Может кому пригодиться... Тросик (на фото evgen_123 под стрелкой) просто выгнулся вверх, и при переключении до конца не открывал заслонку, а выгибался, выпрямил и все...
evgen_123
Подскажи пожалуйста - как снять магнитолу?
подскажите пожалуйста. Перестал дуть теплый воздух и регулятор теплого/холодного воздуха когда ставишь на тепло на максимум (как на картинке выше) отщелкивает назад иногда до начала красной шкалы. Проблема механическая или в моторчике? Стоит разбирать смотреть тросик и т.д.?
Vlad661
24 November 2012
Всем, привет! Решил поментяь масло в АКПП, 60 тыс. проехал. Решил не экономить купил аж 7л. оригинального масла по 740 руб. 3 бутылочки по 1 л. осталось. Никому не надо? отдам по 500
| Сообщение перенесено из фокусоводов Мордовии |
Проделал процедуру "герметизации" со снятием крыла. Пока сухо... Надеюсь помогло...
Друзья, кто устранил течь слева спереди под панелью, подскажите корень зла. У меня вода течет из отверстия в кузове под панелью слева, куда входит пистон пластмассовой накладки, вобщем как у всех. Так откуда вода то заходдит? Был в сервисе, нашли только отверстие откуда вода вытекает, а где заходит и что с этим делать - не понятно.
подскажите, что бы ковролин поднять и просушить надо ведь только сиденье снять?
Ребят, помогите. Сегодня днем заметил лужи под водительским ковриком и за водительским, т.е. на левой стороне. Думал, дождь, сейчас при переключении АКПП (1,6 рестайл), в положении P и R раздается металлические скрежет, как будто шестерни без масла трутся. Шум и в салоне и внутри слышно. Коробке штоль писец пришел |
Проверил тормозную жидкость, в бачке на самом дне, может, она? А шумела не АКПП а ABS?
ебят, помогите. Сегодня днем заметил лужи под водительским ковриком и за водительским, т.е. на левой стороне. Думал, дождь, сейчас при переключении АКПП (1,6 рестайл), в положении P и R раздается металлические скрежет, как будто шестерни без масла трутся. Шум и в салоне и внутри слышно. Коробке штоль писец пришел? Масло в салон могло попасть? Ошибок нет никаких... |
Ребят, помогите. Сегодня днем заметил лужи под водительским ковриком и за водительским, т.е. на левой стороне. Думал, дождь, сейчас при переключении АКПП (1,6 рестайл), в положении P и R раздается металлические скрежет, как будто шестерни без масла трутся. Шум и в салоне и внутри слышно. Коробке штоль писец прише |
слушайте срочный вопрос - если 2-3 дня без бампера поездию ведь ничего страшного не случится? вода там например куда-нибудь попадет или еще что нибудь???
Подскажите, оставил авто жене, застряла, 1,6 АКПП. Вытянула ГАЗель 1 м. на N задним ходом и потом помогла на R c полметра. Могут быть последствия? Вроде едет как ехала?
да ни чем, машину одну оставлял в гараже, заряжал 1-й раз, зарядник старенький, мало ли что, решил на всякий случай отключить, фокус 2-й
Новая Элантра на вид понравилпсь, чем-то на Сонату похожа, стало интересно - от Соляриса далеко ушла? Почитал тест-драйвы - не далеко, подвеска по такое же г...
