Лампы нормальные, зажимной патрон разносился, плохо держится. Из-за этого все. На правой лампе туже сидит.
technics1
Лампы? Наружу выгнуть или во внутрь?
СынТерминатора
нет, с новой лампой также. Надо стукнуть, чтобы горела. При этом дальний свет горит. Бред какойто.
G.A.R.
16 November 2024mobile
На холоде перестала включаться левая фара, включается после стука по ней. Куда копать? Фишка к самой лампочке подсоединена. Где может быть не контакт?
G.A.R.
28 September 2024mobile
Привет , никто не в курсе, баллон Тор 630 влезет? А то сейчас 600.
Гуляется остаток топлива на приборке, причем в диапазоне от мин к макс, что-то там в бензонасосе слетело?
G.A.R.
9 August 2024mobile
Резьбу восстановил, все отлично. Теперь мастер по восстановлению резьб.
подойдет.м7 шаг 1 резьба болтов |
Супер, спасибо, вроде должно получиться, несложно так-то...Единственное не совсем понял, вставку шпилькой вниз или вверх вкручивать? проверю пробно на болте сначала)
Тогда другой вопрос) Болт м7 крышки (бугеля) распредвала имеет стандартный шаг резьбы 1 или это Форд и без извращений никуда?
G.A.R.
6 August 2024mobile
Подскажите, плз, такой набор подойдёт, для восстановления резьбы постели распредвала?
G.A.R.
4 August 2024mobile
yonus
А тут подробнее, надеялся, что выставлять не надо будет ничего. Правда проблема оказалось, что был сорван болт на бугеле 4го цилиндра, поэтому была ошибка пропусков в 4м, а не из-за зазоров 20 и 35.
G.A.R.
4 August 2024
Помогите плиз, не понимаю ослабил или не ослабил цепь
[video]https://photos.google.com/photo/AF1QipMVw5lb-cAEIJHg3zViKYHJhiAxi-MKkgzv-FLB[/video]
Видео
Видео2
G.A.R.
3 August 2024mobile
Подскажите, я ослабил цепь? Больше не могу ослабить, можно выкручивать звезду выпускного распредвала, если вкрутить болт во второе отверстие сверху натяжителя?
G.A.R.
3 August 2024mobile
Offmax
А какой толщины должен прут быть? Щелчок должен быть или что? Просто по ощущениям там вообще дырки нет никакой.
G.A.R.
3 August 2024mobile
Не получается взвести натяжитель цепи. Чё только не сую в отверстие, толку ноль, цепь не ослабляется. Он может заблокироваться?
G.A.R.
24 April 2024mobile
Гайцы тут остановили, а тут опа, авто не заводится, не крутит стартер, первый раз такое за 14 лет. Год назад поставил кнопку и автозапуск. Пришлось дпс-ам меня толкать, поехал. Доехал до места, потом опять заводится. Вот сижу репу чешу, стартер может так резко то умирать, то оживать?
G.A.R.
5 March 2024
Да норм редуктор, на пятой же стабильно держит, при ускорении тоже повышает давление, просадки именно при резком сбросе на холостую, особенно на скорости. Пока на бенз не переключилось, может вработалось.
Вакуумник у меня идет из коллектора к первому цилиндру чуть сбоку с края. Так врезали установщики, это норм?
К Антарктику тоже вопросов не было, работал стабильно, только ссал и вонял, ремкомплекта хватала на год, запарился с ним. Давно надо было заменить, че тянул. Кстати, поставил длинные передачи для IB5, терь 120 км на 3 тыс оборотах, кайф.
ФФ2 1,8 заменил редуктор Tomasetto Antarctic Super на Nordic XP (оригинал), проседает давление на 1-2 передачи при переключении, выжиме сцепления и трогании. При этом на 5-й на трассе 1,25, на холостом 1,15. Винт как-то особо давление не повышает. Редуктор точно оригинал, может было у кого.
А палец сателлитов в идеальном состоянии (там же на видео)
PiterFF2:
А можно вкратце текстовый пересказ? |
Это я) Датчик заднего хода вылетел, вытекло масло, ездил без него и спалил коробку(
