седло . хотел спросить если все впускные седла поменять на русский манер (сделать их из 08 коленвала ) страшного ничего не произойдет?
shev280484
25 May 2011
b]S-a-n-e-k[/blf c
да сейчас по городу литров 15-17 хавает. янок прожорливый
shev280484
16 March 2011
Vovan_mail
спасибо за информацию
shev280484
15 March 2011
да забыл сказать двигатель split port 2l usa
shev280484
15 March 2011
столкнулся с такой проблемой загорелся чек . диагносты сказали датчик кислорода . но их 2. да расход стал звериный. как будто гелик. можно как нибудь обойтись без замены? дорогое удовольствие,каждый около 5 т р . да началось после морозов. и движек стал слабенький
shev280484
13 February 2011
Greyci
да фордовские замки русскую зиму не любят
shev280484
11 February 2011
Greyci
может как у меня мотор сгорел
shev280484
9 February 2011
Выход один высверлить личинку.Других вариантов нет.
shev280484
9 February 2011
все замок потдался. проверил бело зеленый провод , питание идет а от моторчика воняет горелым. никто не знает отдельно не продается?
shev280484
9 February 2011
все багажник сдался!результат сгоревший моторчик и теперь поиск суммы на новый замок. да никто не знает моторчик в замке отдельно не продается
shev280484
7 February 2011
я говорю ни одной кнопочки в салоне
shev280484
6 February 2011
нет у седанов все наглухо все сиденье измял как бумагу туалетную и никак
