Konstantinych
Куцко Антон Константинович, 43 years, ХМАО, г.Сургут (RU)
Ford Focus 12 years
Ford Focus 12 years
Konstantinych
17 October 2022
short_circuit
была такая мысль, но в ВК в обсуждении чиптюнинга сказали, что нет такой возможности. Видимо, нет таких прошивок.
Konstantinych
17 October 2022mobile
Warzone333
обратись к мастерам, которые изготовлением ключей и чипов к ним занимаются. Только в субботу забрал машину, проблема была такая же. Пришлось прописывать ключи заново.
Konstantinych
2 October 2022
Клизма
Спасибо, сегодня более детально повозился, все напряжения приходят, в соответствии с поворотом ключа, но реле не замыкается, похоже проблема с иммобилайзером, уже изучаю соответствующую тему. Светодиод выдает ошибку 15 иммобилайзера.
Konstantinych
1 October 2022
Помогите, не крутит стартер, при повороте ключа. Если подавать напряжение на втягивающее, то крутит нормально. Проблема, похоже, в реле стартера. При повороте ключа в положение "старт", не появляется напряжение на 1м контакте этого реле. Снял и разобрал монтажный блок, мультиметром не прозванивается между контактом куда приходит желто/зеленый провод и контакт 1 реле стартера. По схеме между ними какой-то P1 BUSBAR, что это такое, как его проверить?
Konstantinych
21 May 2022
Подскажите, не могу снять разъем с датчика. Нужно нажимать или отгибать что-то при стягивании?
Konstantinych
16 December 2015
Добрый день. Кто-нибудь заказывал недавно датчик оригинал? Он с резинкой идет или нет? Если не оригинал, то какие себя не плохо зарекомендовали?
Konstantinych
6 May 2013
alexnasa
Только что из гаража, проделал тоже самое. Острым ножом поддел сальники подшипников, промыл обильно WD40 и набил смазки для ступичных подшипников. Все тишина.
Konstantinych
26 April 2013
aleksander186
Что за магнитофон хочешь?
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Konstantinych
22 April 2013
Добрый день, подскажите по концевикам, хочу попробовать использовать не диоды + реле. А готовую оптопару по такой схеме:
Вопрос, какое напряжение GEM подает на концевики, чтоб вычислить их состояние? Т.е. какое напряжение будет приложено к светодиоду в оптопаре? Ну и собственно такой-же вопрос по сигналке. Какое напряжение будет приложено к транзистору в такой схеме?
Konstantinych
19 March 2012
Добрый день, подскажите код замка капота для американцев.
Konstantinych
25 October 2011
Помогите такая проблема. При повороте ключа в положение старт, двигатель не крутит. По звуку раздающемуся в этот момент, как на маленьких игрушечных электродвигателях, похоже, что крутится только стартер. Наверно нет контакта между стартером и маховиком? Кто сталкивался, ткните где можно почитать про такую проблему.
PlayStation vs XBox Курилка
Konstantinych
20 May 2011
народ у кого PS3 и кто пользует ее с HDMI кабелем к телеку. У вас в поставке к соньке был кабель компонентный с 5-ю тюльпанами для подключения к Y/Pb/Pr? Если у кого лежит за ненадобностью, дайте мне попробовать его. Говорят с ним на ПС2 графика получше будет. Если это подтвердится, готов буду купить этот кабель, а то что-то в магазах его нет савсем. И еще где есть проверенные места по чиповке ПС2?
Konstantinych
9 June 2010
Может, есть у кого идеи или фото? Ситуация такая. Первый фокус, цвет серебристый. Есть на капоте два хороших повреждения. Не хочется связываться с малярными работами. Думаю повреждения зачистить, зашпаклевать и винилом заклеить. Но не знаю что именно расположить на капот, может есть у кого фото, чтобы не плохо смотрелось на капоте серебристого хэтча?
Konstantinych
10 June 2009
г.Сургут, Сервис.
Ренат, тел.89026905297.
Заячий остров, ГК"Сибиряк".
ТО, ремон, запчасти и расходники можно через него брать.
ПС: сам 4-е года у него, нареканий нет.
Konstantinych
13 October 2008
Да уж, сочувствую всем. Тут была идея обратится в средства массовой информации. Вот в выходние была программа "итоги", там есть рубрика "личное дело", как-то рассказывали про мошенничество с кредитами в СНГБ, в эти выходные было про мошенничество председателей дачных кооперативов. Может туда попробовать обратиться, думаю их заинтересует.
Konstantinych
7 August 2008
Тоже рекомендую Рината. На своем Фокусе только первое ТО прошел в СФ. С тех пор уже четыре года только у него обслуживаюсь. Очень удобно. Обычно договариваешься заезжаешь, он проводит осмотр. Потом обсуждаете что необходимо сделать. Приезжаешь на второй раз, он уже и запчасти сам необходимые подготовит и все сделает.
мусор Мусор
Konstantinych
30 June 2008
Если напротив ДЕЗа, то это я. У нас конторка снимает помещение на этаже у ГТС. Летом я на ФФ зимой там моя Нива стоит постоянно.
Konstantinych
3 March 2008
Спасибо, надо будет после мойки слазить посмотреть че да как там.
мусор Мусор
Konstantinych
29 February 2008
А я вчера вечером заехал в Валдим на нефтеюганке кабель подзакупить, смотрю Фокус стоит, если номер не спутал, то это был Maximus_86, передаю превед.
Konstantinych
29 February 2008
Народ у кого 1 ФФ с усилком или активным сабом, подскажите как силовой провод из под капота в салон затащить. Очень не хочется моторный щит сверлить, мож я какой способ просмотрел?
