morav76
Алексей, 49 years, Мончегорск Мурманская, Ford Kuga (1G)
morav76
17 October 2018
sababitskiy
Мне заказ пришел в Мурманскую область с Москвы склад №8,других данных нет в истории заказа.
morav76
28 August 2018
В
Веталь76:
ступицу смотрите!
Посмотрели, люфта нет в ступицах, но мастер сказал что наверное подшипник умирать начинает с правой стороны.
morav76
28 August 2018
-3
Вем привет. Заменили вал, вибрация соответственно пропала, но появился шум-вой спереди с 20 км/ч, с ростом скорости увеличивается, шум средней частоты. Куга 1 мне кажется понадежней Фокуса. Может подшипник вала так шуметь, но он ведь новый? Сейчас поеду в сервис, где меняли
morav76
27 August 2018
Автодок 13134 рубля
morav76
27 August 2018
Rics
купил в Автодоке за 13134 р, можно было дешевле, но срок поставки сделал выбор - 3 дня.
morav76
27 August 2018
10
Rics
Вот, получили правый приводной вал GKN-Loebro. Пыльниик внутреннего шруса мягкий, наружний жесткий. Подшипник Ina. Сам вал матовый черный.
morav76
20 August 2018
Веталь76
А Spidan 305112 это не очень? На него цена 13 тысяч и доставка 3 дня, а на Spidan 24853 11 дней и 15 250 руб.
morav76
20 August 2018
Веталь76
В Автодоке GKN, Loebro, Spidan идут под одним номером. А в АвтоАрсенале вообще Лоэбро отсутствует. Но спасибо за инфу
morav76
20 August 2018
Веталь76
Он стоит целое состояние!!! Spidan не внушает доверия, но придется его заказывать.
morav76
20 August 2018
Всем привет. У сестренки тоже началась вибрация (определили что с правой стороны) на ФФ2 рестайл 2008 года 2,0АКПП при скорости 50-60 км/ч.Почитал ветку и шапку, так и не понял, подойдет ли заменитель SKF vkjc5755, или эта полуось только для МКПП?
morav76
6 January 2017
DmitryST
А старый ремень подойдет? Он всего 30 тыс. пробежал.
morav76
5 January 2017
Снять снял. Отдал на проверку. Теперь думаю как ставить, ведь ролик без натяжителя. У ролика люфт, его надо менять?
morav76
5 January 2017mobile
Парни, всем привет. Ткните носом плиз, как снять генератор на рестайле 2,0 АТ!
morav76
13 October 2014
m3tler
Спасибо.А он меняет сам конденсатор (радиатор кондея)?
morav76
13 October 2014
Всем привет.Ребята,посоветуйте сервис приличный неподалеку от Мончегорска,если такового нет,то в Мурманске.Необходима замена интеркулера и радиатора кондея с последущей заправкой хладагентом на Куге.В Альянсе наверное не вариант - обдерут как липку, да и запчасти я прикупил из Экзиста,т.к. дешевле в разы.
Арктик Мотор Дилеры Ford
morav76
11 October 2014
Tenodez
Такого точно не было, с 2007 года в Альянсе обслуживаюсь.А вот сам колпачки с гаек срывал не один раз.Поменял гайки на литые.
morav76
7 October 2014
Raleks
Где гарантия что привод не ушатанный.В общем если Фебест придет( я его уже заказал и оплатил) паленый,откажусь и приобрету в пежоне.
morav76
6 October 2014
Raleks
Если бы был выбор.Больше ничегонет в каталогах.В чем паршивость?
morav76
4 October 2014
В общем придется заказывать шрус http://febest.ru/details.php?code=2111-KUGR
morav76
3 October 2014
Marchelo
Я думаю да, т.к. у первой все от Вольво.У них в каталогах тоже вся ось с шарнирами под замену.
